TAYGA Patrul 800 SWT
романн
2 Май 2010
Карелия
снегоходно-бездорожная.
Артем. Клапона на пробеге где-то 200 км начел крутить не понравился звук ДВС выстовлял разные от 008 до 018. Пришло к выводу что оптимал впуск 010 выпуск 015.
романн
2 Май 2010
Карелия
Колеги. Если сами будете менять масло ДВС только синтетика так как шестерни насоса пластик, чтоб их не нагружать.
Poltergeis
16 Сен 2017
Artem
Taiga st500d
Масло не знаю какое лучше мобил или брп?:а и ещё вопрос хотел натинуть ремень думал что также как на старой тайге, посмотрел а там до 2х дальних болтов не дотянутся. И вправо переднем 5гранная пластина не ужели тормозной диск снимать?
романн
2 Май 2010
Карелия
Диск скоробаса не надо трогать. Я так натянул. А на болтах которые ближе к ДВС стоят упорные эксцентрики, при натяжке ремня их надо будет прокрутить рукой чтоб они уперлись в уголок. А да там он один с верху. Я натянул через 500км. А про масло какое хозяин барин любит. У меня мотюль 0W40 о другом даже не буду думать, самое главное чтоб не было палёнка.
Poltergeis
16 Сен 2017
Artem
Taiga st500d
Романн добрый вечер! Сколько ДВС любит масло? Просто КПП я знаю любит по. Больше чем метка. А сколько двигатель этот любит??
Антоний
6 Ноя 2009
Кузбасс
Петр Николаевич
Тayga Patrul SWT 800 , АТV РМ 800 и др.
При осмотре новой машины обратил внимание что ремень вариатора ниже краев диска на пару миллимов... сводить диски рано... либо ремень не тот либо коробка не на месте.:frusty:
романн
2 Май 2010
Карелия
Антоний это ерунда что ремень ниже. Регулировать 5 минут можно и не трогать. Артём уровень в коробасе двойной надо, в ДВС чуть выше середины, замер делать щуп не закручивая.
романн
2 Май 2010
Карелия
Цель такова. Наливал по уровню тайга классика, тайга лидер, патруль550 у всех верхним подшипник от масленного голодания появился люфт. Второй 550 патруль пробег 11 тыщ км коробас не троголся не чего не менялось. На нетралки не грелись не гозовались. Вывод там нет довленния не когово можно и три нормы заливать сальником не чего не будет. А двойной уровень чтоб хватало масло для верхних подшипников
Антоний
6 Ноя 2009
Кузбасс
Петр Николаевич
Да просто принять как данность. В 550-том тоже 2 уровня лил и все :up:
Скорее всего так масло быстрее поднимется к верхнему валу довольно высокой коробки.
Посмотрите на крепление верхних катков.... я туда на старом Патруле вставил втулочки между катком и рамой... а то раз в тайге слетело стопорное и каток сполз... гусеница опустилась на верхний упор амортизатора. Сразу не мог понять в чем дело и только когда выехал разобрался. За это время полкатка сточилось. Сейчас буду также ставить втулки.
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
...Наливал по уровню тайга ...всех верхним подшипник от масленного голодания появился люфт. Второй 550 патруль пробег 11 тыщ км коробас не троголся не чего не менялось. ....чтоб хватало масло для верхних подшипников
на новых снегоходах коробка отличается от старых, потому и работает. Для верхних шестерен (подшипников) при работе на нейтрали есть вверху ванночка с маслом.
Но если "как данность", то конечно, с этим не поспоришь....:)
...слетело стопорное и каток сполз....
похоже после "домашнего" ремонта.
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
...а то раз в тайге.
желательно внимательно прочитать инструкцию. Только если снегоход 2017 года, там на стр.47 (если не ошибаюсь) есть интересная информация по запуску двигателя после опрокидывания. Это необходимо помнить, иначе будет новая история "... а то..." (С)
романн
2 Май 2010
Карелия
на новых снегоходах коробка отличается от старых, .
Да коробас другой я в него не лазил. Но уровень все ровно буду лить больше, а то пока с низу на верх поднимеца внизу масло не будет, коробка то высокая цепи нет валов много подшипников тоже.
Антоний
6 Ноя 2009
Кузбасс
Петр Николаевич
.... следовательно возить с собой литрушку моторного масла... снегоход тяжелый. Как то положил 550-го в лесовозных колеях, так полчаса корячил его в одну каску. Домкрат сильно выручает, а в случае "положить на бок" и с ним тяжело.
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
не в "литрушке" дело (хотя ее наличие обязательно): необходимо помнить, что двигатель десять минут невозможно запустить.
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
При поездках на тяжелых снежиках в одну каску, легкосъемная ручная лебедка просто обязана быть в бардачке.
Антоний
6 Ноя 2009
Кузбасс
Петр Николаевич
...легкосъемная ручная лебедка....
Возил ее сначала... потом приобрел снеговой домкрат и нужда в ней отпала. Крепится вдоль корпуса за багажник. Можно использовать вместо лебедки.
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Использую такой домкрат три года - выручал в наледи много раз. Еще вожу в собой в бардачке лебедку с лодочного прицепа (10 м тросика на барабане), крепится хомутом к любому месту снегохода в течении минут. Снежик ставится на ноги, в одного, на раз-два. Домкратом это сделать много труднее.
Антоний
6 Ноя 2009
Кузбасс
Петр Николаевич
Поскольку 800- тый тяжелее, тоже озадачусь лебедкой, пока нашел такую в Красноярске , вроде подходит
Г/П, Т :0.5
КАНАТ, М:10
Ф КАНАТА, ММ:4
ТИП ПЕРЕДАЧИ:ШЕСТЕР.
КОМПЛ. КАНАТОМ:ДА
МАССА, КГ:3.5
Ценник 2300р
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Ерема 800+ Ураган Дикарь
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Мой тоже не легкий - Барс:) Лебедка точно такая же, мне нравится. Бери с тросом, не пожалеешь - фал или ремень конечно удобней, но 10м на барабан не войдет. Расчет прост - чем длиннее "веревка" на лебеде, тем выше шанс выбраться из хамна. Намотать трос виток к витку конечно сложно, только надо ли это - главное по барабану более менее равномерно распределить. Лебедка эта работает у меня около 10 лет - летом на лодке, зимой на снежике.
RRTT9185
14 Окт 2017
Виталий
Тайга 800
Добрый день. Хотел завтра купить 800 ты снежик. Так как первый снегоход на что обратить внимание при покупке
