потамушта и на экспорт идётзачем
На экспорт всё должно по-англицки бытьпотамушта и на экспорт идёт
нуи пусть бы русский учили... ...абидна.На экспорт всё должно по-англицки быть
Все пучком.У кого нибудь работает на приборке уровень топлива?
Да,алюминиевый был, отдал токарю сделает из капролона или фторопластаПатрубок через алюминиевый переходник?
Значит не поменяли.Да,алюминиевый был, отдал токарю сделает из капролона или фторопласта
У меня тоже декабря 16-го.... а где этот датчик смотреть, чтоб полюбоваться.У меня снеж 16 год декабрь а датчик стоит. Так для инфы.
Антоний. За коробкой если сесть на снеж то под левым коленом чуть ниже, со стороны тормозного супорта. На приборе стрелка нарисованно в верх. Если что то сфотаю.16-го.... а где этот датчик
Спасибо, Роман, посмотрю.под левым коленом чуть ниже, со стороны тормозного супорта.
оба: радиаторы подключены последовательно, есть малый контур, в нем установлен подогреватель....или оба??
Проблемы с температурой ДВС есть??оба: радиаторы подключены последовательно, есть малый контур, в нем установлен подогреватель.
нетПроблемы с температурой ДВС есть??
