Сергей Самара
- 2 Дек 2009
- 9.326
- 2.261
- 61
- САМАРА
- Сергей
- Снегоход НАША РАША
Если трос,то из нержи надо,он помягче
Её разрубит фланцами.кто нибудь ставил прокладки под карб и проставку из б/м стойкой резины
Игорь это следствие от того что на соплях всё висит.С этим не шутят.смотрю, в районе катушки под бутылкой пламя
"Самодельный снегоход ИЖ МД" Совсем рядом, там фото.Подскажите пж. где и как найти тему про переделку муравьевского редуктора на цепь, блин смотрел ее с телефона, а сейчас с ноута не могу найти и вспомнить где она.
Смотреть здесь http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/58986/Подскажите пж. где и как найти тему про переделку муравьевского редуктора на цепь, блин смотрел ее с телефона, а сейчас с ноута не могу найти и вспомнить где она.
Да, похоже у тебя слабовато ремень натянут, движок орет а тяги нет. Не должен так быстро ремень нагреваться...Проехав вдвоем по целяку примерно 1.5-2 км скорость резко упала, а обороты двига не измены, после остановки вроде все нармализовалось и так несколько раз.Кто знает- это может быть пробуксовывание ремня на шкивах?
Закрой вариаторы от снега и ремень буксовать не будет.Проехав вдвоем по целяку примерно 1.5-2 км скорость резко упала, а обороты двига не измены, после остановки вроде все нармализовалось и так несколько раз.Кто знает- это может быть пробуксовывание ремня на шкивах?время от времени снег из под левой (так же как из под правой) лыжи сыпал на ведущий шкив, где таял и ремень был мокрым.
Да, согласен варик полностью нужно изолировать от снега-намокает и начинает буксовать.Закрой вариаторы от снега и ремень буксовать не будет.
Сергей а как они выглядят и какую роль выполняют?Может перед гуси ограничители поставить если нет
Они не дают гусе в снегу вниз уйти ниже лыж.Подвязываешь склизы к раме когда на ровном стоит и всё.Сергей а как они выглядят и какую роль выполняют?
Ну аморта у меня спереди нет, а то что перед тележки иногда уходит в низ я заметил. Так в таком случае увеличивается угол атаки и о наборе скорости в рыхлом можно и не мечтать?И аморт передний может быть очень жёсткий,тоже будет снег грести передком.
