Простой и надежный регулятор напряжения снегохода
Autochampion
24 Дек 2017
с момента, когда лампа (95 Вт) - шунт на высокой стороне транса заморгала до отключения схемы от сети прошло минуты 3-4. мосфеты нагрелись еле осчутимо...маркировку и номиналы гляну завтра.
То есть даже без радиатора тянут. Отличный результат, запас огромный)
Shaman906
4 Фев 2014
Кировская обл.
батинки
Радиатор пришлось к диодному мосту сразу прикручивать...решил я перебздеть, чтоб не потерять детальку. :blush:вот он нагревался сильнее и быстрее, но не критично...
ну коротко по энградиентам :happy::
- мосфеты; IRFP 3206...
- диодный мост; KBJ 3510...
- R1; 4,7 кОм...2 Вт.
- R2; 660 Ом....2 Вт.
- D1; неизвестен, выдран из старой платы. по габаритам смахивает на IN 54XX...
иии..."таблетка" - 61.3702-02...:blush:
герметика нет, всё что можно замазал на плате этим...
Autochampion
24 Дек 2017
А нагрузка была ? Диодный мост без нагрузки не должен греется, он не участвует в шунтировании...
Shaman906
4 Фев 2014
Кировская обл.
батинки
Autochampion
24 Дек 2017
а как же...акум 60 Ач.:laugh: и лампа накаливания...5 Вт.handshake проверять так проверять...по максимуму:D чтоб знать чяво ждать...:blush:
Я применяю VISHAY VS-36MB120A, у них сопротивление перехода пониже, меньше греются. Все эти KBJ 3510 и иже с ними достаточного плохого качества, параметры сильно ниже заявленных, проходили.
Shaman906
4 Фев 2014
Кировская обл.
батинки
на семисторном РН мостик ещё жив..а этот будет работать с геной , который и 20 Вт наверное не вытягивает:blush: скорее сгниёт чем сгорит...:happy:
Autochampion
24 Дек 2017
Посмотреть вложение 1403904 Посмотреть вложение 1403905
заливай герметосом и красота) Лак отлетит через пару сезонов, не любит он плюс минус. Да и изоляция высохнет, а в герметике навечно
Shaman906
4 Фев 2014
Кировская обл.
батинки
Autochampion
24 Дек 2017
Shaman906
4 Фев 2014
Кировская обл.
батинки
Уксус нельзя, кислота
к счастью не залито всё герметиком...поскольку постигло несчастие: а именно, жутко греются транзисторы.:dread: при полной нагрузке (обогрев рукояток, курка..габарит, светодиодная фара ну и конечно же мацациклетный аккумулятор) на холостых вроде всё прекрасно. Но стоит дать средних оборотов при работе двигателя, как начинается резкий нагрев до такой степени, что пальцы не терпят...:( семисторный РН так никогда не грелся...
Autochampion
24 Дек 2017
Про что я говорил при выборе мосфетов. Скорее всего неправильный режим мосфетов, выходят из ключевого режима. Играйся резистором который на подтяжке стоит, в оригинале кстати он 470ом. У меня всегда холодный, при проверке на газах минут 10 +3-5 градуса к уличной.
Shaman906
4 Фев 2014
Кировская обл.
батинки
Autochampion
24 Дек 2017
впаяли 460 Ом...те же яица, в тот же профиль...:dread::(
Играйся резюками, выводи в ключевой режим. Товарищ с форума так же мучался, подбирал, но все получилось сделать из говна с помойки ))) возможно добавить пару диодов последовательно на затворы, пробуй другими словами. На мосфетах которые я ставлю все работает сразу со стандартными значениями.
Shaman906
4 Фев 2014
Кировская обл.
батинки
выводи в ключевой режим..
в какую сторону уходить с сопротивлением R2...
... возможно добавить пару диодов последовательно на затворы, ....
невкурил:(... какой марки..:unsure:на схеме пожалуста изобразите...:rolleyes:
Autochampion
24 Дек 2017
Shaman906
4 Фев 2014
Кировская обл.
батинки
последовательно с D1. Играться резистором R2 на увеличение, попробовать R1 поменьше поставить
пробовал так...увеличив R2 до 2,8 кОМ.напряжение почти на вольт просело...мосфеты греются на оборотах.
сейчас уберу диоды и R1 заменю на 2,2 кОм...
Владимир73
14 Мар 2016
LYNX 5900 GLX
Мужики, напишу здесь. Так, один вопрос по электрике. Из магнето двигателя выходит три провода на клеммник. Два провода - переменный ток на реле регулятор, и один провод на тахометр как я понял из этой схемы. Остальные провода скомплектованы в искрообразование. Блок там черненький, катушка. Все на разъемах и лишних проводов там нет. И вот вопрос, каким образом мне глушить двигатель, точнее какой проводок замыкать на массу, чтобы пропала икра? Черно - желтого провода В31 у меня нет. Может он в клеммнике?
OmProfy
11 Янв 2006
Омск
Буран, Тайга и лыжи madshus
Shaman906
4 Фев 2014
Кировская обл.
батинки
На IGBT не заработал?
На мосфетах (irfp3206...надеюсь правильно обозвал их) мой "самиздат" на холостых и на столе работал. Но на средних оборотах двигателя транзисторы грелись как сковородка на печке ...
Shaman906
4 Фев 2014
Кировская обл.
батинки
Игра резисторами ничего не дала?
и с диодами...всё безтолку:( данные мосфеты с таблеткой не ужились...а кто конкретно виноват выяснить не возможно. комплектующих на замену нет...:blush:
Владимир73
14 Мар 2016
LYNX 5900 GLX
Всем привет! Заканчиваю ремонт снегохода, Осталось подключить фару и задний фонарь. Хочу спросить. Простите мою электронную необразованность, но минус постоянки тоже сажать на корпус, как и массу двигателя?
