Самодельный двухгусеничный снегоход с двигателем Лифан22
сергей-73
11 Янв 2017
Архангельская обл.г.Вельск.
Сделал ведущий вал-с опорами и подшипниками 6кг,вал из трубы, зацепы тоже-легче будет слабее. Покатал по снегу-катится легко, гусеница когда тащишь проворачивается. Здесь примерка-всё подошло, проварил и зачистил снимать не стал, испортилась погода.
сергей-73
11 Янв 2017
Вот основное и готово-двс пока 6,5 с редукторным автоматическим сцеплением(пружинки подрезал), на валах подшипники все имеют пресмаслёнки. Здесь в опоре 2 двести четвёртых с маслёнкой-водные процедуры не страшны! Что бы уменьшить кол-во цепей поставил днепровскую муфту+ увеличение надёжности. Осталась окраска- вот здесь не знаю пока ещё, съезжу отдохну на рыбалку на недельку-вдруг озарит!
сергей-73
11 Янв 2017
Снега мало осталось, только у забора- без снега едет, но по снегу веселей- получилась не тяжёлая, в воде попробую и ещё 2катка(колеса) внедрю внизу, где начало склизов, или под двигателем ,чуть дальше. В воде видно будет(может и так оставлю). Покатался верхом-не удержался. Заводится хорошо,родной карб убрал.
сергей-73
11 Янв 2017
Ну вот ,Му-Му и настал твой час! Литров 20 запас плавучести есть, пустую волокушу под водой удержит,вертикально вниз, колёсики(катки)2 штуки поставлю вперёд, бак трогать не буду. Обратно завёл и своим ходом, влево-вправо может сделать оверкиль, ну это не важно-не утонет, точно!
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Сергей,а эти поплавки просто чтобы не утонул?Или вплавь куда то передвигаться?
сергей-73
11 Янв 2017
Передвигаться можно, будет, но аккуратно, в основном для лесных речек ,первого льда и чтобы не вытаскивать из под льда собаку одному(почти невозможно), ну а если провалился(не дай бог!) и подержаться-короче для всего.
сергей-73
11 Янв 2017
Попробовал на воде, на радостях забыл налить бензин, видео есть и ещё, но нужно обработать, едет очень медленно, задом едет быстрее. Добавляешь газу и едет назад, сильно не стал резвиться-вода холодная, хотя завтра лето начинается. По гравию тоже едет, хотя и склизовая подвеска- добавил два катка вперёд, эх жалко снега нет!
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Дифферент надо небольшой на корму, тогда пошустрей поедет.
сергей-73
11 Янв 2017
Сергей, он назад едет, и довольно шустро как то очково задом ездить, физику процесса не понял, даёшь газ и он гребёт в другую сторону, попробую видео скинуть.
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
...просто вода при движении гуси устремляется вперед т.к. гусеничный модуль практически полностью в воде.
Вот если БЫ он был на половину в воде то возможно поток воды бил бы на водителя...:D
сергей-73
11 Янв 2017
Да, скорей всего, но на воде не очень думается.
сергей-73
11 Янв 2017
Вот тут по гравию, моторчика чуть не хватает, скорее бы снега!
сергей-73
11 Янв 2017
Подумал тут о раздатке из коробки иж-хочу в 3,5 кг хочу уложится.1фото-прямая передача,2фото-нейтраль,3 фото-пониженная, точить ни чего не надо-сварить корпус. Может только опоры придётся выточить ,нижний вал-2(203)и верхний 204 и уйти от роликов на более крупный подшипник. Ну ещё распорная втулка на нижний вал из трубы.
сергей-73
11 Янв 2017
Ну,3.5 кг-погорячился я-4,5кг получилась раздатка,по размерам нормально вышло а с весом придётся бороться-сверлить раму, глушитель полегче сделать. Нехватило роликов в подшипнике вторичного вала, растерял, заказал в интернет магазине-Жду! Почта России не подведи!
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
сергей-73
11 Янв 2017
Спасибо, мне самому интересно, для обкатки разношенные поставлю, обкатаю, а так крутится от руки, ну не за вал ,а за привод муфты, переделывал раза 3-зажимало сваркой.
сергей-73
11 Янв 2017
Пока едет подшипник(для раздатки), переделал сегодня "Райду" на 304 подшипник, вместо родного 204, райда хозяйская, за одно устранились мелкие косячки(заварил разбитые отверстия шайбами),поменял подшипники в катках204-4шт, и ещё пять 204на валах, основной под ведомой звёздочкой теперь 304. Варю всегда со старыми подшипниками в опоре, за тем ставлю новый добавляя водоотталкивающую смазку.
