Пластиковые сани волокуши на горных лыжах.
Altai 22
8 Янв 2016
Барнаул
Вячеслав Андреевич.
УАЗ-3962,Динго-150,2016
Привет! Есть у меня пластиковые сани волокуши на 1700.Как то решил проверить как они скользят по снегу с грузом,оказалось что плохо.Решил уменьшить сопративление,но как?На сайте есть темы где делают самодельные сани,но это не то.Я решил поставить свои на горные лыжи(б\у),благо ценник по 1500-2000 руб за пару.Есть вариант с полиэтиленом РЕ 1000,но там нужно покупать лист,а это 10000 рублей и еще нужно его разрезать ,плюс доставка из Германии.А почему бы не поставить на горные лыжи,но как правильно это сделать? Если есть наработки,прошу писать сюда.
inspektor
12 Фев 2014
о. Сахалин, г. Южно-Сахалинск
Валерий Сергеевич, а проще - Сергеич
TLC Prado, Dingo Т150, CF500-basic, Yamaha Phazer MTX
Как правильно? Прикрутить сверху, как крепления, чтобы не повредить тефлон (или что там сейчас используется в качестве скользячки?). А можно как склизы, через потай.
Кстати - у мну тоже где-то валяются горные лыжи (причем новые) не используемые, еще не карвы - классика и при тот длинные...
Altai 22
8 Янв 2016
Барнаул
Вячеслав Андреевич.
У меня 1900мм.Лучше сверху,нижний слой лучше не повреждать.Я видел в мебельной фурнетуре втулки с наружной и внутренней резбой,вот такие планирую поставить с эпоксидкой и сразу шпильки установить.Когда всё высохнет будет держать крепко.Шпильки можно всегда укоротить если длинные.Меня волнует на какую высоту поднять сани над лыжами?
inspektor
12 Фев 2014
Я бы делал плотнячком. Меньше у них соблазна отвалиться
Bin555
28 Янв 2014
г.Пермь
Игорь Николаевич
параплан, да машин внедорожый, да лодочка с ямахой, квадрик 150сс, Dingo t150 (16мг)
Вот.. соврешенно согласен... Болтами их... без вариантов... Потому, как - "... ежели неприятность МОЖЕТ случиться - она случиться ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!" (с) Закон подлости... :) Причем, заметьте, случиться она не просто обязательно, а еще и в самое неподходящее время... :) И не бойтесь скользяк повредить... Вы его на льду быстрее убьете... :) Напрочь...
У себя на сани для усиления и улучшения скольжения привернул три полоза из пластика... продают у нас. на сани.. комлектом... Цена, помню, совсем не большая.... Оченно доволен.
А, да... они еще и роль направляющих выполняют... А они нужны... прикиньте, ваш снеж на лыжах БЕЗ коньков... :) А санки тоже неслабо за снежем мотает... Помогают они. словом.. :)
inspektor
12 Фев 2014
Да, ты прав. :handshake2: Кстати на лыжах роль направляющих будут выполнять канты. ОнЕ стальные...
Bin555
28 Янв 2014
г.Пермь
Игорь Николаевич
да не... кант же работает как? Когда "кантуешься"... :) А санки кантоваться не умеют...
Потому роль направляющей будет выполнять ВСЯ лыжа... а кант - лишь как усиление... Отсюда вопрос - стоит ли хорошую вещь портить?
Я про лыжи... :)
Пластиковые направляйки по любому дешевще... или из ПНД трубы... хоть разрезанные, хоть целиком... :)
inspektor
12 Фев 2014
На классике немного по другому работает кант, нежели на карвинговых лыжах и поэтому и усиление и направляйка. Лыжи, хоть и новые кто-то приволок за ненадобностью, их у нас , в одно время, из Япии навезли кучу - и б/у и новых, классики, когда пошел бум, да и в моду входил карвинг. У меня уже были классические лыжи, потом взял карвы, а эти кинул эти в гараже, типа пригодятся. Потому не жаль. Вот может и пригодятся, нужно взглянуть.
Bin555
28 Янв 2014
г.Пермь
Игорь Николаевич
На классике немного по другому работает кант, нежели на карвинговых лыжах и поэтому и усиление и направляйка. .
Гм... Валерий Сергеевич... че то я думал, думал... вот никак понять не могу... Растолкуйте, будьте любезны...
Понимаю так: для того, чтоб кант начал "работать" как "направлялка" лыжу необходимо с плоскости скользяка поставить под некоторым углом к поверхности, тогда кант "врежется" в поверхность и обеспечит направление движения лыжи по заданному конфигурацией лыжи радиусу... Так, во всяком случае, на карвинговых... А как на "классических" ?
Он ведь за плоскость в "нормальном" положении (кстати, именно так их и планируется на санях закрепить) не выходит... Как же направлять то будет?
Или вы о том, что сразу под некоторым углом к плоскости днища санок лыжу закрепить? Тогда да, будет... Но, во первых, смысл? Да, в Вашем случае - бесполезно лежащие лыжи - возможно, но ить ТС приобресть их собирается... за 1500 руб. ...
И во вторых, такое положение никак не отличает работу канта на "классике" от "карвинговых"...
Как же он там то работает?
Altai 22
8 Янв 2016
Барнаул
Вячеслав Андреевич.
Мне на работе системный админ вообще предложил их без денег.Можно установить 2 по краям и 2 в центре.Там вроде бы 5 выступов,так на 4 установить лыжы вот и будет укрепление.Думаю что горные лыжи будет лучше чем просто пластик.Единственное как их установить,все параллельно или крайние с 1мм схождением?
