BRP (SKI-DOO & LYNX) Scandic 600 SUV проблема с двигателем
Nette
20 Дек 2016
BRP SVU 600
Всем добрый день!
Снегоход Scandic SUV 600, 2006 год. пробег 3200 км
Бензин лью только 92
масло MOTUL Snowpower 2T
свечи NGK BR 9 EСS-5 ( по каталогу именно такие идут).
Проблема вот в чем- на холостом ходу не работает один цилиндр. Из за обедненной смеси постоянно приходится манипулировать подсосом и газом. Как при прогреве, так и при движении с места. При повышении оборотов включается неработающий цилиндр, и снегоход просто летит!!
При остановке практически сразу глохнет. Заводится тут же без проблем, но опять на одном цилиндре,соответственно три секунды неровной работы и глохнет.
Трогаться с места опять только с помощью подсоса и газа.
В Москве обслуживался на BRP-Юг но по мелочевке- склизи, масло...
Может подскажете на каком сервисе в Москве есть действительно опытный мастер до двухтактным двигателям. Готов заплатить деньги, но не за воздух. Ну и не хотелось бы , что бы еще хуже не сделали.
В Ярославской области местный Кулибин по движкам посмотрел и сказал, что смесь беднит из за постороннего подсоса воздуха. Но сам не полез делать, посоветовал обратиться к официалам, так как причин может быть много.
Поставили абсолютно новые свечи, но ничего не изменилось.
А все началось с того, что пригласил на дачу выездного механика для замены масла. Заодно попросил уменьшить холостые обороты, которые с момента покупки никто не трогал. Были где-то под 4000. Ну уменьшил. Вроде заработал. А на след день и началось.....Этим больше не звонил...
Может есть действительно толковый спец у кого?
Или Джокер посоветует дилерский центр.....
Kyle
20 Ноя 2007
Ненецкий АО,ПешА
Ski-doo Exp 900 асе LE
причин может быть масса - начиная от засорившегся карбюратора, заканчивая пресловутым изофлексом, хотя судя по вашему пробегу дело не в нем. посмотрите впускные патрубки на наличие разрывов
Nette
20 Дек 2016
BRP SVU 600
Спасибо!
Изофлекс в норме. Действительно могут патрубки... На выходных вскрою посмотрю
yad24
26 Фев 2017
в ютубе yad24
yad24
brp scandik600
проврить компрессию.опресовать двиг.Гдето подсасывает воздух
