Платформа разная - до 11 года м8, с 11г. м 800.А какая разница? Это один и тот же снежик!
Тогда надо учитывать что меняя рычаги придётся заменить и амморты на более короткие.У меня 13 модельный. И XF переделыва на м-ку значит будем считать м800
Получается амморты слабже накачивать надо ? Длина аммортов Фокс у М и ХФ разная.Если аморты фоксы- ни че не надо. Если с пружиной- ставится шайба
А вы замеряли сами ? У сына XF 13 - го мод. года длина амморта 47 см., у меня М - ка на 38" рычагах длина аммортов 45см.Амортизаторы на м800 и хф 13 модельного одинаковые по длинне 45см
Где именно переносят ? Крепление нижнего рычага к раме ? Крепление амморта на рычаге переносить не куда, оно и так у самой шаровой.Инфа не проверенная и при установки рычагов 36" пендосы переносят крепление ниж.рычага.
Если у тебя были родные рычаги 42 и ты хочешь 36 (от Arctic cat они с выносом вперед) то амортизаторы будут длинными и морда поднимется , если 38 то замена пройдет безболезненно, аморты подойдут. У солодкова рычаги без выноса впередАмортизаторы на м800 и хф 13 модельного одинаковые по длинне 45см в свободном положении по центрам болтов . Якобы кто-то где-то встречал ФОКСЫ на 43,5 на36 рычагах НО!!! Инфа не проверенная и при установки рычагов 36" пендосы переносят крепление ниж.рычага. У стс выгибают окончание рычага тем самым оставляя (почти,примерно) радиальное расстояние. Так как амортизаторы работают не в вертикальной плоскости то якобы их хватает с лихвой и не нарушается регламентная эксплуатация. По теории вроде-бы логика железная . Поэтому я и вышел с вопросом к общественности для подтверждения или опровержение версии ходовыми испытаниями.
Попробуй под лыжи подложи бруски толщиной 60мм. , и посмотри на это "благо".смещение центра тяжести в верх на 60мм это благо а не ужас не надо телескоп выпускать на руле вал кость должна улучшится.
Дерзай , попробуешь отпиши с фото что получилось. И какие + и - .По поводу брусков! Даже пробовать не надо возьмите туже платформу но с двигателем 1100 турбо он намного тяжелее и соответственно сидит намного ниже попробуйте его через этиже рычаги перетащить. Это чтото а мой по сравнению с ним КРУГЛЫЙ
Только у Коли XF не было. Вы разговаривали про М серию.Дорогие мои форумчане набрался наглости и позвонил Солодкову. Н.
