Икар-самопал с плм ВИХРЬ-30
ESDo
20 Ноя 2015
Yamaha Kids
Евгений что посоветуешь? мне привычнее смотреть большое фото, хотя и тырнет не фонтан
Можно на фотоаппарате или телефоне установить размер снимка 0,3 или 1,3 МПикселей, если ужимать фото нет желания.
Stodym
11 Ноя 2009
Пермский край Ординский район
Виктор Геннадьевич
Нэксия,Восход,Трактор Т-25,Сельхозорудия половину самодельные.
опора ведомого шкива варика из 5мм, правая щека редуктора тоже 5мм, думаю тоньше не стоит делать, но могу и заблуждаться.,
В моём снегоходе самое толстое железо 2,8 мм. За исключением несущей трубы, (опора лыж) и то я считаю что очень толстостенная можно было по тоньше сделать, а ведь побольше твоего и потяжелее, но пока ни чего не изломалось и не отвалилось, (3 раза тьфу).:D
novichek 31
3 Янв 2013
Приморский край, Лесозаводск
м/г M- titan, м/т yanmar ke-14, toyota prius 30,икар-самопал.
Приветствую Виктор! ну понял, буду принимать меры.
novichek 31
3 Янв 2013
как думаете этот радиатор сойдет, хотел люминиевый тот, что в начале темы показывал поставить, да только переделывать проблематично его, хотя думаю его и так можно поставить. Сегодня заводил двиг уже на раме со шкивами хотел проверить работу варика, так вот что то как то не правильно мне кажется он работает (видео правда не снимал, но завтра сниму выложу)ремень на ведомом шкиву не выходит на внешний край при падении оборотов, хотя расстояния между шкивами выставлял по паспорту на варик, а теперь вспоминаю, что где то в какой то теме вычитал(сейчас уже и не вспомню в какой) о том , что в бурановском шкиве нужно с пружиной в пауке по колдовать, может кто знает так подскажет. WP_20170607_007.jpg WP_20170607_006.jpg WP_20170607_005.jpg
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Радиатор самое то.
Межосевое делай 265,если больше то будет самоход.
ESDo
20 Ноя 2015
Yamaha Kids
От чего радиатор ??
Stodym
11 Ноя 2009
Виктор Геннадьевич
как думаете этот радиатор сойдет,)))))))))))) о том , что в бурановском шкиве нужно с пружиной в пауке по колдовать, может кто знает так подскажет.]
Приветствую. По варику, для того чтоб была больше скорость пружину нужно ослаблять, а для того чтоб было больше тяги пружину нужно закручивать. По радиатору, 100% будет мал, пройденный этап. В самый раз подойдёт от ОКИ.
novichek 31
3 Янв 2013
Всем привет, скажите как видео вложить и в каком формате, Виктор скажите а если его вместе со снежным радиатором использовать, то тоже не достаточно его будет?
Stodym
11 Ноя 2009
Виктор Геннадьевич
Видео лучше всего в формате MP 4. Выложить на ютюб, а сюда ссылку. Радиатор вместе со снежным, думаю что будет нормально.
novichek 31
3 Янв 2013
что то не как не получается с видео то формат не поддерживается, то ютуб не грузит,радиатор с печки какого то гус. тягача не то гтт, не то гтс. Там в нижней части бачок был изначально разделен на 2 части, вход и выход на одном бачке, распилил, объединил бачок, одну трубку заглушил, в противоположном в паял трубку и горловину(благо латунный) хотел люминиевый ставить, но его не перепаять. Вентилятор от паджеро юниор, лопасти урезаны, моторчик ватт 60, а вот диффузор нужно прилепить иначе дует в разные стороны.
novichek 31
3 Янв 2013
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Потому что у тебя снегоход лёгкий.В паспорте для бурана,это две гуси и 350кг весу.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
На ведомом вариаторе будет тормоз (при необходимости будешь подтормаживать ,при переключении реверса),делай размеры по инструкции ,пружину подвижного диска нужно закручивать на 120 градусов. На моем снегоходе межцентровое 279 мм( без реверса) самохода нет,ремень 33/14/1120 . На вездеходе с ККП Буран межцентровое 300 мм ремень 33/14/1160, самохода нет,передачи включаются хорошо без подтормаживания ведомого.
novichek 31
3 Янв 2013
Ребята что за хрень, при загрузке файла вылазит окно с таким текстом-Произошла ошибка
Файл с этим расширением загружать нельзя.
WP_20170613_001[1].mp4
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Потому что видеофайлы загрузить сюда нельзя. Их нужно загружать в Ютуб, а сюда давать ссылку.
novichek 31
3 Янв 2013
Привет Роман! спасибо, ну ведь по моему раньше можно было или нет, я уже и конверторов накчал и так и сяк и один черт не получается
Romich
5 Фев 2007
Можно в видео галерею, но там функционал не удобен. Проще, быстрее и надежнее на Ютуб.
novichek 31
3 Янв 2013
что то как то упустил гену из виду, сразу не выложил, в помпу точил новый вал,(фото не делал, а чертежи не сохранились), валы входят один в другой- Тобразное сочленение, а корпус помпы урезан и аргоном сварен с геной так, что уже не починить случись что:blush:
novichek 31
3 Янв 2013
Виктор Геннадьевич скажите как на снежном радиаторе лучше расположить теплообменные трубки- вдоль тоннеля или поперек?
Stodym
11 Ноя 2009
Виктор Геннадьевич
Я делал и вдоль и в поперёк, в поперёк оказалось лучше.
GGI
4 Окт 2012
г.Балаково, Саратовская область
Евгений Александрович
Lada Largus 7 мест, 02D, ПВХ Quicksilver 340 AirDeck, YAMAHA-5л.с.
Лучше так:
novichek 31
3 Янв 2013
всем привет! вот ссылка на видос с первым запуском двига на раме с вариком
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
Ведомый шкив разбери, между тарелками регулировочные шайбы стоят ими можно поиграть добившись максимально диаметра ремня на ведомом шкиву. Игорь, у тебя межцентровое 275мм, реверс нормально переключается? Также по манулу выставлял, но приходил к расстоянию 265мм при использовании ремня 1098-32-14. Звук порадовал почти как К-15!
novichek 31
3 Янв 2013
Приветствую Ильгиз!, да вроде разобрался, когда покупал ведомый, он же идет по отдельности все детали во всяком случае у нас в магазе, то про шай бы ни кто ни слова не сказал, вот я их и не ставил, теперь сам догнал, что нужны шайбы-сделал,на 120 гр. сдвинул пружину паука но не заводил еще не проверял, реверс так же не проверял, думаю будут сложности с переключением пока не поставлю цепь главной передачи!сделал возможным менять межосевое если, что, то можно будет уменьшить, что касается звука, хоть и никогда не видел к-15 в живую. даже не думал, что такой вообще есть,когда первый раз завел мне показалось, что звук почти такой же как у юпитера-4;5
novichek 31
3 Янв 2013
Всем привет! ребята подскажите пожалуйста- как вы думаете если снежный радиатор сделать из медной трубки, той которую используют при монтаже бытовых кондиционеров,:blush: она в магазинах продается метражом, вот только сейчас размеров не помню точных, я видел два размера что то около 8-10 мм и 12- 16 мм ?
