Как повысить проходимость букса по слузу на водохранилище
Алексей Б.
10 Янв 2017
Подскажите, что сделать с гусянкой на Бурлаке, чтоб повысить проходимость букса при движении по слузу на водохранилище?
yakudza
28 Авг 2014
татарстан
флександр
арктик кат 370 пантера продал. линкс литровый(паровоз)
как всегда покупаем подешевле, а потом хотим от техники невозможного, хотите кататься по наслузу покупайте утилитарник снегоход, чтож от малыша столько требовать, в сильный наслуз он вас не повезет хоть что делайте, в пухляк ему тяжко, а вам наслуз подавай, пожалейте его бедолагу.
витёк
12 Окт 2009
пермский край
Виктор Викторович
нет ничего...все в проекте..
:Bravo::Bravo::Bravo:
ortoped64
21 Фев 2010
вологодская обл.
андрей
УАЗ, МКМ с нептуном, мотобарбос чинук , форд-рейнджер (федор) и т.д.
толкач сделать, наверное....:censored: этот по слузу (неглубокому, конечно) получше идет.
yakudza
28 Авг 2014
татарстан
флександр
не дай бог в наслузе встрять на нем, считаю без реверса ни окаком наслузе мечтать не стоит, я попал, полная гуска мокрого снега, втроем кое как вкрячили его в сани и в санях я его выволок на дорогу, весь промок пока с ним карячились, проклял всю жизнь которую прожил, если б задняя была тогда можно потыркаться, а так нет желания, сразу его продал и купил снегоход, делайте выводы, все равно к снегоходу придете
сибирский медведь
7 Янв 2016
Иркутская обл
...и еще Ахтар-13
Не знаю,я наоборот,от снегохода к буксу,наприлипался на "бурке"до не могу,в прошлом году утоп совсем,глубина большая не достал.Купил в прошлом году букс и до сих пор не жалею,весногй попадал здорово,но там тепло было,около ноля,(1 фото),а последний раз что-то около -30 попал аж гусю почти скрывало и верхняя корка замерзшая,метров 300 буровил пока выбрался на сухое,волосы дыбом,два раза чуть в промоины не угодил,хорошо через снег темные места видно:eek:,вобщем вытащил меня буксик и домой привез:yes:
сергей-73
11 Янв 2017
Архангельская обл.г.Вельск.
Вопрос здесь не о покупке снегохода,к покупке снегохода ещё необходима его регистрация,удостоверение на право его вождения,и прицеп,как правило для его транспортировки,на водохранилище полно всяких инспекторов-пасуться они там,на вопрос можно так наверное ответить-поменять гусеницу на удлиненную(лонг),сейчас такие выпускают,площадь опоры увеличится,ещё привод сделать передним,они получше идут по слузу!
ROMCHA
27 Янв 2017
Мурманская обл. г Заполярный
УАЗ 31514/ ПОМОР15
У меня помор 15 передний привод встрял в наслуд 8 часов выбирались.Знакомые посоветовали в гусянку прикрепить пару уголков что бы она сама от снега очищалась у них буксик бегает по наслуду.Сам пока ещё ничего не делал.Думаю в толкача переделать
Ctokto
29 Окт 2017
Сыктывкар
Артем
Тайга Варяг 550v (был) Стелс Атаман 800
У меня Бурлак-М с разрезной гусеницей с грунтозацепами, в пуглях едет не так хорошо, но в наслуде едет.
Ivan651
21 Сен 2009
Вот и Я думаю (точней хотел предложить):
1 - сделать металические рейки как на разрезных гусеницах чтобы гребли и за голый лёд цепляли и везли;
2 - гусеница разрезная (либо сделать её разрезной), она лучше идёт по наслуду (комментарий выше) ну и скобы сразу присутствуют;
ну и 3 - сделать внутри гусеницы скобу (или несколько) для лучшего очищения.
ortoped64
21 Фев 2010
вологодская обл.
андрей
На снимках был двухгусеничный букс- шел по наслуду, буксы с разрезными гуськами тоже худо бедно лезут по наслуду. Можно сделать вывод, что хорошо пойдет тот у которого не забивает гусю.
Бурка то в наслуде влипает тоже из-за полного отсутствия самоочистки гуси, она у него закрыта боковинами. Хорошо должен идти двухлыжный снеж - у него открытая гуська на подвеске- все вылетает.
Вопрос- что сделать: 1 вариант- дыры в гусе для вылетания снега (разрезная гуся.) 2 вариант- устройства, выбрасывающие снег из гуси. 3 вар- увеличение зацепов на гусе, позволяющих эффективнее вылезать из слуза, цепляться за него. Кто еще чего предложит....
БекасЧе
19 Ноя 2017
1.Планки самоочистки в гусю, если не разрезная.
2. Беспружинная подвеска, что бы была возможность расслабить гусю, и не зажимало двигатель, набитым в раму снегом.
3. Склизы - чтоб гусеница прижата была ко льду по всей длине, а не точечно как у колёсной
4. Желателен передний привод и среднее расположение для равомерной развесовки.
5. Обязательно шипованная гуся - для зацепления со льдом с водой
6. Обязательно длинная гуся.
7. Обязательно высокий КПД гусеницы - максимально должна прилегать ко льду, т.е. без заднего угла атаки, и с минимальным передним, т.е. деталь подвески, должна располагаться близко к переднему валу.
8. Открытая рама, для свободного выхода снега
9. Ни каких колёс у задней оси, мешающих выходу снега из рамы.
