2х2 ИЖ
Danis DZ
21 Окт 2015
Санкт-Петербург
Даниил
УАЗ 469, 2х2 в процессе создания
Обменял свой снегоход-самодел на недостроенный каракат.
Понял, что от этого караката мне нужен только мотор, так как он приведёт меняк созданию моей мечты - мотоцикла 2х2.
Мотоцикла никогда не было, поэтому вопросов бесконечность.
Мне сказали, что это мотор вроде от ИЖ Планета 5. А как узнать точно, что это за двигатель?
олегин
13 Янв 2011
Наб Челны
олег
имеется
Такой мотор на приёме металлолома или в деревне какой либо, стоит пару тысяч , максимум 3-5 тр
Считай продал свой самодел за эту сумму
Danis DZ
21 Окт 2015
Санкт-Петербург
Даниил
Вы не поняли вопроса. Я спрашивал что это за мотор? Как он правильно называется? Это действительно ИЖ Планета 5?
Раз Вы знаете сколько стоит такой мотор, значит можете сказать как он называется?
Не переживайте за меня и неравноценный обмен. У меня осталась рама караката, колёса пневматики с дисками, понижающий редуктор, задний мост и прочая фигня, которая найдёт себе применение.
РедБулл
12 Янв 2013
Челябинская область, Копейск
Неустроев Иван Андреевич
Вездеход Тарзан И Патриот 2011 г.в.
Я могу точно сказать, что это мотор иж планета 5. Неплохой движок.
Danis DZ
21 Окт 2015
Санкт-Петербург
Даниил
Спасибо большое за ответ. Теперь понятно, тему о каком двигателе надо будет читать.
СанычСан
24 Янв 2012
Санкт - Петербург
Вездеход "МЕЧТА" № 9
Вообще то у П-5 -22лс. Судя по фото у него ещё стоит последний генератор = который может работать без аккумулятора.
Спрашивай если что... Я в Новом Девяткино.
Danis DZ
21 Окт 2015
Санкт-Петербург
Даниил
Вот такая надпись на генераторе. Это последний генератор?
Надеюсь, что последний в данном случае означает - лучший)))
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Двигатель это не что иное как Планета-5. А вот генератор совсем не последний. Генератор - обычный, с возбуждением от аккумулятора. Зажигание родное батарейное, с кулачковым прерывателем. Вместо этого, советую сразу установить зажигание БСЗ на основе компонентов ВАГ/ГАЗ. Родное конечно тоже работает, но с БСЗ намного лучше.
Danis DZ
21 Окт 2015
Санкт-Петербург
Даниил
Спасибо за совет. Буду искать в сети подробности перехода.
СанычСан
24 Янв 2012
Санкт - Петербург
А если поставить с Восхода, то можно на него зацепить улитку охлаждения !
По весу минус аккумулятор !
Level
13 Июн 2015
Приморский край
Не помешало бы разобрать и посмотреть тех. состояние двс. Может так оказаться, что его восстанавливать бесперспективно.
У самого 2е планеты гниют в дальнем углу. Как-то прикидывал...восстановить-нет (пристроить куда-нибудь или для покататься от нечего делать) Прикинул стоимость - качественный коленвал ижмаш с советских времен в пределах 6 тыс. (восстановить дешево возможности нет, по деньгам практически как покупной выйдет), плюс поршень с кольцами 700-800 руб. расточка цилиндра также требуется, сверху мелочёвка всякая - подшипники, диски сцепления и т.д. В общем, выкидывать получающуюся сумму ради морально и технически устаревшего двс, посчитал нецелесообразным.
Может выгодней собрать каракат, продать его и на эти деньги (может чуть накинуть) купить б.у. китайского эндурика 250 куб. см. До 50 тыс. можно найти отличные экземпляры, а с ним как драйва, так и простора для творчества, гораздо больше.
Danis DZ
21 Окт 2015
Санкт-Петербург
Даниил
Надеюсь, что Ваше предположение не будет иметь ничего общего с реальностью. Хочется верить в лучшее)
Но сомнения Вы мне закинули.
А можно не разбирая понять что к чему? Построю стенд в виде рамы с двигателем и бензобаком и попробую завести. Компрессию измерю.
Я в мотодвигатели никогда не забирался, боюсь, что вскрыв его ничего не пойму.
А купить что-то готовое - не мой путь. Важен процесс создания.
СанычСан
24 Янв 2012
Санкт - Петербург
Это правильный путь ! При заводке сразу поймёшь, какая компрессия ! Контакты почисти, перед заводкой и поставь тросик с рычагом декомпрессора, а то не заведёшь !
Level
13 Июн 2015
Приморский край
Можно и компрессию глянуть, но по ней не определить со 100%-й точностью степень ушатанности подшипника нижней головки шатуна. Лично для меня - коленвал самая главная проблема, так как восстановить в моих условиях проблематично, а покупать новый... да ещё и вместе со всей мелочёвкой, что по уму следует поменять на моих двигателях, ценник совсем не гуманный выходит. Мне лично жалко за такой старый двигатель, столько выкладывать...начинает душить жаба, когда я начинаю сравнивать получающуюся цену, с ценой неплохого автомобильного контрактного японского двс)))
Но, конечно, может и в порядке двигатель...разбирать или нет, Вам решать. Я только привел пример из того, что у самого имеется)))
СанычСан
24 Янв 2012
Санкт - Петербург
Где Приморский край и где СПб !
Чего топика грузить своими моторами?
Судя по фото, мотор практически новый !
Level
13 Июн 2015
Приморский край
Кстати, точно. Там наверно попроще с запчастями, хотя большой разницы не должно быть...у меня только плюс к доставке почтой и то я не прибавлял её выше.
Да снаружи мотор может быть как с иголочки...это то тут причём. Главное то нутря, и их состояние желательно знать заранее, обидно будет, если мото сделают, а потом вылезут непредвиденные расходы. Делов то проверить, раскидать и собрать - пол дня максимум.
