ну если на ВЕДУЩЕМ валу сделать диски меньше чем стоят сейчас..скорость убавится..а на ведомом роли не сыграет...Остался еще один момент с которого начинались мысли о разных размеров диска - уменьшить нагрузку на ЦС и возможность установить большую звезду на ведущий диск.
ну собственно это и было заложено в идею - уменьшить диск на ведущем и применить на привод звезду с большим чем он диаметром, почему пошел глюк далее не понял А сам ведущий диск приподнять чтобы звезду на 46 можно было поставитьну если на ВЕДУЩЕМ валу сделать диски меньше чем стоят сейчас..скорость убавится..а на ведомом роли не сыграет...
бывает)))нагорожу иногда..приду попозжа со свежим взглядом, а там(((такая кака...ну собственно это и было заложено в идею - уменьшить диск на ведущем и применить на привод звезду с большим чем он диаметром, почему пошел глюк далее не понял А сам ведущий диск приподнять чтобы звезду на 46 можно было поставить
Я так не могу себе позволить... во первых делаю в фотостудии, между работой и особо там не порежешь и не поваришь. Потом не проверишь пока не вывезешь за город ... Оперативности нет.бывает)))нагорожу иногда..приду попозжа со свежим взглядом, а там(((такая кака...
первый букс собирал.(палочник)столь пересмотрел..спрашивал...в итоге вместо лыжи склизы сделал..заехал в снег..)))в четвером еле выкорчевали...
Передаточное гуси из за разных диаметров ведущего и ведомого катков никакой роли не играет,и считать его не нужно,просто уменьши ведущий каток и получиш уменьшение скорости и увеличение тяги.Думаю да... вот это и хочется прогнать и испытать в этот сезон. Гайк подтвердил идею, говорит он так уже делал на собаке... так что проторено.
Я поставил ремень, ремень зимой катал, а летом умер весь растрескался с внутренней стороны, причем очень быстро... и потом у меня на ЦС звезда на 11 зубов стоит, так что лучше цепб. И потом, я согласен со временем жизни цепи, но однако цепи тоже работают в схемах ГРМ и при том долго однако, наверное зависит от нагрузки время ее жизни.
в ГРМ цепь в масле работает...Я поставил ремень, ремень зимой катал, а летом умер весь растрескался с внутренней стороны, причем очень быстро... и потом у меня на ЦС звезда на 11 зубов стоит, так что лучше цепб. И потом, я согласен со временем жизни цепи, но однако цепи тоже работают в схемах ГРМ и при том долго однако, наверное зависит от нагрузки время ее жизни.
Ну еще есть приспособа от пилы Дружба ... для смазки цепи...Если скорость планируется небольшая то цепь будет работать,снегом будет охлаждатся.
Ну вот собственно и задача - создать ванну для смазкив ГРМ цепь в масле работает...
Все здорово, но места много движок занимает, я так делал уже, мне переборно, теперь постраюсь минимизировать...Привет Всем!! Извиняюсь за ссылку. https://vk.com/id17203102 вот это моя страничка. Завтра обновлю фото. Пока было тепло не до инета было, но снегоходу уделял время, сейчас вроде времени стало больше и можно вплотную заняться доделыванием МГТс ( название изобрел не я))) мой друг по институту хочет что бы я своим детещем не оскорблял гордые снегоходы и он утверждает, что на таких скоростях ползать можно и по земле). Если не открывается ссылка на ВК кидаю 2 фото сделанные еще в августе. На первой фото корма слева нос справа. второе фото с кормы.
А я решил вынести движок отдельным блоком, втыкать спереди и снимать при погрузке в автоДа ижевский движок не ахти какой компактный я положил глаз на Ямаху YBR 250 идеальный двигун для моих целей но цена.
Если не ошибаюсь для охлаждения использован мотор от классики 25вт. Ранее использовал такой моторчик для охлаждения планеты, когда не было китайских моторов. Не хватает его мощности, хотя тоже делал аэродинамическую трубу к цилиндру. Мотор крыльчатка(90вт) от переднеприводных ВАЗов спасает положение, но для галогенной фары 55вт уже не хватало мощности генератора ИЖа.Привет Всем!! Извиняюсь за ссылку. https://vk.com/id17203102 вот это моя страничка. Завтра обновлю фото. Пока было тепло не до инета было, но снегоходу уделял время, сейчас вроде времени стало больше и можно вплотную заняться доделыванием МГТс ( название изобрел не я))) мой друг по институту хочет что бы я своим детещем не оскорблял гордые снегоходы и он утверждает, что на таких скоростях ползать можно и по земле). Если не открывается ссылка на ВК кидаю 2 фото сделанные еще в августе. На первой фото корма слева нос справа. второе фото с кормы.
Так вроде разговор был про другое колесо?Не мог я не исследовать что дает разница в диаметре ведомого диска при всем одинаковом остальном...
Главное - нагрузка на гусю со стороны ведомого в разы меньше... вектора появляются только при перевале острого гребня
Ну и проходимость другая... в эмуляторе все данные равны кроме диаметра диска ведомого
Ну нет, именно про ведомый диск Просто я вначале решил что будет ПЧ, пч не получить, но вот некоторые интересные явления все же получаются. Потому и сделал одинаковые диски, ведомый больше и ведомый меньше.Так вроде разговор был про другое колесо?
