Салют 430. На волне играет дно.
petyai
25 Янв 2017
Петр Петрович
Салют 430, Suzuki DT30
Купил себе Салют 430 про, с кучей допов. Привезли в конце октября. На воде был несколько раз. Заметил неприятный звук на больших волнах. Звук явно напоминает, как изгибают лист жести туда, сюда. На днище никаких следов не видно. Есть опыт езды на салют 480, но там такого никогда не слышали. Три сезона отходили на 480 Салюте. Кто в курсе проблем Салют 430, отпишитесь.
petyai
25 Янв 2017
Петр Петрович
Что, ни у кого нет Салют 430. Владельцы, давайте поговорим, кто, что дорабатывал, у кого какие мысли по поводу этой лодки. Их тысячи штук уже проданы, а тут тишина, нечего сказать...
БЕЛЫЙ69
18 Дек 2010
Тверская обл.
Раньше считал что дно хлюпкое только на советских дюральках! Перед новогодними праздниками купил
Орион 46д с Тохой 50,на воде понятно еще не был, теперь озадачен может тож будет дребезжать?
Merlin
6 Дек 2013
Хонда Пилот, Хонда Талон, Вольво, Понтиак и лодка
Есть Салют 430, год отходили.
Прогобаний не заметил, но хлюпает на волнах знатно. Создается впечатление, что металл играет.
Считаю конструктивной особенностью.
БЕЛЫЙ69
18 Дек 2010
Тверская обл.
Вполне может быть, крайние 5лет пользовал лодку Воронеж, так она даже на мелкой волне "играла" если на
днище босиком то очень заметно было, однако корпусу около 30ти лет и даже не текла.
petyai
25 Янв 2017
Петр Петрович
Я просмотрел дно своей 430. Никаких изгибов. Там шпангоуты стоят сантиметров через 35 примерно. Днище 3мм, и имеет долевой изгиб, типа для крепости. Я думаю, в таком случае оно бы согнулось пузом внутрь и все... Там все дно под пайолами заложено пенопластом, может он так гремит? Думаю, если бы днище так у всех играло на волнах, к концу сезона текло бы все, этож не дюраль.
Merlin
6 Дек 2013
И я о том же! Объем резонирует звук! Как вариант-сделать шумку днища, наклеить листы герлена/битопласта.
petyai
25 Янв 2017
Петр Петрович
Лишний вес не хочется добавлять. А под каким мотором ходите? пробовали лыжника или вейкборд таскать? я повесил 30л.с., надеюсь хватит.
Merlin
6 Дек 2013
Лишний вес, согласен. Но кг 10-15 усилят чувство комфорта-)))
Ходим под Мерком 25 4т. Для неспешной езды самое то- тяги и мощности хватает.
Лыжников и прочих не таскаем:Bravo:
TemaFil
28 Окт 2011
Сургут-Нвкз
Артем
Polaris Axys 163" 2.6
не хватит)) я под полтосом хожу, вот он норм!
Дно тоже хлюпает, особенно под передней переборкой, все полностью проклеено шумкой, и пеноплексом.
БЕЛЫЙ69
18 Дек 2010
Тверская обл.
Артем, пожалуйста поясни, что значит - хлюпает? Дно в 3мм? Не могу представить, как это возможно!
TemaFil
28 Окт 2011
Сургут-Нвкз
Артем
Такое ощущение что ролики перекатываются под ногами, как на резинке когда вода под пайолами
БЕЛЫЙ69
18 Дек 2010
Тверская обл.
Офигеть! У меня тоже размер 430, дно 3мм,борта 2мм (Орионбот460), ни чего подобного не наблюдалось, может конструкция несущей части так устроена?Подобное было как выше писАл, на Воронеже-там дюралька тонкая понятно, но АмГ - сварка - 3мм ???
TemaFil
28 Окт 2011
Сургут-Нвкз
Артем
Александр, на выходных постараюсь сфотографировать, все дно волнами пошло после года эксплуатации
Scarlo
16 Янв 2011
Санек
Артем, а до начала эксплуатации ты смотрел дно?
Волны на днище из 3мм АМГ - это скорее всего тепловые потяжки из-за приваривания реданов.
Типа как на этом абсолютно новом Нордсильвере
На днище абсолютно нового Салюта 480 я имел честь видеть просто "ужасные" волны, и криво приваренный килевой уголок в районе транца.
Так что может у тебя волны и не эксплуатационные.
TemaFil
28 Окт 2011
Сургут-Нвкз
Артем
Саня под транцем 3-4 редана точно эксплуатационные, в районе перехода киля вверх там тепловые
Scarlo
16 Янв 2011
Санек
Тёма, реданы на этих лодках продольные - это уголки вдоль днища. Ты, наверное, имел в виду шпангоуты. Но шпангоуты на С-430 вроде как не должны доставать до днища, только продольные элементы набора (стрингеры) варятся к днищу.
К тому же в районе транца днище испытывает наименьшие ударные нагрузки, поэтому там скорее всего тепловые.
БЕЛЫЙ69
18 Дек 2010
Тверская обл.
На моем Орионботе к сожалению тоже присутствуют похожие прогибы,причем сновья, но днище не "играет" точно.Хожу по всякой воде - как по спокойной , так и по довольно большим волнам, удары порой на скорости бывают не слабые.Наверно конструкция данного Салюта (не говорю про другие Салюты) такова? Или у кого то еще есть такая проблема?
витаминник
22 Дек 2010
Томская область.
Семеныч
Всякая
У меня на Вельботе-37 тоже такие волны по днищу сновья. Но дно на ходу не играет.
ТСМ
29 Окт 2017
Cергей
лодка
Доброго дня всем. У меня салют 430, второй год отходил. В первое лето тоже появилась такая проблема,играло дно, особенно на поворотах. Вскрыл слани оказалось отлетела сварка у четырех шпангоутов. Обратился на завод все заварили без проблем и все хлюпанье по дну пропало
