А на переменке будет всё что может катушка, лучше пальцы не совать ))) переводить все на постоянку, у меня изначально было на постоянке всё. Хотя более всего подходит шунтирующий на автореле, по всем параметрам. ИМХОА что будет по переменке с этой схемой? Какое напряжение? А то ведь все потребители на снегоходе питаются переменкой.
Смотря какие мосфеты применять ))) у меня без радиатора в родном корпусе холодный с флеймз катушками 240Вт ))) и напряжение держит отлично, ну я выкладывал осциллограммы. Видимо в моём варианте катушки греются )))Выше писал, что паял на автореле с мосфетами, с напряжением порядок, но с моим генератором 340вт греется как утюг, и это в алюминиевом корпусе + доп.радиатор. Не устроило Да и шунтирующие на симисторах и тиристорах переменку не держат, с увеличением оборотов сильная просадка напряжения.
Именно поэтому, как правило на Али перелицованные корпуса))) я ставлю IRFP4468PBF оригинальные, у них сопротивление в два раза ниже чем у оригинальных 4110. И ампераж 290А против 180А. Мост Vishay оригинал 36MB120A, по номиналу он слабее чем китайский KBPC5010, но по пиковому один в один. И сопротивление поменьше. Ещё ни одного не вышибло.Мосфеты применял IRF 4110, пробовал 3205 - сразу пыхнули. Правда все силовые элементы были с Али-экспресс.
Есть же схема с авторегулятором, делайте и будет счастье, зачем эксперименты ?))) Работает в ключевом режиме. Ничего не греется на элементах указанных мною выше в постах, корпуса радиатора штатного за глаза, он просто холодный. Даже кондёр 10000x25 туда залез, фотку выкладывал ))) Ручки греются, фары горят. Пробег уже 700 км примерно с регулятором, всё огонь ))))Господа!
Хочу собрать подобную схему. Какой выбрать номинал не указанного резистора?
конденсатор не указал на схеме.
И вообще больше ли будет плюсов от этой схемы по сравнению с одним транзистором?
Вот я и хотел обойти этот момент - чтобы "сбрасывающий" транзистор открывался сразу "на полную".Второй транзистор не нужен . Схема работает в аналоговом режиме - транзистор будет греться очень сильно . Радиатор нужен огромных размеров . Лучше поставить два транзистора параллельно минусовым диодам моста.
У меня очень мало пространства, пока схему делаю не для снегохода, а в мотоцикле места нет вообще. Если с одним транзистором меня не устроит, то буду на шоколадке делать. Сейчас как раз изучаю принцип её работы, но пока не очень понимаю как там и что происходит.Есть же схема с авторегулятором, делайте и будет счастье, зачем эксперименты ?)))
Принцип простой - при превышении напряжения на выходе шоколадки 0, при номинале полное. Это и есть ключевой режим, отсюда и пила с малым размахом на выходе в отличии от линейного режима. И в мотцах для родного регулятора всегда место найдётся )))У меня очень мало пространства, пока схему делаю не для снегохода, а в мотоцикле места нет вообще. Если с одним транзистором меня не устроит, то буду на шоколадке делать. Сейчас как раз изучаю принцип её работы, но пока не очень понимаю как там и что происходит.
Эмм, если при превышении 0, то как транзистор то откроется чтоб сбросить?при превышении напряжения на выходе шоколадки 0, при номинале полное
Мосфиты открываются через внешний резистор , который стоит между плюсом и "Ш" , а запирается когда выходной транзистор авторегулятора откроется и посадит затворы мосфитов на минус .
Я говорил уже что попадаются авторегуляторы работающие не совсем в ключевом режиме - с ними мосфиты греются .
hpj Со стабилитроном вы не сможете подать на затворы сразу 5 В ( для мосфитов с буквой L , для остальных не менее 10 В, но не более 20 В ) . Стабилитрон начинает проводить ток после того напряжения на которое он рассчитан . После этого начинает расти напряжение на затворе и приоткрывает мосфиты , тем самым нагружая ( шунтируя ) обмотку генератора ( линейно , не импульсно ) .
Чтобы получить импульсный режим нужно ставить какой-либо импульсный пороговый элемент . В авторегуляторе он как раз и есть , другое дело как производитель его настроил .Тут как повезёт !
Не внимательно прочитал . Вам подойдет только второй вариант .Есть два варианта повышения напряжения :
1. Простой , но повышение дискретное ( плюс 0,6 - 0,7 В ) . Зато не нужно вскрывать авторегулятор ! Между плюсом и авторегулятором ставится диод . На нем падает указанное в скобках напряжение и шоколадка думает что напряжение на АКБ на столько ниже .
2. Более сложный , со вскрытием пациента ( на самом деле всё просто ) . Вскрываем шоколадку- таблетку и ищем на плате два параллельно стоящих резистора . Тем из них что большего номинала выставляем нужное напряжение срабатывания . Настраивать лучше с регулируемым БП , включив вместо ОВ лампочку 1 - 3 Вт .
Если я правильно понял, играть нужно с резистором, маркировка на плате "133"Не внимательно прочитал . Вам подойдет только второй вариант .
Никакой регулятор напряжения не будет работать нормально с магдино без хорошей емкостной нагрузки, так как большинство их (а возможно и все) работают по принципу замыканияВ Питере в продаже Реле - регуляторы появились. Кто скажет о надежности, возможности работы без АКБ.
Если только вместо магдино поставить автомобильный генераторможно ли поставить на тайгу уазовский регулятор я112? заместо штатного r94 ? по такой схеме?
