Отказывают цилиндры
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
худе можно было посмотреть работу датчиков .графики показывают
Это я делал. Нормальное напряжение шло с кислородок. Ошибок никаких. Да вообще мотор в гараже и на месте работал нормально. А вот после нескольких минут езды начинался ералаш.
grom744
14 Янв 2009
новгородская обл.демянский район
снегоход STELS V800 Росомаха vin243
Дмитрий Ц
23 Дек 2015
BRP Lynx yeti 59 600ace
проверяй давление .но как правило комп ошибку выдает что бедная смесь.меняй фильтр топливный если не менял
Фильтр новый, насос Волговский в баке. Мне кожется если дело в давлении, то при сбросе оборотов, горшок должен сам включаться, а тут получается 1-2 км едешь нормально, а то и больше. А в какой-то момент раз и выкл. Загадка какая то. Хоть бы чек загорелся, что б ошибку посмотреть.
grom744
14 Янв 2009
Алексей доброе время суток!!! Ну короче так поменял я ижектор, утопил бензанасос, кислородный датчик, чеку ключ аварийный сделал на прямую. Прозвонил все провада. Так вот это всё стоило датчик кислорода 2500 ижектор 1400. А дело было в реле двигателя в коробке предахранителей отходил, нагревался и отходил усики подогнул и поехал) это сообщение прислал как нашел у себя причину
Андр
15 Янв 2008
ЗАТО Солнечный
Polaris, BRP
Я бы подумал в направлении, что фильтр не выдает нужное давление-количество топлива.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
начинать надо с малого всегда
начните со свечей , выше я написал как сам с машиной с похожими симптомами попал
Дмитрий Ц
23 Дек 2015
Свечи я прям в лесу менял, второй комплект с собой. Ничего не менялось. Сегодня поковыряюсь, все советы приму к сведению. Одна проблема, весна пришла, где разогнаться, как бы не до осени косяк остался. В гараже не проверить. Может еще выпадит снежок.
eduya
21 Фев 2014
Пермский КРАЙ - Красновишерск
Эдуард
надёжная
Можно поподробней, какое реле, и что за усики?
Олег Мезин
7 Янв 2017
о. Кунашир, Курилы
Stels Росомаха S800, АТV Stels 800 Gepard, Мотолодка Stels 335
Дмитрий Ц
23 Дек 2015
Пока видимого ничего не нашел. Снег выпал, утром попробую без лямдов прокачусь. Потом отпишусь.
Дмитрий Ц
23 Дек 2015
А как себя вел движок, тоже горшки отключал? Или как-то другие симптомы? Так что бы знать.
Дмитрий Ц
23 Дек 2015
В общим причина в лямдах. Сегодня поехал. через 3 км отказал задний цилиндр. Свечу вывернул, завернул, заработал. Отключил задний лямбд как не горцевал все работает. Только чек горит. Что подскажите, менять лямбд или какое то сопротивление ставить и так кататься. Если так кататься жрать не будет?
grom744
14 Янв 2009
поменяй на бош датчик кислорода
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
Atom09-10
2 Янв 2015
Томск _ 70RUS
Andrey
Stels РОСОМАХА S800. CF MOTO X8
У меня тоже на первом цилиндре лямбда глючит - то горит чек то нет
Проехал так уже 600 км. - летом заменю на БОШШшшшш - на квадре менял _ работает как часы
Дмитрий Ц
23 Дек 2015
А где брать не подскажите?
AntonK1983
11 Дек 2012
г.Омск
так, по мелочи
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
пля не туда дал
Дмитрий Ц
23 Дек 2015
Ок, спасибо, поехал покупать
Иван Романыч
7 Май 2016
Республика САХА
Иванов Иван Романович
Снегоход Стелс600 викинг
Возникла проблема. На ходу при выше средних оборотах отключается один из цилиндров. Происходить так. На малых и средних оборотах работает все прекрасно. Как только даю оборотов, скорость в районе 45-50 км/ч, проезжаю менее км, перестает работать один из цилиндров, причем может отключится как задний так и передний цилиндр. Выворачиваю свечу, завожу без свечи на 2-3 сек, глушу, вкручиваю свечу, завожу, все опять работает. Ничего больше не делаю. Еду на средних, все отлично, даю оборотов, опять отключается. Что интересно, еще раз повторяю, то один, то другой цилиндр. На холостых хоть в разнос обороты держи, все работает. Свечи менял на новые, ничего не изменилось. Просто глушить и заводить не помогает. Первый раз такое было 1,5 месяца назад, не придал значения, тогда также выкрутил свечу, проверил искру, есть, закрутил, все заработало. Повторно, две недели назад. А в эти выходные 7-8 раз отключались. Что случилось? Может кто подскажет. У нас в Челябинске нет грамотных дилеров, Обратиться по части электронники не куда.
У меня точно такое было на 600-м,оказалось топливный фильтр был забит,посмотри фильтр
terem1975
31 Окт 2015
Ухта
андрей
много-на всех рулю одной рукой,второй от счастья слезы вытираю.