Bin555
28 Янв 2014
г.Пермь
Игорь Николаевич
У меня направляющие стоят без развала\схождения... :) Строго по выступам. Работает нормально. След ровный, за снежем держит, не рыскают, не тормозят... Работа лыжи не шибко отличатся будет, потому не заморачивайтесь сильно то... :)
Вообще, лучшее - враг хорошего... :)
Bin555
28 Янв 2014
г.Пермь
Игорь Николаевич
Вдогонку, ИМХО, но учитывая ширину лыж, трех будет вполне себе достаточно... Не?
Altai 22
8 Янв 2016
Барнаул
Вячеслав Андреевич.
Bin555
28 Янв 2014
г.Пермь
Игорь Николаевич
Ну... Вам виднее... МНе лично видится, что близко (очень) другу к другу не есть гуд... Вам виднее... И сколько , и как... И куды остатки девать... :)
Да, вдогонку снова... Лыж же по любому больше двух... потому развал\схождение смылса не имеет... Опять ИМХО :)
Altai 22
8 Янв 2016
Барнаул
Вячеслав Андреевич.
Я думаю что практика расставит всё на свои места.
Bin555
28 Янв 2014
г.Пермь
Игорь Николаевич
Конечно... :)
Но гораздее, прежде чем делать, смоделировать работу конструкции...
А такая модель (подтвержденная практикой) говорит, что чем блоее расстояние между направляющими, тем легче они вдавятся в поверхность и обеспечат прямолинейное движение...
Вот прикиньте, как поедут Ваши санки по чуть наклонной поверхности... без направляющих... водль склона, скажем... как раз практика и говорит, что редко мы по идеальной плоскости катаем, это по реке разве только, а вот все остальное - с буераками и наклонами... Вот и вполне возможно, что исплоьзовав четыре лыжи, Вы на достаточно плотном снегу как бы и без направляющих окажитесь... на одной плоскости...
Altai 22
8 Янв 2016
Барнаул
Вячеслав Андреевич.
Конечно... :)
Согласен,если сани будут без груза.А мы всегда едем с поклажей,а иногда и третьего в сани берём.Вот в ноябре ездили на охоту в троём,так в санях был один под 120 кг,две собаки и мелочь всякая.Хорошая нагрузка на сани.И ещё,у напарника есть рыболовные санки,они протёрлись(пластик не выржал)так от приделал пластикове беговые лыжи,обрезав конечно.Результат-санки едут просто сами,а если их нмазать мазью,то вооще летят!:D
Ниваводофф
9 Фев 2008
Череповец, Вологодская обл.
АС
А канты не сыграют злую шутку? Движение саней всегда непрямолинейно - так или иначе будут кантоваться. Радиус носков быдет выполнять поворот в этом случае. Сани будут рыскать до полного переворота. Вы ж ногами не будете управлять, как горнолыжник. Поэтому лыжы для саней и снегохода - это полусфера в разрезе.
Altai 22
8 Янв 2016
Барнаул
Вячеслав Андреевич.
Посмотрим!
DimastiJ
1 Дек 2013
Stels витязь, irbis dingo t150, irbis sf150l, stels guepard
У меня на санях фторопластовые накладки, сани скользят очень прилично. А лыжи горные, тяжелые примерно + 5 а то и более кг
Bin555
28 Янв 2014
г.Пермь
Игорь Николаевич
Конечно, если ВСЕГДА с приличным грузом... Впрочем, вот у меня откуда напраляющие на санках появились? А вот покатался без них - почувствовал, как таскает, и сподобился... :)
Причем, понял, что при наличии направляющих - санки и с грузом, и без сохраняют прямолинейное движение...
Без направляющих - с тяжелым грузом... но не всегда...
Выбор для меня было очевиден. Приобретенный мной опыт в этом вопросе пытаюсь донести во Вас. При этом ни в чем не пытаюсь Вас убедить. Решать однозначно Вам.
Altai 22
8 Янв 2016
Барнаул
Вячеслав Андреевич.
Однозначно!:handshake2:
inspektor
12 Фев 2014
И поворот при помощи кантов и полусфера, с радиусом поворота... Кант на "классике" предназначался для удобства движения пеепендикуляно склону, удерживая направление и не давая проскальзывать лыжам вбок. Основным упражнением для поворота был "плужок" - именно он определял направление поворота лыжника. Кант был вторичен, ИМХО. А вот на карвинговых лыжах - там другая техника и построена на кантовании, т.е. на наклоне лыжи и установки ее на кант, который имея так называемый радиус, направляет движение лыжи. Кант изначально вообще играл роль усилителя лыжи, для ее крепости.
Единственное, ИМХО конечно, что будет мешать движению при наличии канта - это боковое смещение саней, тут кант будет оказывать сопротивление.
Bin555
28 Янв 2014
г.Пермь
Игорь Николаевич
Гм... Зря я себе, получается, мозг взрывал... :) Не работает "... немного по другому" кант на "классике. И, значит, как направляйка на санках, работать не будет... (в "плуге" то что работает? Да тот же кант и работает, как только под углом к поверхности оказывается.... а до этого лыжи, даже находясь в положении "плуг", скользят по поверхносни НЕ зависимо от угла лыжи к направлению движения). Так же и при движении вдоль склона... Мдя...
Altai 22
8 Янв 2016
Барнаул
Вячеслав Андреевич.
Зачем спорить,сделаю увидим.Тут подсказали, что лыжи саней должны идти в колее лыж снегохода, я думаю что это правильно.Вопрос на сколько сантиметров поднять сани над лыжами?
