Из квадрика делаю снежик, есть вопросы.
AndryXC90
4 Июн 2013
г. Нижний Тагил
снегоболотоход Наберлин
Вот еще посоветоваться хочу: рама у меня от этого квадрика осталась без дела, (не бита, не крашена)))) Квадрик то ли 5,9 км прошел, то ли 59 км.(Я когда спидометр включал, не посмотрел, есть ли там "запятая", для отсечки стометровок)
Думаю продать раму голую, никому не ннада?
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
AndryXC90
4 Июн 2013
г. Нижний Тагил
Сергей Спасибо.
Вчарась прокатился, еще косячек: когда, чуть интенсивней разгоняешься, стук с гусянки идет. Такое впечатление, что гусянка на ведущую звезду(зуб) набегает, а потом с зуба, со стуком встает на место. Где то слышал, что возможно на посадочном болты сильно перетянуты, и пластиковая звезда в диаметре чуть увеличивается. Как думаете, стоит болты ослабить? Или может еще какая причина есть?
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Бывает такое со звёздами.Диаметр зависит от производителя.Вывеси и покрути.
AndryXC90
4 Июн 2013
г. Нижний Тагил
Еще косяк, теперь по движку: Погонял, погрел движек. На следующий день стал заводить, а движек тока на холостых молотит, чуть газку дашь - глохнет. Разобрал карб, он в хорошем состоянии, только в одном жиклере, чуть чуть, маленькая соринка. Продул, собрал, крышку воздухана не поставил. Завел, стал работать лучше, но повышенные обороты не набирает. Не глуша поставил крышку, движек стал нормально работать.
Вот думаю: если карб такой чувствительный к малому загрязнению, и реагирует на крышку воздухана (сам фильтр стоял), может сразу на какой другой карбюратор его поменять? Не подскажите, какой карбюратор поставить на этот движек?
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
AndryXC90
4 Июн 2013
г. Нижний Тагил
Все выхи потратил на устранения косяка: при ускорении, под нагрузкой, идет стук, думаю от приводного вала гусянки. Вывешиваю снежик, на любых оборотах стука нет.....
Померял размеры зубов, должно быть (на двух зубах) 62мм+-1мм, у меня было 64мм. Обрезал зубья, стало 61мм/62мм. Стук не исчез.
Хочу видео загрузить, пишет с таким разрешением не загрузить, подскажите, пжст, как видео загрузить?
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
AndryXC90
4 Июн 2013
г. Нижний Тагил
Сергей, да Я даже на ютьюбике не зарегистрирован....в компе Я деревянный по пояс))) Мне щас пол дня надо просидеть, шоб там видяху выложить....По проще способа нет?
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Проще способа не знаю. Зарегистрироваться там не сложно, попробуй. Там надо адрес, номер телефона и пароль придумай, только латинским шрифтом все набирай.
Регистрируйся, потом нам кино показывать будешь про свой вездеход..
ДядьСаш
15 Фев 2010
Мичуринск Тамбовской обл.
Александр Петрович Ломакин.
Андрей, возможно вас не интересует моя тема:
Вопросы конструирования самодельных гусеничных звёзд. http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/73828/
Но в ней, как раз мы, только что, рассматривали вопрос изготовления и подгонки ведущей звёзды для гусеницы с шагом 73 мм. Так вот, там, этот вопрос раскрыт максимально (и не важно, что там не ваш шаг, принцип для всех промышленных гусянок один и тот же). Для вашего случая, надо просто взять вашу гусянку, с натягом обернуть вашу звездочку и определить где идёт "затирание" полотна гусеницы на зубьях и, в зависимости от полученных результатов и наших рекомендаций определиться с тем, как каким образом, избавиться от этой напасти. Для внимательного читателя, там всё описано максимально доходчиво. Ну, а если, всё-таки, что-то будет непонятно, то всегда сможете спросить, подскажем.
