Андреевич
Я говорю вот про это
Я понял, Андреич, про стропу. Но на Паларисе она сделана не регулируемой, в отличии от brp. Можно заколхозить конечно, но пока гарантия что—то не хочется.
Как раз для глубокого снега её и делают длиннее.Да и длинная стропа ухудшает маневренность в глубоком снегу.
Эксперименты со стропой на BRP привели меня к такому результату:Как раз для глубокого снега её и делают длиннее.
На Саммите и без ременной коробке так получалось. У меня и вовсе 174)) морду не поднимает вообще и когда надо перепрыгнуть препятствие именно что ускоряется и со всего маха в это препятствие врубается( так я погнул родной рычаг. Более того если вывесить лыжи, то видно что у Аксиса носки лыж свисают вниз, а у саммита задирались вверх, что тоже помогало перескочить препятствие. В общем Аксис совсем другой и это надо учитывать.на Саммите с коробкой TKI, я просто нажимал на газ и лыжи поднимались, спокойно проезжая кусты и деревья поперек под снегом — элементарно это получалось. На Паларисе же этого не происходит и при нажатии на газ получается хорошее ускорение и лыжа влетает в теже кусты или препятствие под снегом.
мне так казалось , что ослабление стропы ( удленение ) наоборот увеличиваешь площадь контакта гусянки со снегомОслабление строп не хватает ?
Это не совсем так, ввиду особенностей поверхности контакта.мне так казалось , что ослабление стропы ( удленение ) наоборот увеличиваешь площадь контакта гусянки со снегом
Всё очень просто.как при этом это может поднимать мопед
так и есть на коте 162 пробил новые дырки удлинил стропы на максимум, лыжи легко подымаетЭто не совсем так, ввиду особенностей поверхности контакта.
Снег - сыпучее вещество, в отличии от бетона и площадь контакта не меняется в зависимости от степени натяжения стропы - меняется только угол атаки.
Всё очень просто.
Обусловлено тем, что передающийся крутящий момент двигателя при приложении к гусенице ( а момент передаётся только на гусеницу ) поднимает морду снегохода, поскольку гусеница вместе с задней подвеской не закреплена жёстко в раме.
А величину этого подъёма морды, а следовательно и лыж ограничивают именно стропы.
И чем длиннее стропы, тем выше задирает морду, а следовательно и лыжи.
И именно исходя из данного эффекта в глубоком снегу стропы стоит устанавливать длиннее - лыжи будет поднимать на поверхность, а угол атаки будет меньше, а следовательно и эффективнее движитель.
На твёрдой же поверхности данный эффект приводит к тому, что снижается давление на лыжи, а следовательно и ухудшается сцепление лыж с поверхностью, следовательно ухудшается рулёжка, поскольку лыжи грубо говоря висят в воздухе, до того момента пока не сбросили газ - то есть перестали подавать крутящий момент на гусеницу.
Именно исходя из этого, на твёрдых поверхностях стропы лучше затянуть, для улучшения рулёжки.
Исходя из этого же эффекта, при отпускании ( удлинении ) строп снегоход проще переезжает лежащие поперёк препятствия, поскольку меньше давление на лыжи.
после т-3 163 , конечно жопа из за того что морда не поднимается носы лыж действительно весят вниз и, итог два рычага под замену , причём один и тот же правый верхний , хорошо что у Воеводы они дешёвые , но не приятно .Я тоже родную стропу удлиннил методом двух новых отверстий. Лыжи стал задирать бодрее. Надо еще преднатяг задней пружины ослабить, до критического минимума, еще лучше будет - ловить золотую середину: свечение, руление, проходимость. Жаль, что во время покатушек трудно менять настройки, т.к. все забито снегом а стропу и в гараже не удобно раскручивать.
РЛ это редлайн?Парни у кого проблема со свечами на аксисах 2018,вы какое масло льете? В банде два-три аксис 18 катают..тот что на оригинальном масле,вообще свечи не жрет.
А вот на РЛ масле..как только спуск с горы,сразу закидывает..
Оригинальное Паларисовское масло, ибо на гарантии!Парни у кого проблема со свечами на аксисах 2018,вы какое масло льете? В банде два-три аксис 18 катают..тот что на оригинальном масле,вообще свечи не жрет.
Мы 15 утром прилитимЗачем?
Я завтра на Ергаки,на неделю,снега вальнуло там
Ае)РЛ это редлайн?
Это не его уровеньКрах не с вами ?)))
Приятель изорвал свою на Аксисе, теперь подискивает другую.Зачем?
Альберт, я правильно понимаю, что ты руль от себя наклонил от положения 0...? И так удобнее?Думаю не стоило 2 на 3 менять, руль нагнуть в +1, в стойке ноги чуть назад, кстати руль в +1 намного удобнее , чем когда на нуле
Да от себя, на +1, мураш так посоветовал , сначала неудобно , но потом очень практичноАльберт, я правильно понимаю, что ты руль от себя наклонил от положения 0...? И так удобнее?
