"Лидер" ИЖТЕХМАШ
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Пермский край,г. Соликамск
Денис Владимирович
Мне повезло,на мухтаре красноватого цвета стоят,не жёлтые(чисто бронзовые) Пока ходят. Не видел из чего токарь знакомым сделал на форзу. Родные вообще какие то серые стояли из того же материала как на оси колёс моего снегоуборщика.
deniskomi
19 Дек 2017
Лидер 3 4Т АП
Всем привеет. Давно интересует один вопрос: на Лидере 3 стоят ведущая звезда на 11 зубов и ведомая на 32. То же самое на Бурлаке 15, однако, бурлак выдает 35 км/ч, тогда как Лидер по паспорту только 25 (да и на практике то же). Где получается еще 10 км/ч затерялось
МАСТЕР-!
24 Фев 2018
ТЮМ обл Уватский р-он.сДемьянское
Бурлак М-15,СФ600-квадр.мотоблоки и самоделки,много.
Ну не знаю.У знакомова Лидер с лыжным модулем.Как то долблюсь на реке а он мимо пролетел.Там похоже и не сорок а выше было.Я охренел даже.
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
Обороты движка на максималке замерял?гуска не перетянута? Саму скорость бы по навигатору по уканке замерил. Как ремень на вариаторе ведомом проваливается и на ведущем выходит... А в паспорте все что угодно могут написать.
deniskomi
19 Дек 2017
Лидер 3 4Т АП
гуска не перетянута
я без понятия, как определить ее перетянутость, но за 5 месяцев эксплуатации не подтягивал еще, всяко уже подрастянулась чем была с новья
проехался в полный газ бок о бок с бураном, на его спидометре показывает 26 км/ч
вот тут мне думается есть проблемы, на ведущем в полный газ саантиметра 4 не доходит до края, а на ведущем утопает всего на пару сантиметров наверно (под нагрузкой)
тахометра нет
сергей-73
11 Янв 2017
Архангельская обл.г.Вельск.
Да не напрягайтесь парни дело в реверсе и всё штатно! А вообще сделать технику что б всем нравилась не возможно. Сделаешь в снегу хорошую проходимость-по слузу будет отстой и наоборот.(мысли в слух)
ТАРАН
26 Янв 2016
Ижевск
Артем
LARGUS, НИВА 4*4, Лидер-3 3Т 18,5
Всем доброго времени суток,ну что сезон можно объявить закрытым,поэтому назрел вопрос,стоит на лето(до следующего сезона) ослабить натяжку гусли?.
nikolas1974
18 Окт 2009
кировская обл
2х гусеничный букс-толкач из бурана
я гуску не ослабляю,просто вывешиваю на чурки и всё.Тележки висят пружины свободны.
deniskomi
19 Дек 2017
Лидер 3 4Т АП
Всем привеет. Ветка умерла или как. У меня у одного так на 4-катковом Лидере ведомый вал едет по земле, из-за чего пружины на катках становятся бесполезными или у всех так? Вроде когда покупал, говорили, что подвеска адаптивная, т.е. можно установить при желании склизы, а сейчас она катковая. Но раз она катковая, то почему эти самые катки совсем не смягчают удары. Мне кажется, да и у знакомых на бурлаках и мужиках ведомый вал поднят см на 10 наверно над землей и катки прекрасно отрабатывают. Может ли так быть, что пружины у катков сели, ослабли и из-за этого ведомый вал сел на землю?
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
При использовании с лыжным модулем передок приподнят,а нагрузка перемещена назад даже с пустым погажником. За то по целеку лучше пойдёт,площадь опоры и сцепления больше!!! На своём это заметил без модуля наоборот движок перед прижимает,а зад приподнят. С модулем так же ведомый вал на одном уровне,по дороге катится. Планирую летом внесто одной средней пружины две поставить и будет четыре на задней телеге.
deniskomi
19 Дек 2017
Лидер 3 4Т АП
Вот и я думаю, как бы это дело смягчить на период весы/осени, когда снега мало, а кочек и неровностей полно. Раму переваривать придется видимо, чтобы дополнительное отверстие для заднего вала повыше сделать
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
Либо заднюю тележку пониже...
deniskomi
19 Дек 2017
Лидер 3 4Т АП
БЕЛЫЙ69
18 Дек 2010
Тверская обл.
ну да, так тоже кстати можно, плюсом пару пружин добавить для жесткости ей, а то просядет один черт
Мужики, у меня на чинуке была похожая проблема- слишком низко(сугубо на мой взгляд) находилась ведомая звезда со всеми вытекающими,задачу решил наращиванием высоты опоры катковой пары, примерно на 3см. Думаю,как вариант, и у вас можно таким образом приподнять ведомую.
Путнико
29 Май 2014
из зимней - мотособаки, ну и всего понемногу уже предостаточно
Доброго!
Ветка захлохла, весенние воды погасили наш пыл и внимание с гусянок перешло на колеса и водные просторы:Smile:
Посмотрел на сайт мотомира, обнаружил в продаже модуль "толкач" Ну, наконец-то. Несколько вопросов возникли по этой штуковине, задал в сайте менеджерам. Весь прошлый сезон мечтал о модуле, думал самому слепить, но, увы, обстоятельства и с покупкой сигмы, в том числе, и др. не позволили это сделать, а так, теперь спокойненько можно двигаться в этом направлении, считаю, просто необходимо иметь нечто толкачевое для нашего брата.
