Всем привет.Хочу показать, то не многое, что сделал на сегодняшний день, сделал лыжи, но не до конца,осталось придумать как сростить ее с рулевой осью, которая кстати готова но пока у токаря.Думал ось посадить во втулки из фторопласта, что то отговорили, мол фторопласт выдавит, решил поставить подшипники от рулевого узла велосипеда( на фото пока нет, как заберу, так кину фотки).Приткнул лыжи к рычагам, так уже стало что то вырисовываться, похожее на снегоход, единственное мне кажется он какой то длинный получается и лыжи далеко от гуси.
Не много про лыжи: как видно на фото они целиком и полностью самопальные, труба из которой делал заготовки ф-180 и толщина стенки 15, сама лыжа- 1000*200*15+15+8. ширину лыжи взял с запасом если, вдруг окажется широкой, то можно будет по краям срезать.Крепить лыжу к оси думаю из расчета 40*60% длины, 60 спереди, 40 сзади.
диаметр прутка 8 мм.. ширина узкой части накладки (наверно конек) 40 мм.
Долго думал как и из чего сделать эти даже не знаю как их назвать ручки не ручки,кабанчики. Была мысль метапол использовать, не оказалось под руками, да как мне кажется смотреться не будут плющеные концы трубы да и не аккуратные они. Вспоминаю,что на фабричных лыжах они вроде как из пластика или полиэтилена и тут думаю, а не использовать ли мне обрезки ПНД. И вот , что получилось.И гнуть не сложно ( паяльной лампой разогрел) и жесткостью в сочетании с упругостью обладают
В качестве шаровых наконечников взял линку от какой то японки,попалась под руки на металлоприемке, распилил пополам-вот 2 наконечника есть, даже если покупать линку в магазе, то не так уж и дорого от 400 р. Резьба левая 10*1,25
пока на прихватках , хомут вместо стопорного кольца по причине тонкой стенки шлицевой втулки
Хотелось бы услышать ваше мнение
