GREGOR
Вождь
- 3 Авг 2011
- 14.297
- 1.191
- 52
- Ивановская область
- Григорий
- TGB BLADE 1000 LTX EPS PREMIUM.
Тут Миша прав на 100%главное забыл "ванч ванч" делать регулярно
Ручки на холостом ходу не греют.Слева в мешочке предохранитель, поменял его , питание на навигатор пошло, а ручки все равно не греют:-(
Ильдар, точно!Это точно??? На старой будке греет на холостых
Я лью 98Какой бензин лить в Аксис и какая Настройка в мозгах?
Есть 98 Роснефть и 95 различные варианты.
Кот на 98 ездил и не кашлял вообще!
Настройка какая в мозгах???Я лью 98
91 non по моему.Настройка какая в мозгах???
Соль в этих словах есть. Всегда нужно прожечь а не тошнить.Не жрет, а закидывает избыточным количеством масла. И тогда, когда завел и не прожарил как следует. Попробуйте эксперимент: завели прогрели и как следует покатали, будут девственно песочного цвета, обе . Заводим греем жарим!
Приветствую )да поларис любит свечи, особенно в период обкатки.
они стоят копейки и меняются быстро.
что вы всё ноете
Попробую! Но напомню, что на аксисе маслянный насос с электронным управлением, и он не должен закидывать свечи, это легко решается програмно, в зависимости от температуры и оборотов. А мы на нем как древнем карбовом, то свечи закидает, то продуть надо на открытом дросселе, то подгазовываем при запуске... И почему на титанах нет такой частой замены свеч, там то мотор еще брльше в тошнотных режимах работает.Не жрет, а закидывает избыточным количеством масла. И тогда, когда завел и не прожарил как следует. Попробуйте эксперимент: завели прогрели и как следует покатали, будут девственно песочного цвета, обе . Заводим греем жарим!
Было и на Титанах, и может настройка насоса по оборотам и нарузке там немного отлична от спортов.Попробую! Но напомню, что на аксисе маслянный насос с электронным управлением, и он не должен закидывать свечи, это легко решается програмно, в зависимости от температуры и оборотов. А мы на нем как древнем карбовом, то свечи закидает, то продуть надо на открытом дросселе... И почему на титанах нет такой частой замены свеч, там то мотор еще брльше в тошнотных режимах работает.
Это другое, мы сейчас говорим про новые аксисы 17-19. Раньше надо было добавлять масло на первый бак с топливом, теперь за это отвечает эл.масл насос с мозгами. Сейчас с первых часов увеличена подача топлива на пару часов и масла на 18 часов. Это период типо щадящей эксплуатации. Но в этот период и надо понимать, что если завел заглушил и так пару раз к примеру в телегу загнал выгнал вероятность закидывания свечи большая. И эта закиданная свеча легко восстанавливается банальной пескоструйкой кстате. Просто из за двухсот рублей народ не заморачиваетсо. Катайте в кайфОсобенно часто поларис начинает хавать свечи пред смертью, когда появляются задиры и металическая стружка забивает свечу и начинает пробивать через весь этот прекрасный налёт.
Получается эти проблемы связаны, пытаясь убрать одну получили другую. Не исключено что в поиске легкого пути.Это другое, мы сейчас говорим про новые аксисы 17-19. Раньше надо было добавлять масло на первый бак с топливом, теперь за это отвечает эл.масл насос с мозгами. Сейчас с первых часов увеличена подача топлива на пару часов и масла на 18 часов. Это период типо щадящей эксплуатации. Но в этот период и надо понимать, что если завел заглушил и так пару раз к примеру в телегу загнал выгнал вероятность закидывания свечи большая. И эта закиданная свеча легко восстанавливается банальной пескоструйкой кстате. Просто из за двухсот рублей народ не заморачиваетсо. Катайте в кайф
