Из квадрика делаю снежик, есть вопросы.
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
витёк
12 Окт 2009
пермский край
Виктор Викторович
нет ничего...все в проекте..
AndryXC90
4 Июн 2013
г. Нижний Тагил
снегоболотоход Наберлин
Андрей, сколько с генератора (через картер) проводов выходит и какого цвета?
Я заметил, там два пучка проводов выходит. Один: три желтых провода, заходят в колодку, а из нее (из колодки), выходит еще один желтый, который идет, почему то, на карбюратор. Второй : два провода, один синий, второй зеленый.
smirnoff
2 Дек 2010
Нижегородская обл п.Сява
Валерий Павлович
есть кое что из железяк
AndryXC90
4 Июн 2013
г. Нижний Тагил
Добрый день. В целом конструкцию (на прихватках) сварил. Стал разбирать для проварки и покраски. И воть, на весовую задницу нарвалси: снежоквадр у меня из трех, разборных блоков состоит(1.передняя подвеска в сборе, с обвесом, фарами , багажником и т.д. 2. двигательный блок, с радиатором, глушаком, б. баком и. т.д. 3. движитель в сборе(с гусянкой), с реверсом, багажником, седлом и т.д.) Стал разбирать блоками, и прогонять через весы. Все блоки примерно по 50кг и более, самый тяжелый движительный блок он за 70кг вылез. Получается, вся конструкция под 200кг потянет...... Посчитал площадь опоры, получается : площадь лыж 0,48м2, площадь жвижителя 0,38м2. Общая значица: 0.86м2. Как определить нагрузку на грунт? И вообще, при 200кг на какой снег можно расчитывать? Какую глубину пухляка он сможет преодолевать?
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Добрый день. Давление на грунт будет -200:0,86=232,56 кг/м2 или 23г/см2,но ширина лыж особо не увеличит проходимости по глубокому снегу, с коротким бурановским движетелем и таким весом. По этому движетелю ,я уже говорил ,что не лучший вариант для глубокого снега и большого веса снегохода. По снегу до полуметра наверное поедет. Универсального ничего нет...
AndryXC90
4 Июн 2013
г. Нижний Тагил
Значица до Н.Г. мона одному гонять))) А после Н.Г. в паре с честным снежиком))))
п.с. раму покрасил, думаю в праздники первый выезд!)))
п.с. долго з/части ждал, думал за месяцок снегоквадрика собрать)))) А получаецо аж три месяца(
AndryXC90
4 Июн 2013
г. Нижний Тагил
Парни, есть вопрос по электрике: на квадрике стоят три фары, Я в тупую всю проводку квадрика перенес на сою самоделку. Поворотники и задний фонарь, не стал подключать. Спидометр тоже, т.к. у него привод от задка квадрика. Завел моторашку, движек как часики.... А вот ни одна фара не работает..... лампочки не перегоревшие. Подключил спидометр, появился какой то писк, думаю, в районе коммутатора. Такое впечатление, что где то релюшка стоит (и она глючит, может она и пищит) на освещение, или предохранитель. Думаю, что должна быть основная питающая цепь на фары, и в ней проблемы. Один предохранитель Я нашел, он целый. Подскажите, куда копать, может у кого принципиальная схемка есть? Я в электрике - церковная школа, на уровне ликбеза)))). Колодки на фары прозванивал на массу, они звенят....Но если б короткое было, то думаю, и движек бы не завелся, и предохр бы сгорел, он почти у аккумы стоит на плюсе.
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
У твоего двигателя питание на коммутатор идет от отдельной катушки в генераторе (ему все равно короткое замыкание в цепи или нет мотор будет работать) , а вся электрика запитана от трехфазного генератора переменного напряжения (три желтых провода) которые идут на реле регулятор, с него выходит выпрямленное и стабилизированное напряжение, от него и надо за питать нагрузку - фара, по воротники,... Вот простенькая схема -
AndryXC90
4 Июн 2013
г. Нижний Тагил
Сергей, ба-аальшущее спасибо!!!!
