nikolas1974
- 18 Окт 2009
- 760
- 231
- 50
- кировская обл
- Николай
- 2х гусеничный букс-толкач из бурана
цену можно узнать.Буран 10,11,12 зубов. Доделал)))
Впечатляет. Смотрел на компьютере, пришлось монитор набок положитьнадеюсь хозяин вездехода Игорь простит меня за выложенное видео.
Это полнозацепные звезды))) то есть "зуб" занимает все окно гусеницы. На мотобуксах и снегоходах этого не нужно. По износу - есть мотобуксировщик, на нем стоят мои звезды с шагом 2,86 (73мм), эта зима - третий сезон эксплуатации. Менять нечего и незачем)))Впечатляет. Смотрел на компьютере, пришлось монитор набок положить
Бурановская звезда вроде 22мм, на шаг 2,52д. казалось бы и звезда должна быть пошире. На шаг 2,86 явно видно что ваша звезда имеет больше "мяса" и зуб довольно широкий, такой не сломаешь. Будь в такой форме зуб на 2,52 шаге, вопросов бы небыло. Только перед этим хотел спросить, почему на звезде с шагом 2,52 не сделали зуб по форме что то среднее между 2,86 и бурановским.Здравствуйте, толщина звезды с шагом 64мм - 20мм.
За буран не скажу и рядом есть у друзей, но не интересовался, вот у себя на динго 150 прикидывал уже 16 д. гуся по ширине не войдет из импортных. Разбег в раме тоннеля до 1см, но это ладно, все решаемо, буду иметь ваши звезды ввиду.+ у гусли есть сантиметр -два гульнуть влево вправо.
Спасибо, отписал вам в личку.Обращайтесь в любое время, буду рад помочь чем смогу)
Кирилл,привет! Хочу такие же заказать..12шт.В итоге получилось вот что... теперь точно не сорвет и не провернет полиуретан. Муфта просто садится на родной вал тайги (27мм) и фиксируется стопорными винтами с локтайтом под шестигранник, в нужном месте. Никакого пресса, никаких стопорных колец, замена гораздо проще, + не надо никаких добавочных (с зацепом на одну сторону) колес. На данный момент сделано 3 комплекта. Один из них скоро уезжает в город Стерлитамак к Алексею (Solik) в знак благодарности за помощь, и самое главное на испытания. Надеюсь что увидим отчет по установке и эксплуатации))) Всем привет!!!
Кирилл напиши на электр..: cammogu58@mail.ruПод шестигранник у меня звезды 22мм. Диаметр звезды (обкат без учета зуба) 153мм. С муфтами, звездами, втулками под болты, болтами, в общем полный комплект для установки на ведущий вал - 10000р, Если только звезда с посадкой под вал буран (на щечки) - 1200р за шт. В принципе самодельщики берут щеки бурана и приваривают куда нужно, ставят звезды и ездят.