ДядьСаш
15 Фев 2010
Кстати, не всегда подгонка заключается в подтачивании зубьев, очень часто надо менять диаметр впадин зубчаток: или добавить или убавить его, в зависимости от состояния гусянки.
AndryXC90
4 Июн 2013
г. Нижний Тагил
Александр Петрович, ба-ааальшущее спасибо!!!!! Очень полезная тема! Буду вникать. но Я вчарась докапалси до истины. Дело оказалось не в гусеничном движителе, дело в реверс редукторе, сейчас буду в Федором (Полк) связываться.
AndryXC90
4 Июн 2013
г. Нижний Тагил
Добрый день!
Появился вопрос к снегоходчикам: Делаю крепление лыж к ступицам передних колес. На первой схемке, как бы классическая схема, ось поворота над креплением лыжи(красная линия). Думаю, а если лыжи (в целях уменьшения общей длинны снежика), подать назад, и рычаг крепления лыжи сделать не вертикальным, а наклонным(зеленая линия)? Что с управлением получится?
smirnoff
2 Дек 2010
Нижегородская обл п.Сява
Валерий Павлович
есть кое что из железяк
Колю4ий
24 Окт 2014
Володарск Нижегородская обл.
заныривать " будешь как подлодка:D
Это точно. И рулить будет хреново. А если не на ходу кто нибуть сильный повернёт, можно и сошки загнуть.
alexey1408
19 Янв 2017
Марий Эл
Шнива
Заныривать не будешь, точка приложения силы тяжести останется на оси качения лыжи, хоть и будет по более из за смещения лыжи. Но нагрузка на рычаг крепления лыжи будет запредельная, и ее придется делать масивной.
Но ето все мелочи. Ось поворота лыжи сместится даже чуть ближе к переднему концу, чем отметил стрелкой smirnoff, и управление станет хреновое, как уже выше сказал Колю4ий
AndryXC90
4 Июн 2013
г. Нижний Тагил
Вчарась ,в натуре, с лыжей померил, выигрыш в компактности всего то см 5, а управляемость значительно упадет...... Думаю делать стойку на одной оси. Я когда моцык 2х2 делал, понЯл что для лучшей управляемости ось колеса наеборот надо вперед выносить относительно оси поворота.
Лаур
10 Фев 2010
Казахстан г.Семипалатинск
Здорово
! Купили такой заводской снежик. Китайцы наоборот сделали из квадрика снежик
Лаур
10 Фев 2010
Вопросик, какой коммутатор у тебя стоит?
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Понимаю, что вопрос не ко мне, но у меня такой же двигатель есть и я им доволен, это копия двигателя со старого скутера Хонда - Фюжен, вкертикалка, тяговитый и компактный.
Мне его пришлось на кануне полностью разобрать - развалилась обгонная муфта, подошла от CF - мото. Так что с двигателем знаком достаточно плотно.
Коммутаторы все без маркировки, так что на твой вопрос ответить точно не возможно, но на генераторе твоего двигателя есть обмотка питающая коммутатор, так что тебе подойдет любой коммутатор работающий по такой схеме.
AndryXC90
4 Июн 2013
г. Нижний Тагил
Я не знаю, но Сергей вродь ответил...
Сергей, а какой можно карбюратор поставить на этот движек, вместо штатного? Мне что то карбюратор не нравится, очень капризный к любой соринке, да и обороты, при наборе скорости плавают.
AndryXC90
4 Июн 2013
г. Нижний Тагил
Лаур
10 Фев 2010
Карбюратор можно любой ориентироваться на диаметр дифузера родного . Все хвалят и хватают китайские с алиэкспресс с ускорительным насосом. Посмотри в посковике карбюратор с ускорительным насосом на кроссовый ттр ирбис 250 и тд все в восторге и стоит копейки есть наборы жиклеров. Можно и от рейсеров.
AndryXC90
4 Июн 2013
г. Нижний Тагил
Добрый день!.Чуть похвастаюсь)))))