10. Лыжные сани и ни каких волокуш, т.к. колея ОТ РАМЫ буксировщика около 600 мм, а ширина волокуши по верху 700, провалившись в "тунель" за буксировщиком , её просто клинит.
БЕЛЫЙ69
18 Дек 2010
Тверская обл.
Доброго всем времени суток! Внесу в обсуждение данного вопроса свои "5 копеек",все выше перечисленные
доработки абсолютно верны,но есть еще один момент существенно влияющий на проходимость в наслуде - высота гусеницы , так получилось что попали мы с приятелем в это самое как говорится " по самое не хочу"
так вот я на своей собачке с трудом но продвигался вперед, а друг ехавший следом что называется - встрял .
Гуся у него ниже моей см на 5, и этого хватило,если мой кое как все таки ехал , то его букс ( производителя не пишу специально-не хочу как то унизить или обидеть) просто конструктивно у него ниже расстояние от одной до другой гуси,и ее напрочь забило, нае..лись мы в тот день до сыта.Причина- у меня ледяная каша вылетала у него нет,так как повалившись до льда полностью была утоплена в наслуд.Вот как то так.
Spirtovich
26 Янв 2015
Калужская обл.
Задумал строить букс. Но мне надо чтоб ехал по слузу и при этом длина его была 1,3м. Склоняюсь к такой ходовой, мотору 9лс с автомат редуктором и реверсом, звезды: 11/38. Гуся неразрезная 500мм и на шипах как у машин. Вопрос.
Что за системы самоочистки? Планки (уголки) на внутреннюю часть гуси и т.п. ? Можно поподробней кто знает.
Может шнек какой на допвал рядом с ведомым на гусе сделать чтоб этот снег гребаный выкидывал?
сергей-73
11 Янв 2017
Здравствуйте, идея очень интересная но и грандиозная, может скопировать у кого ни будь, попроще будет?
БекасЧе
19 Ноя 2017
Это рама Ураган Компакт, по наслуду не едет, проверено. Завтра с компа могу видео прошлогоднее выложить, 50 метров ехал 20 мин., ну как ехал.. 20 мин работы ногами корпусом и плечами в максимальном темпе, как полноценная тренеровка по кроссфиту.
Spirtovich
26 Янв 2015
Калужская обл.
Сергей-73, Так можно и скопировать, но с кого?
БекасЧе, Странно что не едет. Вроде рама внутри пустая и длинна 1250. Гуся с шипами была? А кто едет? Вы знаете таких?
сергей-73
11 Янв 2017
У нас такое редко бывет, но бывает-весной забереги отрывают лёд, а снегу на реке много, а лёд опустился и вот поехали мы на 3 х разных буксах. Это было 4 года назад, но впечатлений хватило. Так вот опыта по такой езде у меня немного.Через реку обязательно(иначе далеко вокруг) 1была Райда-те прототип многих буксов(КБ48)ну и проехала она метров100 и встала, на самодельном лёгком буксировщике я до нормального места не доехал метров 10, гусеницу раздуло ия остановился. На 3м буксе гусеница была "Буран МД" и он эти несчастные 200метров проехал и выехал на противоположный берег. Вывод- нужна узкая и длинная гусеница. Именно она легче очищается. На буксе победителе стоит двс6,5 и вариатор Сафари,гусеница буран МД- три катковые тележки. (букс стоит в Кулое, ая в Вельске-при случае сфотаю,один есть на Аргуновском,но он хозяйский) ИЗ производимых есть Ахтар, ноя на нём не ездил. И считаю дожен стоять ДВС с вариатором. Гусеница 2828 на 500 не подходит для букса для слуза(я в этом почти уверен) И автомат можно спалить на раз два. ПОЭТОМУ гусеница длинная и вариатор! А по большому счёту это Идеальный Буксировщик и его ещё ни кто не сделал!
сергей-73
11 Янв 2017
Вот чего ещё есть технический рисунок(рабочий) замусолен слегка-но всё видно если надо выложу.
БекасЧе
19 Ноя 2017
У Урагана правильная рама, но на модели Компакт короткая гуся, не пойдёт он для тяжёлой работы.
сергей-73
11 Янв 2017
Это рекламное видео, реклама вещь хорошая и под неё условия подбираются, если снегу чуть поболее гусеницу разопрёт а шипами пузо порвёт -не надо на рекламу кидаться. На деле всё по другому бывает.Не думал что это скажу-снегоход (спортивный даже)получше будет.
БекасЧе
19 Ноя 2017
Своего видео - Промысловик по наслуду, пока нет, но в этом году обязательно сниму.
А на счёт снегохода - да, он на глиссере сделает почти любой сложный участок, правда и стоит под миллион.
Spirtovich
26 Янв 2015
Калужская обл.
Ураган Промысловик имет ходовку 1860х380 на катках без поперечин и пружин. Думаю это как раз то, что нужно по слузу.
А какой угол атаки делать? или вообще это некретично?
БекасЧе
19 Ноя 2017
Ширина его гуси 500 а не 380.
В катках для наслуда, смысла нет, в конце каждого сезона мазать или менять 12 подшипников - трудоёмко, склизы проще и проходимее.
На счёт угла атаки, по моему мнению, ось переднего вала, должна быть как минимум, по уровню верхней кромки наслуда. У Урагана, склизы установливаются в верхние отверстия, но при желании, можно переставить в средние и нижние. Так что угол, для езды в весенний период по водоёму, можно увеличить.
