smog
- 2 Янв 2016
- 409
- 130
- 42
- Сыктывкар Респ. Коми
- мишаня
- Polaris wt lx, нива дизель, субару форестер,
Извиняюсь за ошибки, т9 поправляет))))).
Я две новые пластмассовые втулки от этого модуля сломал еще когда пытался старые заменить и натягивал на ось. Пластик хрупкий страшно. В итоге лопнувшие втулки так и вставил, прошло 2 месяца - пока держатся. Думается как-нибудь можно заменить на бронзу, только где взять такую втулку.Развалились пластиковые втулки, или что вообще там было, на осях лыжного модуля. При разборке узла, вывалились кусочки пластика, непонятного назначения. Ось со шлицами болтается в трубе. Есть ли решение проблемы? Что бы раз и навсегда.
Думаю из капролона или бронзы выточить. А втулки вы отдельно где покупали?Я две новые пластмассовые втулки от этого модуля сломал еще когда пытался старые заменить и натягивал на ось. Пластик хрупкий страшно. В итоге лопнувшие втулки так и вставил, прошло 2 месяца - пока держатся. Думается как-нибудь можно заменить на бронзу, только где взять такую втулку.
Вытачивал из полипропиленовых муфт 32 диаметра. Внутренний диаметр подходит в самый раз. Делал поплотнее, чтоб натуго в стакан заходило, предварительно в стакан смазки набивал обильно. Название смазки не помню, синего цвета, шприцую ей крестовины, карданы, наконечникиРазвалились пластиковые втулки, или что вообще там было, на осях лыжного модуля. При разборке узла, вывалились кусочки пластика, непонятного назначения. Ось со шлицами болтается в трубе. Есть ли решение проблемы? Что бы раз и навсегда.
Чтоб раз и навсегда, думаю надо удлинять внутреннюю ось и сверху пружину добавлять более мягкую, чтоб прижимала эту втулку и не давала ей выскакивать.Развалились пластиковые втулки, или что вообще там было, на осях лыжного модуля. При разборке узла, вывалились кусочки пластика, непонятного назначения. Ось со шлицами болтается в трубе. Есть ли решение проблемы? Что бы раз и навсегда.
Думаю, такого вида выточить, что бы на валу сидела, внутрь не проваливалась, и не выскакивала из трубы при ходе подвески.Чтоб раз и навсегда, думаю надо удлинять внутреннюю ось и сверху пружину добавлять более мягкую, чтоб прижимала эту втулку и не давала ей выскакивать.
Они в стоке такие и есть, только короткие уж совсем. Я 3 см длину делал, нормально сидят не вылетают. Из муфты полипропиленовой длиннее не получается. Сезон откатали с братом, пока без проблем. Если уж их разобьет, то будем из 40й полипропиленовой трубы колхозить по-длиннееДумаю, такого вида выточить, что бы на валу сидела, внутрь не проваливалась, и не выскакивала из трубы при ходе подвески.
Попробую тоже из ппр сделать.Они в стоке такие и есть, только короткие уж совсем. Я 3 см длину делал, нормально сидят не вылетают. Из муфты полипропиленовой длиннее не получается. Сезон откатали с братом, пока без проблем. Если уж их разобьет, то будем из 40й полипропиленовой трубы колхозить по-длиннее
Его ещё поискать надо, а полипропилен в любом строительном магазе есть и стоит копейки.текстолит имеет способность разбухать , выбирает зазоры , на удар великолепен , почитай Катера и яхты
Я предлагаю лишь то, из чего сам сделал и что реально год отработало и потратил на 10 штук 100 рублей, из них 2 отдал товарищу, а 3 ещё про запас вожу. Я думаю людям важно знать, кто и как проблемы решает. А про комбайны и стиралки Вам на другой, пожалуй, форум надо...тогда из березы ,на комбайнах так делают ,сам делал в стиралки ,
Гидравлика решает.Еще нужно решить, что делать с тормозом. Может медь наклепаю или гидравлику установлю. Вот пока все. Всем здоровья и не болеть.
Вопрос всем. Кто то эксплуатирует колесный модуль ИТМ?
Читать все 100 с лишним страниц не просто, по сему- если есть в теме разговор по этому вопросу, ткните в ссылку на необходимую страницу.
Речь вот об этом колесном модуле.
Буду рад получить все отзывы и в первую очередь отрицательные.
Так же буду рад увидеть на Лидере, самодельный колесный модуль.
Получается, вы просто в лыжный модуль колеса вставили? Передок вверх сильно задрался? Гусянка нормально к земле прилегает, или на задней тележке едет?
- Здравствуйте Всем. У меня Лидер 2 9л.с. Пользуюсь им пару сезонов. Правда зимой ездить особо не приходится снега нет. Так что эксплуатирую летом. Колесный модуль купить нет возможности так что сделал сам.
Да все так. Пробывал колеса разного диаметра и больше и меньше. Так как угол атаки у буксировщика вообще никакой то ездить по лесу и полям совсем неудобно с меньшим диаметром.постоянно натыкаешься на валежник. С этим диаметром передок немного приподнят,но все равно 2/3 гусеницы лежит на земле уже можно и по лесу ездить. По проселочной дороге и болотам дискомфорта пока не ощутил. Но... все же чем больше колеса тем лучше. Кстати ось одну я все таки сломал этой весной,врезавшись в дерево. Надо было их закалить мне кажется. Вобщем как бюджетный вариант пойдет. Колеса от тележки, но подшипники стояли 205 поменял на такие же но конические не помню номер. К сожалению буксировщик от меня сейчас в 300км и диаметр колес не помню,если найду в интернете то отпишусь дополнительно. Диаметр посадочный 10см а под колеса 20см. Но я нашел на сайте ижмото стойки под колесный модуль 860р и теперь думаю купить их а дальше колхозить под более большие колеса.Получается, вы просто в лыжный модуль колеса вставили? Передок вверх сильно задрался? Гусянка нормально к земле прилегает, или на задней тележке едет?
Если что, стойки на колесный модуль, вроде как короче, чем на лыжный.Но я нашел на сайте ижмото стойки под колесный модуль 860р и теперь думаю купить их а дальше колхозить под более большие колеса.
Именно поэтому на лыжные стойки нельзя поставить более большие колеса. Наверное придется ставить другую пружину, я насчитал 3-4 витка на заводском модуле. Буду думать.Если что, стойки на колесный модуль, вроде как короче, чем на лыжный.
НА ижмотозипе есть, рублей 50 штука стоили. Как по мне - неоправданно дорого за такую дешевую пластмассу, но зато ничего колхозить не надо.А втулки вы отдельно где покупали?