п.с.:
Дело то оказалось не в бабине(с))))) Мне друг сказал: " Я те одну умную мысль скажу, ты тока не обижайся: у меня на квадрике, в инструкции пишут: в ночное время поверните ключ зажигания во второе положение, для включения фар))))))
Я когда, на работающем движке, повернул ключ во второе положение, движек заглох. Разобрал замок, в нем один проводок отпаялся, Я его на место поставил, и жизнь (со светом) наладилась.
Вопросик появился: проводок видимо, на короко замкнулся, а почему движек заглох?
AndryXC90
4 Июн 2013
г. Нижний Тагил
Ну воть, выехал:
AndryXC90
4 Июн 2013
г. Нижний Тагил
Покатался чуть, скорости маловато, надо ПЧ уменьшать. Да и вибрация большая на высоких оборотах. Косячек вылез: Я выхлопную трубу, от движка до глушака, из нержавеющей водопроводной гофры сделал. Она очень тонкая, в общем треснула она по телу, не по шву, думаю из черной трубы выгну, как думаете, км на 1000 ее хватит, пока прогорит?
AndryXC90
4 Июн 2013
г. Нижний Тагил
Над названием моторашки щас кубатурю....... Гляжу на нее спереди, у нее какой то взгляд соколиный. Может Орланом назвать?
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Ну в общем не плохо получилось. Тяжеловато правда, но сколько-то по снегу поездит.
Все выхлопные трубы из черняги сделаны, поработает, только нужно сдалать какое-то соединение, чтобы вибрацией не растрясло.
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
......от движка до глушака, из нержавеющей водопроводной гофры сделал.
Не лучший вариант использовать гофру для отвода выхлопных газов. С ней получается большое сопротивление движения воздушного потока. Лучше обычную трубу максимально большого сечения и и по меньше крутых углов.
smirnoff
2 Дек 2010
Валерий Павлович
AndryXC90
4 Июн 2013
г. Нижний Тагил
ты "покубатурь:Prostite:" над системой выхлопа
Над ней и кубатурю))) Вчарась из чернухи повырезал/ погнул трубу, по местам, вродь сошлось, сеня обваривать буду.
Вибрация от движка еще мучает...... думаю в болтовых соединениях (двигатель/рама) резиновые бублики поставить, как думете, решится проблема?
AndryXC90
4 Июн 2013
г. Нижний Тагил
AndryXC90
4 Июн 2013
г. Нижний Тагил
От углов не уйти...... А можно ли так поступить: в повороте, на меньшем радиусе, вырезать сигмент, и приварить кусок трубы бОльшего диаметра, что б в этом месте увеличить внутренний диаметр/пространство?
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Четырехтактные двигателя не так капризны в плане использования и настройки выхлопной системы как двухтактные, но постарайся уйти от большого количества углов и "ступеней" связанных с изменением диаметров труб. Это пожелание, а работать двигатель будет в любом случае.
AndryXC90
4 Июн 2013
г. Нижний Тагил
Сергей, Я вродь все эти доводы предусмотрел, на поворотах немного увеличил площадь сечения, думаю намана работать будет. Тем более, что на первом "саксофоне" были крутые повороты (Валерий Палыч красным указал), а выхлоп отлично работал, даже когда на месте газанул, от пола пыль поднялась(глушак в низ бьет).
п.с. Когда штатный трубопровод глушака резал, там на каждом повороте, внутри еще одна труба вмонтирована, меньшего диаметра, сечение чуть ли не в треть уменьшается.
AndryXC90
4 Июн 2013
г. Нижний Тагил
Ребята, подскажите, кто как от вибрации движка спасался? Резиновыми прокладками можно обойтись?
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
От жигулей резиновые втулки передней тяги поперечной устойчивости не плохо гасят вибрацию. Посмотри тему "Рыбохода" Полк давно их использует.
AndryXC90
4 Июн 2013
г. Нижний Тагил
Я читал Полка, там все грамотно, но эти втулки ко мне по креплениям не подходят. У меня просто через болт (он же регулировочный) крепление происходит. Думаю сделать так: в площадке крепления на раме, через которую болт на 10 проходит, высверлить отверстие на 14. На болт натянуть армированную шлангу, а с низу и верху площадки резиновые бублики с шайбами. Контакт болта с площадкой будет только через резину. Как думаете, вибрация снизится?
