kirill_1985
- 8 Сен 2010
- 58
- 0
На поямую тоже не крутит
Не нужно ничего точить. Без свечей покрутиЧитал на форуме. Попадаются отдельные сообщения. Про шестеренки, которые надо точить. И какой то сальник, который с перекосом можно поставить. Бывает ли такое? Как проверить?
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/110239/Подскажите друзья, приобрел Россомаху с пробегом около 2000. По гарантии меняли вал, коробку. Меняли магнето(если не ошибаюсь). Завезу к дилеру на дефектовку. Но! Хочется самому знать, что надо им смотреть. Всё что надо проверить? И что запасом иметь?
Спасибо за ссылку, но это вроде тема про новый снегоход. Вы, взяв бы "кота в мешке", не особо экономя, что бы точно поменяли или перепроверили?
Уде спасибо про раму. Коробку и вал меняли по гарантии. Магнето, мозги (если правильно понял) тож меняли. Есть ли смысл в двигатель лезть? Колпачки маслосъёмные например менять? Инжектора форсунки надо прочищать? Бензонасос работает, запасной есть. Давление обязательно менять?Раму посмотри в местах крепления коробки, сразу усилить не забудь!
Остальное читать форум, может какие болячки излечил прежний хозяин.
нетЕсть ли смысл в двигатель лезть? Колпачки маслосъёмные например менять? Инжектора форсунки надо прочищать? Бензонасос работает, запасной есть. Давление обязательно менять?
Росомахи были разные.Подскажите друзья, приобрел Россомаху с пробегом около 2000. По гарантии меняли вал, коробку. Меняли магнето(если не ошибаюсь). Завезу к дилеру на дефектовку. Но! Хочется самому знать, что надо им смотреть. Всё что надо проверить? И что запасом иметь?
на сколько я помню у росомах не было больших отверстий , только на викингахРосомахи были разные.
Рама с большими отверстиями для снега?
На АТВ форуме есть письмо производителя об отличиях Росомах 15 года.на сколько я помню у росомах не было больших отверстий , только на викингах
На Росомахах не только подножки другие стали. Там другое крепление двигателя, другие лонжероны, другое крепление коробки. В 15 году на основе этой же рамы пошел 600 Викинг. И в 16 году пошел 800 Викинг.не встречал я таких
я помню хорошо тот момент , ещё завод трясли что бы в продажу отдельно запустили накладки от викинга
но то что росомах не было с дырками это точно
с чего ты решил?Сейчас на Викинг2 лонжероны сделали тоньше
Разные люди говорят разное. Заводчане говорят что лонжероны тоньше, а тоннель толще. Не проверял.с чего ты решил?
вроде наоборот говорят толще
Поржал, прикольно. А что не так с предом в реле, подскажите?Разные люди говорят разное. Заводчане говорят что лонжероны тоньше, а тоннель толще. Не проверял.
Что сам видел. Для поржать.
Они сделали в реле стартера предохранитель!!!! Не было его ни в Росомахе, ни в Викингах.
Тот волшебный как на гепардах 14 - 15 года!
Ждем закономерного результата.
Алексей.Поржал, прикольно. А что не так с предом в реле, подскажите?
Дак там лонжероны тоньше или толще? Сам видел или люди говорят???
Идет два провода на потребители, в чем вопрос? Инересно услышать ход мыслей Константина, в чем проблемм?. И что там с лонжеронами, толщиной металла?а сколько проводов к преду идёт?
