Skandik Rotax 500
CHPF
4 Янв 2011
SKANDIC II 503 R
ROTAX - это производитель двигателя, TYPE это по русски значит тип или модель. У тебя двигатель ROTAX 503 , соответственно его объём 503 кубика . или если просто , то 500 кубиков.
Спасибо. А по остальному? Что скажите?
CHPF
4 Янв 2011
SKANDIC II 503 R
Спасибо.
А по остальному что скажите?
CHPF
4 Янв 2011
SKANDIC II 503 R
Неужели нет знающих людей?
"Брат 86", буквально сосед, может подскажешь?
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Спасибо.
Мощность - 52 л.с. , объем ( на табличке) - 496,7 см3 , про ТИП и РОТАКС тебе рассказали, сиденье должно откручиваться из тоннеля
Путник21
5 Янв 2015
Чувашия
Рысь-119, Буран, Сузуки-30, L-200.
Всех с Новым Годом. Подогнали мне снежик, вот теперь разбираюсь с ним. Судя по надписям на снегоходе я попал в нужную тему. Покатался на нем, что-то не впечатлил. Я на квадрике привык гонять, на снежике опыта ноль. Вот теперь и думаю, продать его, или оставить. Больше всего не понравилась посадка, я ростом 185 и при поворотах рукам мешают колени, как-то сидуха низковата. На разгон по прямой хорош, а вот в повороты входить тяжковато. В общем ладно, буду думать. А пока подскажите пожалуйста, что за движок на нем? Какие может выкинуть подводные камни?
Приветствую. Приобрёл такой же движок rotax 494. Вопросы по установке возникли. Скинь свой номер, или мне напиши. Заранее спасибо, Николай. Тел:89176520444
28 Сен 2017
Скандик 500
Подскажите пожалуйста. На днях обломились зубья на шестернях на ведущем валу. Их там 4 штуки. 2 односторонние и 2 двухсторонние. Подойдут ли такие шестерни от тайги.
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Вайдтрак ?Вал шестигранник на 27 ? подойдут, но возможно заменить придется все четыре.
28 Сен 2017
Скандик 500
28 Сен 2017
Скандик 500
У меня на всех 4 зубья обломало. Так и придётся менять все 4.
28 Сен 2017
Скандик 500
До этого в группу писал по поводу катушки. Грешил на катушку из за того что двигатель подтраивал и мощность на оборотах не набирал. Но оказалось что кнопка глушения на массу пробивала. Вот оно как может. Купил катушку Дукати старого образца. Подошла идеально. Останется в запасе))))
19 Сен 2006
Сыктывкар
На что денег хватит.
Ребят подскажите скандик воздушный 550 гусянка 61 или водяной гусянка 51 какой лучше?
А причем здесь ширина трака, это всего лишь проходимость, думаю надо сперва понять разницу воздушки от водянки, что может позволить одно от другого и дать предпочтение своей эксплуатации.
Вячеслав-72
15 Фев 2018
Вячеслав
sci-doo 550 ф
скандик 1999 года ширина трака 61 , 1 карб ,воздушник кто что может сказать про этот снеж ,а водянка дорогая в ремонте
19 Сен 2006
Сыктывкар
Воздушник, предпочтение малым ходам и отсутствие снега, наст, тепло и подобное, за минусом прохваты на верхах, контроль по температуре, желательно датчики под свечи, вес в отличии водянки, гонять по реке на перегонки с четырехтактниками и водянками не желательно, или чаще скидывать вонючку на прохватах, для охлаждения. Яб с удовольствием заимел СВТ Скандик. Ф
Вячеслав-72
15 Фев 2018
Вячеслав
sci-doo 550 ф
снеж нужен для охоты далеко не ездим на водянке раздельная смазка убрать нельзя помпу мазать небудет
Денис123
19 Дек 2013
денис
скандик 500
всем привет не подскажите скандик ротакс500 1995 года двух тактныи.Заклинил подшипник в двигателе со стороны вариатора. думаем поменять за одно и коленвал подоидет ли коленвал от тайги 500 кто знает.или что сделать если у старого коленвала одно ушко стало ходить на пору мм со стороны сгоревшего
подшипника
Вячеслав-72
15 Фев 2018
Вячеслав
sci-doo 550 ф
всем привет кто что посоветует купить скандик 500 трак 61 1999 г или скандик 550 трак 51 2004год цэна 200000 т р что легче в ремонте и по запчастям от тайги
Андрей83
18 Окт 2010
С.КОТКИНО нао
ТАЙГА 500 ARCTIC CAT Z1XT LTD
Со скандика 500 трак 61 скопирована Тайга Патруль 500, со скандика 550 трак 51 скопирована Тайга Варяг 550. Практически все узлы скандиков и таег взаимозаменяемые. Я бы предпочел скандик550, т.к. у скандика 500 с 61 гусей слабая подвеска для его массы и слабоват движок.
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Вот все б ниче, но подвески у них апсалютно одинаковые, движок да, 503 чуть слабее чем 552 , зато это на 99% мотор Тайги 500 что в плане ремонта не так сильно опустошает кошелек. Опять же СВТ есть СВТ.
Андрей83
18 Окт 2010
С.КОТКИНО нао
Подвески обоих снегоходов одинаковые, но СВТ тяжелее поэтому большая нагрузка на ходовую. Шесть лет пользовал Тайгу Патруль. По несколько пружин в ходовой менял за зиму, все рычаги переварены и усилены. Сейчас пользую Тайгу Классику, за 21000 км. пробега не сломалось ни одной пружины, хотя нет, ода передняя ломалась. У братана был Армеец 6900, так на нем тоже пружины ходовой были как расходники, по несколько за зиму!
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
СВТ тяжелее только на разницу веса самого трака + 2куска рычагов по 10 см +5 см вала ведомого шкива да рулевых тяг +10 см. Рычаги у СВТ лопаются из-за большего скручивания рамы, вот причину поломки пружин объяснить не могу, но это точно никак не связано с весом снегохода. Вячеславу72 наверно в первую очередь нужно определится, а надо ему СВТ? Или вполне достаточно будет ВТ. Вот у меня например 5900 с 500-ым мотором и мне хватает, т.к. поездки больше алкотуристические по всяким ебеням, а у товарища 6900 с р-552 и он использует снеж для охоты ( корма, номера и пр) , ездим по одним снегам но об ВТ он и слышать не хочет, в то время как мне нах не нужен СВТ.
Андрей83
18 Окт 2010
С.КОТКИНО нао
Если Виталий72 ищет снегоход не для жесткого промысла, то я бы посоветовал скандик 550 ВТ, он все таки мощнее, моложе на 5 лет, сижанка более удобна да и фара лучше, чем у снегохода 99 г.
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Согласен:handshake2:, а ремонтируецо все.
Андрей83
18 Окт 2010
С.КОТКИНО нао
Денис123. Что Вы имели ввиду, когда писали, что одно ушко коленвала стало ходить на пару мм со стороны сгоревшего подшипника. Что такое "ушко"? Надо снять заклинивший подшипник и посмотреть не выносило ли посадку на к.в. под ним, посмотреть, не провернуло ли подшипник в картере. По результатам можно решать что менять к.в. или картер.
la-i-ma60
29 Ноя 2015
Хабаровский край
александр
Рысь 113 с РМЗ 500
По скорости я его разгонял максимум 120 по жпс, но можно мне кажется и больше просто места не было, расход примерно 20-23, а систему смазки зачем выкинул, чем она тебе не понравилась?, из слабых мест могу назвать только пружины, и то поставил новые посмотрим сколько отходят. в этом году еще не катал, снега у нас вообще нет