сергей-73
11 Янв 2017
Ну с менеджерами поговорить-святое дело! Вот их то за это хлебом и кормят. А может на "мотодог" зайти и с реальными владельцами поговорить. А мысли в одного-гарантия ошибки. Отзывы посмотреть на "ютубе"-вопросы там же задать. Моё мнение-ездить эта штука будет более менее по гладкой поверхности-на кочках завернёт всё и поотрывает. Если есть сварка и много энтузиазма-то "в добрый путь" . Почему пишу так, с иронией или сарказмам. Видел вживую толкачи-более продуманные и то по словам владельцев без ремонта не обходится. А в идеале уже проектировать буксировщик под толкач. Надо-нацепил корыто спереди-не надо так можно ездить. Но элементы усиления рамы буксировщика уже будут.
Путнико
29 Май 2014
Сергей, доброго! Согласен абсолютно, есть у этого толкача минусы, есть и плюсы. Совсем городить свой полностью? наверное, так бы и сделал, но букс мелкий (кстати, именно по твоим наработкам пришел к легкому буксу) получил в конце сезона, некогда было уже что-то городить, только сани успел подготовить и то не всё, как хотел (не нашел толстый лист полиэтилена) . Усилить-то модуль можно, особенно раму или как её назвать, там, да, сразу слабые места проглядываются. У производителя нет наработок на сей счет, сразу видно. В конструкции нравится передняя часть, дальше оглоблей, а крепеж к буксу и оглобли, слабое место у этого модуля. Именно по этому толкачу если обсуждать, ещё нет владельцев, они только запустили в производство. Конечно, в мотодоге обсудить не помешало конструкцию, там народ и с опытом и контингент особый - самодельщики:up:. Лень, а так бы особую темку там же можно запулить, типа чей толкач лучше или "преимущества и недостатки модулей-толкачей разных производителей".
сергей-73
11 Янв 2017
В такой темке все своё "болото" хвалить будут. Тут или сопромат или интуиция. Вот я видел в лесу толкач с "ИЖевской" вилки-спросил мужиков не тяжёл ли -а говорят переделывали не один раз. Темой ниже толкач есть"Мой толкач"-мне понравился-но не испытал сам пока такого.
romchello
5 Авг 2018
Добрый день. Приобрел Сигма2. До этого с подобной техникой не сталкивался,поэтому есть пару вопросов по работе.
1. Вариатор. Там где вариатор крепится к двигателю,есть черная пластина,так вот при вращение на холостых,такое ощущение,что "тарелка" задевает эту черную железку и даже слышен металлический звон. Да и вообще он вращается как-то "восьмеркой". Это нормально?
2. Тормозной диск немного прижат к внешней колодке. При вращение нагревается. И если дать газу,то весь механизм дико колбасит. Это нормально так и должно притерется или надо что-то регулировать? Ниже прикрепляют видео. Оцените опытным взглядом,все ли штатно работает?
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
Вообщето восьмерить не должен, это вибрация, на счет металического звона это нормально, подвижный диск свободно ходит вот и брякает, я на таком варике откатал 3 года всесезонно, особо проблемм не было, поставил на мотоблок такой же и горя не знаю,
Путнико
29 Май 2014
Поздравляю с покупкой!
техника имеет свои плюсы, но есть как всегда свои но...
По вариатору, гонял два экземпляра, но таких косяков тарелки не было, здесь деффект варика или посадки. Ревизию делать надо, дальше будет видно, что там.
По звуку - это груза так "ходят", вибрация тоже от них. Вибрация сильная, в дальнейшем вам придется с этим бороться. У меня крепеж бака не выдержал и т.д. придется мостить другое крепление и не только бака - там всё как на вибраторе работает за счет большой относительной массы данного варика, все крепежи нужно внимательно тоже отревизировать.
По тормозам: настраивал, регулировал - было также. Но жизнь показала, что они ещё и обмерзают, а понадеешься на них и можно попасть... Решил, что они небезопасны, махнул на них рукой - ставить нужно какие-то другие, если они нужны, вообще (главная их роль здесь, безопасность при старте). Сам пока поставил отключение мотора как на лодках - на случай всяких проблем (зимой это актуально, собака может и удрать запросто при старте - у нас же не электростартер). Ну, есть чем заняться с сигмой и кроме этих узлов.... хотя, в целом, мне она понравилась, человек её создавал грамотно, это точно.
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
по грузам надо по весу отрегулировать, летом ставлю 148-150, зимой легче 130 гр,движку легче, т.к развивает больше обороты меньше просадка оборотов двигателя
Путнико
29 Май 2014
Ну, это не всем дано:), где ж просто так их найдешь, нужные груза.
Конкретно по сигме, если, то там с настройкой стоковой варика при ПО от производителя тяговый режим и для буранки можно использовать звезду с большим числом зубьев, чем 10, только где её брать? Буксы поставляются звездочками собственного производства. Подходят ли от мухтара?
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
ни каких проблем , по весу грузов, напильник или дрель, убираешь лишний металл и всё взвешиваешь, По звёздочкам -смотря какой вал, а звёздочки можно подобрать алпина(китайские мопеды и мокики) внутренние шлицы от 17 мм и до 22 мм,(кол зубьев от 11 до 18) где торгуют скутерами , я там же брал и на ведомый от 32 и до 46 зубов,
ТАРАН
26 Янв 2016
Ижевск
Артем
Всем доброго времени суток,вон какая штуковина вскоре появится к нашим любимцам,про цену молчат пока.
