Картер Бурана
VOSTOK
23 Ноя 2010
ЗАПАДНЫЙ УРАЛ Г. ПЕРМЬ
ВАДИМ
БУРАН, Lynx Yeti Pro Army V-800, SKI-DOO SWT 600 ACE, КАЗАНКА 2М+YAMAHA F70 AETL, МЕРСЕДЕС S500
Сергей, в этой теме неоднократно писали об этом, почитайте.
Травк
3 Янв 2017
московская обл.
буран в мешках
Под такой картер какую поршневую заказать? Фото двух канального картера в таком ракурсе не нашел ( только универсал) подскажите какой у меня пожалуйста. IMG_20170211_232022.jpg IMG_20170211_231804.jpg IMG_20170211_231600.jpg
kovrov
17 Янв 2011
Владимирская обл. г. Ковров
Под такой картер какую поршневую заказать? Фото двух канального картера в таком ракурсе не нашел ( только универсал) подскажите какой у меня пожалуйста. Посмотреть вложение 1109997 Посмотреть вложение 1109998 Посмотреть вложение 1109999
Двух канальный, 28лс, у меня такой же
Dastyn
6 Янв 2006
г.Рыбинск
Игорь, pervof@mail.ru
ИМХО. "универсальный" это картер с кодом 340500520, т.к.
номера на литье: 110500127 - верхняя половина картера
110500128 - нижняя половина картера
Yuri-S
10 Ноя 2013
Саратов
Буран дедовский продал, теперь Тайга спутник
Подскажите пожалуйста, развейте сомнения... разобрал двиг 640 от дельтаплана, был приобретён мной недавно, решил заменить порншня и расточить цилиндры под ремонтные. И тут увидел, что Картер двухканальный, а цилиндры цетырех, но наварен не Картер, а цилиндры! И Прокладки стоят от Двухканальных! Хочется услышать мнения спецов! Оставить так, или наварить Картер и убрать сварку с цилиндров? Не удушен ли двигатель при такой продувке Картера и цилиндров? Спасибо огромное заранее, позже скину фото этой мастырки!
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
Cтавь 2-х канальные цилиндры и не парься с навариванием... Думаю овчинка выделки не стоит. Не очень то увеличат мощность 4-х канальные цилиндры с 2-х канальным картером. Ремонтные поршни то у тебя уже есть? Их очень мало кто пользует и продают тоже мало кто..
Yuri-S
10 Ноя 2013
Саратов
Цилиндров нет у меня двухканальных, а эти уже расточил мне спец, и отхонинговал. А насчёт ремонтных поршней и колец, нет проблем, Dustyn прислал мне неплохого качества! Так что мне либо оставлять как есть, либо наваривать картер
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
Так у Дастина и заказал бы картер голый 4-х канальный сразу. Или купи в магазе неоригинал... дешевле чем РМ,
Yuri-S
10 Ноя 2013
Саратов
Да вот только увидал когда разобрал сие чудо...
Yuri-S
10 Ноя 2013
Саратов
Кто ещё может что подскажет?
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Лёха.
22 Дек 2004
Тольятти , время москва +1
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Я думаю,наплавить под 4 канальные. Нет так и дорого это. И фрезернуть . А то что наплавлено,в цилиндрах убрать. Самая дорогая работа уже сделана,я про ремонтные поршня и расточку.
Yuri-S
10 Ноя 2013
Саратов
Спасибо! Так и буду делать, только вот ещё головки надо посмотреть, если они под 28 л с то что с ними делать? Можно из фрезернуть пониже? Как у 34? И уточню, двигатель собираю для аэроглиссера, то есть моща нужна, чем больше тем лучше. Скажу более, немного открою секрет, цилиндры не просто расточены под ремонтные поршня, они переделаны под водяное охлаждение, так как рабочие обороты всегда большие, и сезон эксплуатации не мороз, а осень -весна, то есть плюсовая температура! Уже совсем скоро все фото переделок появятся!
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
Смысл переделки под водяное охлаждение? На парапланах летом летают.... и по тундре на Буранах... :D
Yuri-S
10 Ноя 2013
Саратов
Рассчитываю, что можно будет продолжительное время ехать на больших оборотах, и летом по реке и осенью по тонкому льду и воде, режим работы не как у снегохода, а постоянно максимальные обороты.! Есть желание поэкспериментировать с водянкой. Помпа от газели электро, радиатор ока о цилиндры с рубашками из алюминия, сварка аргон. Чуть позже выложу по теме!
Yuri-S
10 Ноя 2013
Саратов
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
Шкив вентиляторный меньшего размера под Тайговский ремешок..... :whistling:
Yuri-S
10 Ноя 2013
Саратов
Это садизм над техникой! Я про лето и лодку
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Буран, топоры и лыжи
Если глядеть на это с колокольни простого европейского обывателя, то - да, кажется ненормальным, но там на Севере это норма и вполне обычно.
Harolma
2 Ноя 2014
Подскажите пжл. кроме кернения, высматрил вот такой (не ради рекламы! а от неизбежности ремонта!) "LOCTITE® 648 предназначен для склеивания цилиндрических деталей. Продукт отвердевает в отсутствие воздуха в пространстве между металлическими поверхностями, предотвращая ослабление соединения, а также утечку в результате ударов и вибрации. Демонстрирует надежное затвердевание. Продукт эффективен на пассивных поверхностях, устойчив к воздействию высоких температур и масел." за 50мл 3000 деревянных, есть ли практика применения такой "эпоксидки" для починки постелей(плюс ещё есть один коленвал со средним болтающимся на нём подшипником требующий ремонта).
21 Дек 2017
Карелия
Серж Беломорский
Буран,УАЗ Бухаммер,Ниссан Х Трейл Т31 дизель.
Хороший состав...боюсь потом не разобрать будет.
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Есть для фиксации цилиндрический соединений, но при нагревн свыше некоторой температуры разборные. Надо смотреть чтоб не очень термостойкий был. Градусов до 150 я думаю, но это мое личное мнение. Не дкмаю, что картер силтнее греется при нормальных условиях
buranV8
26 Янв 2018
Минск
Буран сб640-м
Всем привет!
Вопрос по моментам затяжки картера - в мануале указано что 3-3.5 кг*м. Собирал свой недавно, начал тянуть, еле-еле дотянул до 3-х кг, по центру одна шпилька похоже поплыла, не стал ее насиловать, оставил как есть (около 2.8кг судя по ключу (тянул ступенчато сначала 1 кг потом 2 потом ~2.8 и затем 3) Так вот вопрос- кто каким моментом тянет? ;)
