Электрооборудование Стелс800 Росомаха
eduya
21 Фев 2014
Пермский КРАЙ - Красновишерск
Эдуард
надёжная
Стартер на себя берет ток. Как снимать стартер? А может дело даже и не в стартере?
Как узнал что ток берет? и сколько. Напрямую пробовал подключать? Я снимал стартер в прошлом году. Ломаться там особо нечему. Сложного ничего нет, начнешь разбирать всё поймешь. Заднее крепление двигателя надо снимать - мешает, двигатель вывешивать. Было у кого то вклинивала обгонная муфта в двигателе.
И на холодную не заводится
По твоим объяснениям не понятно у тебя стартер не крутит? или крутит, а двигатель не заводится.
Aleksey2172
10 Ноя 2017
Brp skandic 550f wt
Пускозарядным пробывпл стартер еле крутит
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
неужели так сложно крутануть колено за варик и понять что клинит?
19 Сен 2006
Сыктывкар
На что денег хватит.
Плиз, пришло походу время менять аккумы на 800ке, ктонить ставил один, куда ставить, под сидуху или в багажник, какой емкости оптимально? Сорри если уже было.:blush:
Виктор_1976
18 Янв 2017
Stels Россомаха S800
Кто то ставил под сидушку 1 большой (45-60) . Разогревал пластик сиденья феном и формировал по установленному АКБ
Евгений96
28 Дек 2015
Екатеринбург
Стелс Викинг 600
А чё, не продал снеж?
В наш кузов хорошо влазят 2 по 20, под сидушку. Особенно если вырезать перегородку между водительским и пассажирским сиденьем.
А один на 45-60, выгибая пластик сидухи....По мне, так варварство...
19 Сен 2006
Сыктывкар
Пока нет, сезон впереди, да и цена растет :D. Два чет дороговато получаются, дешевле один, а точь выгибается, у меня на одном, надрезан пластик был и загнут, вродь неплохо смотрелось, до меня кто-то материл.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
Я это делал
Фотки выкладывал
Аккум 30ач от квадика
Там надо совсем чуток погреть феном сидушку и закрыть ее
murbik
27 Янв 2017
Вячеслав
Сергей могу сделать фото, как стоит акум на твоем бывшем снеже
19 Сен 2006
Сыктывкар
О :eye: :D приветствую! В принципе не надо, уже сделал, плотновасто конечно закрывается, но там будет видно, 44А все-таки. Хотя думаю не помешает, там на скока помню, еще ребро жесткости сделано, мож кому пригодится.
ЗЫ Как у Вас дела, все нормально, выезжали уже в этом сезоне
murbik
27 Янв 2017
Вячеслав
Да нет, только по двору, осень затяжная, как и весна, снега нет.
Реакции: Jean
murbik
27 Янв 2017
Вячеслав
А так в прошлую зиму наездил 600 км, причем в жестком режиме, таскал тайгу у товарища 30км, этим летом осматривал всю ходовку, поменял все подшипники, приводной вал в норме, нормальная машина, только следить за ней надо
МАКС 29
6 Фев 2017
максим
стелс 800
Доброго времени суток .Устанавливал кто нибудь указатель температуры двигателя стрелочный или цифровой для более точной информации.
bobin65
22 Янв 2011
г. Томск
Альфред
stels s800
На стелсе 800 нормальный точный указатель температуры
МАКС 29
6 Фев 2017
максим
стелс 800
Первый выезд проехал немного загорелась лампа перегрева температура 8 кубиков на приборке.Был воздух в системе стравил его.Проехал примерно столько же температура 6 кубиков лампа не горит вентилятор постоянно срабатывает. На форуме пишут температура 5 кубиков.Вот и подумал про указатель другой .а какая у кого рабочая температура.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
5 норма
+ 1 кубик появляется при включении света , это надо учитывать
я больше 7 кубиков не доводил вроде ни разу
МАКС 29
6 Фев 2017
максим
стелс 800
5 норма
кстати светом баловался почему то не прибавляетя ни убавляется
МАКС 29
6 Фев 2017
максим
стелс 800
на выходных посмотрю может жигулевский от 6-ки указатель удасться примастырить
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
Snow64
17 Ноя 2016
Анатольевич
Stels S800 2014
Реакции: G-A
МАКС 29
6 Фев 2017
максим
стелс 800
Воздух стравил с системы на ходу 5 делений температура на холостых начинает греться но это норма . Шестерочного указателя температуры не нашел.Со светом проблему решил.
devilpro
17 Май 2011
Запад Коми
Stels - Викинг 2.0 CVT, Stels Guepard 800, УАЗбух, Байдарко с Йамахо 2,5л.с.
Ехал ехал и понял, что перестал тянуть. Оказалось ВВ провод выпал с катушки. Воткнул взад и все стало норм, "джекичан" не загорался.
Пропал подогрев курка. У него отдельный пред или вместе с ручками?
Если сдохла сама грелка - как решать проблему? Покупкой курка или выковыриванием остатков и установкой отдельного подогрева, который надо еще где-то найти. Прозвонить нет возможности, снеж пришлось бросить в лесу, нет.. он не сломался, сломался прицеп - развалился ступичный подш :)
