Роман хрен его знает какой олень так тянет такие мизерные болты и гайки,что аж металл выгибает-наверно предыдущий хозяин,а может и до него еще кто то,я в шоке от увиденного.На счет инвалидовского согласен там втулки пром.вала слабое место,а смысл какой мурашовский переделывать,я не думаю,что в весе выигрыш большой будет если будет.Кто так у вас затягивает карбюраторы.... С фланцем то понятно, ну а крышку поплавковой камеры то нахрена так тянуть?
Муравьевский редуктор на цепь переделывать нет особой необходимости, там валы стоят на подшипниках и всё ходит. Шумит правда немного.
Эта тема возникла в инвалидском редукторе, там промвал на втулках и долго работать не может - втулки быстро изнашиваются.
Когда переделывают на цепь, то промвал со втулками исключаются.
А реверс в обоих редукторах конечно сохраняется, ради него только и ставят этот редуктор.
Привет. Я заменил на стартере всю начинку на новое. Заменил веревку на трос в пвх оболочке. И стартер стал работать. Но конструкция стартера сама по себе убогая и не надежная. Нужно отладить мотор, чтобы он нормально пускался, тогда стартер послужит.Всем привет!ребята как вы думаете если на ручной стартер вихря притулить стартер от дружбы или урала, а то я уже притомился с ним,то шнурок 10-20 рывков и рвется у самого основания,то пружина слетит со шкива и в обратку завернется,то собачки не поднимаются,короче один гемор с этим стартером.
Ни в коем случае. Эти стартера на пилах разваливаются, а новодел так вообще бывает на 1 раз только хватает.Всем привет!ребята как вы думаете если на ручной стартер вихря притулить стартер от дружбы или урала, а то я уже притомился с ним,то шнурок 10-20 рывков и рвется у самого основания,то пружина слетит со шкива и в обратку завернется,то собачки не поднимаются,короче один гемор с этим стартером.
Предлагаю рассмотреть установку ручного стартера от китайских стационарных двигателей. Он довольно прост и надежен.Вихревский стартер - ужасная вещь. Самая не надежная вещь во всём снегоходе. Я его снимал уже раз 50 точно. Вчера снеж ночевал на улице. Ночью температура доходила до -27. Днем -23. При сборке смазал стартер самой жидкой смазкой которая была - Декстрон 3. Так вот при - 23 собачки отказываются подниматься, при вращении шнура, а шнур ооочень медленно убирается
Там ей место. Только это и останавливает.Предлагаю рассмотреть установку ручного стартера от китайских стационарных двигателей. Он довольно прост и надежен.
Правда помпу с торца уже не поставить...
В моем случае этот вариант можно попробовать,помпа то на гену установлена,гена перед двигом,остались две мелочи-найти подходящий чина-стартер и придумать как его приблудитьПредлагаю рассмотреть установку ручного стартера от китайских стационарных двигателей. Он довольно прост и надежен.
Вот если бы слова подкрепить фото,это было бы замечательно,я думаю многим вихреводам это было бы интересно.Я ставил стартер от рмз 640 через флянец. Прекрассно работал.
Думаю зимой надо наоборот всю смазку убрать.брызнуть ВД и всё.При сборке смазал стартер самой жидкой смазкой которая была - Декстрон 3
