forest.poacher
- 18 Янв 2017
- 10
- 0
- 40
- Yamaha Venture XL 500
Приветствую форумчане, наконец разобрался в своей покупке, был приобретён снежик 2001 с неизвестным пробегом, у предыдущего хозяина 'сломался' спидометр. Два дня откатал и вылезли первые косяки:
1. Пробивает высоковольтный провод в районе колпачка, в результате провод был укорочён, колпачек куплен за 400р и заменён, пока менял выяснилось, что в моей версии стоит катушка в которой высоковольтники впаяны, что собственно не радует потому как менять в случае чего придётся все вместе, ну это если не колхозить.
2. Плохо держит холостой ход, т.е то держит то не держит, есть провалы при газе на низких оборотах, после 4000 просерается и прет как танк, замена свечей проблему не решила, буду чистить и регулировать/синхронизировать карбы, сомневаюсь, что предыдущий владелец делал это когда либо. Ну и все, на этом мои задачки по снежику закончились, теперь про езду, она меня удовлетворяет, засесть не возможно если не заваливать на бок и не увлекаться задним ходом, тяга хорошая, ручки греет, расход сравнительно не высокий, ездил 10 часов почти в полный газ по пухляку, израсходовал 30 литров
из минусов:
1. Заваливается в колее, т.е ехать по тропинке чревато падением на бок и работой лопатой
2. Очень тяжелое управление, рулить между деревьев сложно, разворот в лесу отдельная тема
3. Задний брызговик так и норовит залезть под гусянку
Как охотничий вариант вполне пригоден, ружьё удобно зацепить за заднюю спинку, теперь остаётся примастерить лопатку и можно смело в путь по полям за зайчиками и кабанчиками, покупкой очень доволен.
из минусов:
1,5 MB Просмотры: 696
180,7 KB Просмотры: 753
850,6 KB Просмотры: 678
