Самодельный снегоход: 15 л/с+вариатор+КПП
leha101
9 Апр 2013
Красноярский край, с. Идринское
самодельный снегоход 15 л/с и квадроурал
Здравствуйте уважаемые!!!
Решил открыть свою тему о постройке снегохода. Долго думал на тему а стоит ли? Мое изделие много раз переделывалось и перерождалось начиная с мототолкача с мотором в 6,5 сил на ременной передаче, соответственно информацией делился в разных темах и общая картина постройки размыта.
Хочу в этой теме рассказать об основных моментах и решениях в постройке именно этого аппарата, а так же постараться выслушать разумную критику и предложения о дальнейшей модернизации сего самодела.
leha101
9 Апр 2013
В общем и целом технические решения применены с этого форума, за что огромная благодарность всем самодельщикам делящихся информацией на этом да и не только на этом форуме. Обсуждение же и процедура постройки в основном обсуждалась на форуме Мотодог в разделе толкачи.
leha101
9 Апр 2013
20170107_191136.jpg 20170107_191149.jpg 20170107_191219.jpg 20170107_191207.jpg Итак по порядку:
Силовой блок а именно Мотор Магнум 15 л/с + вариатор Сафари + КПП Москвич 412 изготовлена на отдельном подрамнике, что позволяет без особых настроек перемещать силовую установку с оной техники на другую (планируется его использование и на колесной технике)
leha101
9 Апр 2013
Основной материал для изготовления гусеничного блока был использован профиль 20х20 а для изготовления передней части снегохода профиль 15х15
leha101
9 Апр 2013
для изготовления стоек лыж были использованы четыре передних стойки от ВАЗ 2110 две почти полностью пошли в металлолом за исключением втулок, с двух других использовал штоки, втулки и внутренние стаканы. на одну стойку две втулки, часть трубки стакана и часть штока, к сожалению фото отдельных деталей не делал. Все собирается при помощи сварки и болгарки никакой токарки не требуется. При этом деталь получается очень крепкой, с запасом прочности. Так как передние рычаги в условиях движения могут пострадать от подснежников, трубы для их изготовления взял от Жигулей классики реактивные тяги с использованием их же шарниров и резинок.
leha101
9 Апр 2013
не плохо а как сращивали поподробней расскажите
брался вал от мотобуксировщика и первичный вал КПП токарь протачивал папу и маму примерно 1 см под тугую запресовку, и фаску для сварочного шва. Затем все это дело обваривалось и снова протачивалось с предварительной центровкой после сварки.
leha101
9 Апр 2013
Так выглядит установленный первичный вал, и собранный ведомый
leha101
9 Апр 2013
с учетом коробки передач и вариатора получаем огромный запас передаточных чисел, который так же можно корректировать и размером звезды на выходе из коробки передач
leha101
9 Апр 2013
Гусеница от мотобуксировщика Райда, сам гусеничный блок я попытался выполнить по известной на данном форуме технологии, точнее сам принцип работы в целом получилось, в качестве балансира использовал уже успевшую отработать прошлый год подвеску на мотобуксировщике, с единственным конструктивным изменением в мотобуксировщике поперечина крепилась жестко на раму в снегоходе же применил шарниры из реактивных тяг
leha101
9 Апр 2013
подвеска довольно мягкая и гибкая в плане отработки неровностей, на задний вал так же предусмотрена установка стоек мотоциклетных. Но есть одно но, снежик относительно своей продольной оси стал шатким, ток как правая и левая части снегохода работают каждый на своей рессоре и пружине, эммм как бы понятнее объяснить вот если с машины снять стабилизатор поперечной устойчивости то она начнет крениться на поворотах, здесь то же самое нет никакой связи между правой и левой частью снегохода в плане раскачивания, не знаю беда это или наоборот т.к. этот "эффект" не планировался. Товарищ который следит за моим проектом и владеет Тайгой говорит что это есть хорошо что можно кренить весь снегоход на косогорах и еще в каких то моментах управления, я вот пока не знаю хорошо это или плохо...
Юран33
4 Дек 2011
Сарсац горы, р. Татарстан
Алексей:handshake2: С каких соображений применил моквичевскую коробку, а не жугулевскую? Какой вес Получился...?
leha101
9 Апр 2013
коробка от москвича была в наличии но применил я ее еще и по тому что хвостовик у коробки нужно кастрировать, а с москвичевской это сделать гораздо проще, нежели с жигулевской там как известно кулиса переключения передач вмонтирована
alekсандр
14 Дек 2014
novoeniseisk
aleksandr
gaz 66
на жигулевской коробке кроме как кожуха кастрировать нечего.
Юран33
4 Дек 2011
Алексанр:handshake2:Алексей, что там выкинул пару передач.? Больно не вникал в москвичевскую коробку.
Юран33
4 Дек 2011
Разобрался...Из за кулисы -- она компактнее. А по весовым категориям как ? Москвичевская вроде ---чугун.
alekсандр
14 Дек 2014
novoeniseisk
aleksandr
gaz 66
да на москвичевской длинный апендицыт вт.вала хвостовика ампутирован,а передачи выкидывать нет смысла
leha101
9 Апр 2013
leha101
9 Апр 2013
я уже писал что москвичевская была в наличии жигулевскую ни разу не разбирал и не знаю как там чего устроено, вес обоих коробок в сборе примерно одинакова (по данным интернета)
Юран33
4 Дек 2011
Алексей. А передачи с вариком на ходу будут переключаться.?
