Andrey1990
- 16 Дек 2016
- 39
- 0
- 45
- Андрей
- YAMAHA
снегоход 2004 ямаха вентура рс 1000
Номер телефона для связиЕсть клапана, пружины,и еще кое какие зч на ваш мотор.))
Подскажи какие зазорыЯ могу ошибаться, но если гнет клапана на Вашем двигателе, то думаю стоит отрегулировать зазоры...
Какие зазоры я незнаю, это нужно узнавать, читать в мануалах по данной технике... обычно клапана гнет при неправильной регулировке клапанов... то есть зазор у вас очень маленький или вообще отсутствует..Подскажи какие зазоры
Скажу для вас что бы вы понимали о чем речь,а не давали советы о том что нужно читать мануалы.Какие зазоры я незнаю, это нужно узнавать, читать в мануалах по данной технике... обычно клапана гнет при неправильной регулировке клапанов... то есть зазор у вас очень маленький или вообще отсутствует..
Если распредвалы находятся в правильном положении(согласно мануала) клапана не погнет ни когда, даже если они будут зажаты или наоборот открыты.
Для регулировки клапанов у этого мотора применяются регулировочные шайбы, которые не повлияют на то что бы загнуло клапана! У ТС вернее всего накрылся натяжитель цепи и она перескочила, в следствии чего произошел сдвиг фаз ЦПГ и загнуло клапана.
зазоры для регулировки клапанов следующие:
впуск 0.15-0.21
выпуск 0.18-0.25
Укажи пожалуйста номер телефона .Будут нужны запчасти.Есть клапана, пружины,и еще кое какие зч на ваш мотор.))
Здравствуйте у вас есть клапана на ямаху 3 цилиндраЕсть клапана, пружины,и еще кое какие зч на ваш мотор.))
+1. И ещё не известно, что там с седлами. Как бы голову не пришлось менятьТС вернее всего накрылся натяжитель цепи и она перескочила, в следствии чего произошел сдвиг фаз ЦПГ и загнуло клапана
Могу сказать с уверенностью в 99%, что направляющие накрылись "медным тазом",а менять их гемор еще тот!+1. И ещё не известно, что там с седлами. Как бы голову не пришлось менять
привет Володь, а почему улыбнуло, что не так то написал? написал как у меня в мануале написано недавно занимался таким вопросом поэтому и обратил на это внимание вот и все.Странно только почему немного расходятся данные?Серега,улыбнуло вот это-
