Помогите найти мануал или -у кого есть опыт замены гуси на Тундра лт 600асе
Андрей соболятник
19 Ноя 2014
ЯНАО
ski-doo tundra LT 600ace, Ski-doo skandik SWT 900ace.
Други, может кто подскажет где найти мануал по замене гусянки
или кто то менял сам
поделитесь опытом
Спасибо!
Андрей соболятник
19 Ноя 2014
ЯНАО
Всем спасибо за отзывчивость
Заменил гусянку сам в одного
Кому надо пдскажу
A025
22 Дек 2016
brp
как открутить болты с катков они проворачиваются
Андрей соболятник
19 Ноя 2014
ЯНАО
Держишь с одной стороны болт ,с другой откручиваешь. Два болта -два ключа.
A025
22 Дек 2016
brp
пробывал один откручивается, может как то застопорить
A025
22 Дек 2016
brp
второй проваричвается
Андрей соболятник
19 Ноя 2014
ЯНАО
Тот который проворачивается затяни потуже, после снова пробуй открутить.
Еще вариант нагреть болт горелкой. Он на герметике, после нагрева герметик теряет свойства.
A025
22 Дек 2016
brp
по очереди они откручиваются но только не вместе
Андрей соболятник
19 Ноя 2014
ЯНАО
Ну нужно просто найти середину( момент затяжки).
Либо -принцип "контр. гайки" С одной стороны болт выкрути, возьми две гайки, подходящие, накрути на болт почти до шляпки, после вкрути болт до первой гайки сильно, придерживая вал за противоп. болт, потом законтри первую гайку второй-вал зажмется -откручивай противоп. болт.
Надеюсь понятно.
A025
22 Дек 2016
brp
Да спасибо
Андрей соболятник
19 Ноя 2014
ЯНАО
получилось?
DimonLeonov
22 Авг 2019
Великий Устюг
Дима
Тундра 550
Подскажите для замены гусянки приводной вал надо снимать, если да, то как это сделать?
