TAYGA Patrul 800 SWT
снегоманьяк
13 Янв 2012
Кировская обл. Вятка
Диман
всякой много
Уаз
3 Мар 2015
Алтайский край
Вячеслав
Уаз, Тайга Патруль 800
Уаз
3 Мар 2015
Алтайский край
Вячеслав
А что он не ремонтируется ?втулки заменил. Я думаю проблем нет.
Втулки, грузики, слайдеры. Полный ремонт вытягивает в районе 4000 р. И через 1000км опять загремит.
robins
19 Дек 2009
Буран , Варяг 550
У меня на Варяге не гремит, хотя прошёл уже почти 28т., менял только ролики с осями, не гремит вероятнее всего из-за более жёсткой пружины и грузизов которые легче чем у 800ки. Понял это после того как поставил пружину помягче, перед самой остановки движка варик забрякал. Вернул старую-не гремит.
sergeza
30 Мар 2018
сергей
Замена винтиляционных сеток
Игорь75/14
29 Янв 2020
Республика Коми
Снегоход Тайга патруль 800
На вентиляционные решетки (родные), сверху прикрепил сетку для шлифовки шпаклёвки, пробег 700 км., всё хорошо. У меня вопрос, какие возить с собой датчики, чтобы доехать до , спасибо.
романн
2 Май 2010
Карелия
снегоходно-бездорожная.
какие возить с собой датчики,.
Никаких. Всегда должен быть кто притащит. Нечего с собой не вожу только: антифриз, свечи, набор ключей, проводку, изоленту. В итоге для себя не когда не применял, только для друзей кто рядом и речи не только про этот снеж, были и другие, всегда своим ходом.
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
романн
2 Май 2010
Карелия
то 1 литр антифриза не спасет,:blush:
Спас. Лопнул бак расширительный в эту зиму, вытекло ож, система без довления, замазал трещину пьезо зажигалкой, долил поехал домой. А если нотопись снега, вода перемешаешься с ож, замёрзнет помпу и шестерню масло насоса прокрутит.
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Ну это да, я в смысле долить снежной воды что бы доехать назад, пока движек работает ничего не замерзнет. Открутить все пробки и слить антифриз после погрузки на прицеп.
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
О как красиво говорите) да только мало где такое возможно по факту. У меня например два снегохода, мне проще, а вот у кореша один и больше нету снегоходов в округе, так он все возит с собой самое необходимое, чтобы на крайняк дотянуть до ближайшей автодороги. Так что определенное барахло нужно возить с собой, типо хомутов, масла, антифриза, соединительной трубки, изоленты, пары кусков проводов, куска шпагата, релюшек или хотя бы имитатора для прямого замыкания цепи.
романн
2 Май 2010
Карелия
О как красиво говорите) .
Катаю на снежинках с1996 года, был буран, всегда домой возвращайся, связи сотовой не было. Всегда, то, перед уездом и приездом, вплоть до каждого хомута. Может я один такой, пробеги за день бывали по300 км.
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Все дело случая. Тоже всегда домой своим ходом, максимально до 250 км за день, больше в моей местности не наездить за выезд. Много места это все не занимает, а когда нибудь может и пригодиться.
Вот нынче еду, хлоп заглох. Все проверил, выявил что нету искры и формы не открываются, но питание на эбу есть. При более детальном осмотре оказалось, что провод обломился в разъёме дпкв под самый корень, где заделка. Изолента и кусок жёсткой проволоки помогли, а далее дома заменил разъём.
романн
2 Май 2010
Карелия
Изолента и кусок жёсткой.
Да дело хозяйское. Необходима сама необходимость. Спокойней катать по лесам, Щас иду домой не успел сфотать, тайга тащит домой brp на веревки.
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Сегодня смотрел видео, как на буране за брп ездили ребята на круг 470 км. А оказалось перетерло провода и из-за этого выбивало предохранители .
танк
4 Дек 2007
Для 4т.к списку добавил бы датчик кв.на брп 800 в этом сезоне мозг вынес,на холдную работает,потом искра пропадает,поставили к стати от газели,переменив провода.и при том диагностика не выявляла проблему.
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Вот его забыл указать, но он и у меня лежит в запасе
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Ну так-то да, если бы была возможность, возил бы еще с собой все датчики + катушку с проводом. Сгоревшее реле или предохранитель можно перемкнуть куском провода. Сломанный амортизатор можно заменить деревяхой на проволоке. Масло и тосол - лишнее (если двиг не жрет). Про генератор, домкрат, лебеду, ключи, ремень и всякие мелочи не говорю - это все необходимо иметь с собой. Но ведь закон подлости работает всегда. Зимой вытаскивал тайгу 800, у него полный комплект датчиков и всякой мелочевки в запасе. А провернуло ведущий вал по шлицам.
романн
2 Май 2010
Карелия
Serg0473
5 Апр 2020
Приморский кр., п. Восток
Форумчане, приветствую вас.
Подскажите, может быть у кого то была такая проблема, или уже описана - подскажите.
Возвращаясь с рыбалки на Патруле 800, около 70 км., двигатель начал на скорости глохнуть где то на 0,5-1 секунду, потом продолжал дальнейшую работу. Дерганье могло продолжаться, с интервалом в 1 минуту раз 5. Потом все заканчивалось и минут 10-15 ехал без перебоев. Затем снова все начиналось по новой. С каждым новым разом интервалы спокойной езды сокращались, а перебои увеличивались по времени. Я заметил что при движении снегохода отключается топливный насос, и стрелка тахометра падает на ноль, как если бы нажать на аварийную кнопку.
Но дело в том что разъем кнопки я уже отключил, дабы исключить эту неисправность. Свечи поменял, но это ни чего не дало. При внешнем осмотре так же ничего не выявлено.
Подскажите где искать причину неисправности?
помор 29
23 Мар 2015
Арх. обл
уаз 3962 шкода варяг 500 продал патруль свт 800
