Собираю двигатель Росомаха S800. помогите советом.
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
Можно ещё раз кто уже менял коренные и шатунные вкладыши. Отчего подходят?
Коренных неоригинальных не нашёл , шатунные ставил от тойоты и шлифовал колено , но хозяин убил вал .И дедуктивным методом я выяснил что из-за самодельной прокладки под крышкой генератора , где он накосячил с перемычками у отверстий перепускного клапана .
Denis72
18 Ноя 2015
Тюменская область
Стелс Рассомаху 2014 г.в.
Блин я тоже самодельную прокладку вырубал, а что там можно накосячить?
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
Нужно внимательно осмотреть и понять какой канал куда идёт и не допустить перелива масла между каналами . Если всё уже установлено то можно померить давление масла в системе .
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Только что собрал на герметик эту крышку, (прокладка порвалась).
Герметик на плоскости нанес, каналы не перекрывал. Может человек просто не вырубил под какой нибудь канал отверстие в прокладке?
AntonK1983
11 Дек 2012
г.Омск
так, по мелочи
Мой напарник в начале это го сезона поменял большую шестерню на росомахи пробег 1900 .Она была на подходе уже .Юра меняй .Поставили от брп оригинал с америки брат привез ему в октябре .15 баксов .В финке 30 евро сам узнавал ему .В РФ не знаю сколько .
Дорого фины берут.
https://www.exist.ru/Price/?pid=F5F05E0F&sr=-36
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Выложите номера шестеренок которые надо поменять.
Хотябы большую и масляного насоса.
AntonK1983
11 Дек 2012
г.Омск
так, по мелочи
uranivanich74
Юра, ты вроде "не первый день замужем". В факе давно всё есть.
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
AntonK1983
11 Дек 2012
г.Омск
так, по мелочи
Пояснений нет никаких.
Есть там всё. Фотку увеличь. Я надеюсь ты знаешь, что такое OIL PUMP и WATER PUMP? И про сальник ниже там же, ниже, их каталожные номера, чтоб ни чего не подбирать и долго не ждать.
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Да разобрался уже.
СерегаКонда
21 Авг 2014
ХМАО-Югра
Да разобрался уже.
Подскажите где тут "ФАК" пенсионер меня тут один замучил, у него аппарат такой в 2016 клину дал из за этой шестерни, сейчас где-то добыл двиг, хочет сразу заменить на БРП_ный
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Фак в мастерской.
AMP888
13 Янв 2019
Анатолий
Stels viking 800
Ох уж эти шестерни! Щас у стелса в оригинале брпшные шестеренки идут?
Или на стороне искать?
У меня холодных пусков небыло почти, пробег около трёх тысяч,
Меняй обязательно!
У меня на пробеге 1800км срезало в 20км от дома! На ходу почувствовал как зажимать двигатель стало, на приборку глянул там почти перегрев и нет давления, заглушил. У официалов когда вскрыли (был на гарантии) - сказали сам виноват, не прогревал типа (хотя я даже летом газонокосилку 4т грею!). После долгих и противных споров поставили новую эту шестерню, завели на самом дешёвом масле - давление 3, нагрели до вентилятора - давление 1.5. Залил потом нормального масла и катаю до сих пор. На пробеге около 4000км уже сам поменял на brpшную, за 2200км на 2ой шестерне были следы износа, хоть и далеко не критичные.
Считаю в моем случае очень помогло хорошее масло, от того и езжу до сих пор на ликви молли 0w40.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
холодный запуск если делается то только хорошее масло и не вздумайте газануть
на квадрике на родных шестернях 12000 прошёл и так продал его
на снежике тоже родные шестерни стоят и стояли
но у меня гараж тёплый , холодные запуски не часто бывают
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Да у меня тоже в теплом гараже живет и холодных запусков небыло.
Однажды дня 4 жили в лесу, в лютый мороз, так он ликви моли снегоходное и прокрутить не мог. Все 4 дня подогревом пользовался.
Щас шестерни пытаюсь заказать себе и ещё на одну росомаху 14г.
AMP888
13 Янв 2019
Анатолий
Stels viking 800
Левак у вас значит был. У меня и в - 25 легко крутит.
AMP888
13 Янв 2019
Анатолий
Stels viking 800
У меня почти на улице живёт снегоход. Прогреваю естественно не газуя.
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
У офицалов брал в Екатеринбурге.
Разговор про ниже 30-35.
Если уж так нравится ЛМ я бы посоветовал в снегоход заливать из красной канистры, у него Т°застывания ниже на порядок. ИМХО.
Сам на ликви отездил несколько лет на шкода .
Щас в снегоходе Мобил1fs 0w40 из бочки 2.5л очень удобно. Мобил-центр через дорогу.
В -36 не замерзает, ниже ещё небыло.
bobin65
22 Янв 2011
г. Томск
Альфред
stels s800
Я выбираю масла так: покупаю литрушки синтетики 2-3 шт.разных производителей оставляю на ночь ,даже при минус 20 уже понятно какое лучше. Не стоит доверять не дилерам , официалам , продаванам, а также раскрученным брендам - хотите чтобы техника работала зимой и не подводила самый лучший советчик в выборе -это дедушка мороз! Совершенно насрать на бренд основа масел у всех одна!
Динар Камал
4 Дек 2019
Республика Башкортостан
Динар
Стелс росамаха 800
Добрый день. В том году сгорел статор, вот сейчас поменял . И выехал в этот сезон , снегоход не может набрать обороты ....если раньше ехал в гору по накатонной 70км/ч сейчас 50....и когда даешь на холостых газу не сразу набирает.....топливню систему промыл уже пробовал - не помогло.
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Может насос помирает топливный?!
