Самодельный двухгусеничный снегоход с двигателем Лифан22
сергей-73
11 Янв 2017
Архангельская обл.г.Вельск.
Заготовка капа.
С рассвета-домой,ехать примерно 33-35км,пока не оттаяло легче.
Тимыч02
20 Ноя 2017
Буксировщик "Shrek"
Всё хотел спросить : без палубы не закидывает снегом и т.п. ?
Радоснег
16 Май 2008
Пермский край, с. Сива
Ахметзянов Радик Газимович
Привет Сергей!!! Рад видеть тебя, в деле и в строю! По капу в личку потом вопрос задам! У нас его тоже полно, но сбыт пока не можем найти.
сергей-73
11 Янв 2017
Если побыстрее ехать он вперёд летит, особенно сырой с водой,движёк не очень этого боится. А так дышло длинное. Меня вот не очень это беспокоит.
сергей-73
11 Янв 2017
Ещё одна поездка в лес состоялась. Поплавать на мотособаке почти не удалось. Ручьи и старицы все во льду, река вскрылась. 2дня ездил по сырому снегу. Потом был наст. По насту немного-по делам,дров привезти(на фото выше). Видео есть. По сырому снегу снимал на гоу про-почти удалось,но звук плохой. Из поломок-фара разбита, но светит(на скотче) и пружина катка лопнула на второй день. А так едет мотопёсик, при любых условиях.
сергей-73
11 Янв 2017
Открыли сезон на мотособаке. Ездили вдвоём.Снимали видео перезда под жд путями в тоннеле по ручью,только оно не получилось. Ручей не замёрз. Несколько раз переезжал через ручьи. По речке не ездил-льда нет. Мотособачка тянет двоих по буранке. Местами по полю см20 снега тоже тянет, санки почти до земли достают. Приехали домой. Всем привет, с наступающим Новым Годом!
сергей-73
11 Янв 2017
Замер осевого смещения КВ(коленчатого вала)
Смазалось немного-0,50мм смещение КВ
Обвязка санок-трубки очень тонкие вокруг,на полозья труба на25, располовинена и заплющена
Санки водоплавающие,очень лёгкие и высокие. Крепление позволит закрепить вращение влево-вправо,верх-вниз, без осевого вывешивания.Весь вес на внутреннюю часть полозьев.Старался не дырявить. Санки будут в основном использоваться как 2е,в упряжке.
сергей-73
11 Янв 2017
Сделали с сыном замер скорости-скинул мне в ВК,там видео будетещё
сергей-73
11 Янв 2017
Два раза вставилось. Так вот. Померял сначала на водоплавающей собаке осевой люфт,тк в крайнюю поездку звук не понравился. Люфт0,50мм, что вполне себе нормально. Быстро ездить на ней не буду, сколько проживёт движёк. Замер скорости делать не стал поэтому (из за звука движка). Собрал-обварил санки трубкой и сделал полозья из оцинкованной трубы на 25. Полозья выгнул и расплющил. Сзади приварил подрезы. При езде по реке крепить буду жёстко-2м №ром. То есть поверхность реки горизонтальная, сани будут поворачивать влево-вправо и подниматься и опускаться. То есть бокового крена у саней не будет(для реки) При купании будет как бы лодка из двух саней(Ну это теоретически).При выезде на берег, болт крепления буду ослаблять и санки будут болтаться как и обычные. Далее проехал сегодня по краю реки. Замерили скорость-44 км/ч. Движёк обычный 13лс,регулятор на месте,всё на месте,скорсть только для замера(кратковременно),движёк новый ещё,впрочем как и буксировщик. Звёзды 11и 30. Скоростью доволен-примерно так и думал.
сергей-73
11 Янв 2017
Сдвинул момент зажигания на мотособаке. Выточил сегментную шпонку из шпонки донора на- 2м фото видно.
сергей-73
11 Янв 2017
Собрал прокатился. Скорость возрасла,на ходу при резком газе гуся идёт с пробуксовкой по дороге. Зажигание сдвинул за счёт фигурной сегментной шпонки, пораньше. Шпонопаз маховика сдвинулся на 1мм против часовой стрелки. Да, глушитель не краснеет теперь, посмотрю как в мороз заводится(если будет мороз)
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
И как теперь ХХ? В обратку не дёргает?
