Леонид Алексеевич
- 16 Ноя 2018
- 12
- 1
- 33
- Леонид
- Стелс росомаха s800
спасиботам вроде всё зависит от мозгов, если делфи 05 то такой возможности нет, а на делфи 05.2 есть
двигатель какой? Еле заводится, это едва прокручивает стартер или не схватывает ? Глушители у всех грелись, многие переводили на 3 очка и помогало. В мастерской описано это всё. Как вообще на инжекторном двигателе возможно зажигание регулировать?у меня росомаха 800 на горячую еле заводится и глушитель греется хочу зажигание отрегулировать но мануала нет как отрегулировать зажигание
Двигатель ods2v91mw стартер крутит но как будто акум севший на горячую на холодную легко заводитсядвигатель какой? Еле заводится, это едва прокручивает стартер или не схватывает ? Глушители у всех грелись, многие переводили на 3 очка и помогало. В мастерской описано это всё. Как вообще на инжекторном двигателе возможно зажигание регулировать?
А я такой взял:Vadim078
Самый простой способ это сделать, как выше описывает Игорь. Можно взять аккум бошеский 40а/ч, он по габаритам практически без переделок должен встать. Я так планирую себе сделать. Ты бы написал с какого ты региона, было бы проще. Вот ссылка на акум который я хочу поставить. https://www.exist.ru/Catalog/Goods/5/8/3BB0698C
Вот здесь пытаются решить эту проблему: http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/112390/page-70 Но это двигатель гаокин, с одесами кажется проблем с горячим запуском пока не было.Двигатель ods2v91mw стартер крутит но как будто акум севший на горячую на холодную легко заводится
У меня есть регулятор от росомахи, если нужен напишите.Всем привет! Не поделитесь инфой про регулятор напряжения на россомахе GK моторе в каталоге 800 и 001 маркировка и цена 4 и 3 т.р. какой мой, и может кто на Китае брал? поделитесь ссылкой.
Здравствуйте Все. Прошу подсказки:
если смотреть на блок управления двигателем сверху, какой разъем верхний черный или белый??
Да тоже самое, только радиатор в другом положении, как бы над двигателем.Новый викинг там также или переделали обдув вентилятора?
Щас сфотаю!вот прям заинтриговали
ради интереса сниму диффузор , гляну что да как там
если карлсон стоит вплотную к сотам то тогда кипишь обоснован
Вплотную стоит он. Были случаи, что гайкой крепления вентилятора соты дырявило.если карлсон стоит вплотную к сотам то тогда кипишь обоснован
Да , в таком варианте понту нет от железки, только как теплоэкранЩас сфотаю!
Прозвонить стартерПриветствую. Подскажите, купили снеж с нерабочим движком и потихоньку его собираем. Ставим все новое. Колено, поршни, цилиндры и т д. Вот дошло дело до запуска и выяснилось что стартер не крутит. Акум новый. Кнопка срабатывает. При нажатии на кнопуу идет шелчок и большая просадка напряжения. Двигатель руками крутится. Куда копать?
