Рысь 500+ с двигателем EN-07 Subaru Vivio
StasW
18 Янв 2016
Златоуст Челябинской
Вавилин Станислав Борисович
Рысь 500+
Приветствую, форумчане.
Намереваюсь за лето воткнуть в свою рыську этот движок. Куплен на ближайшей разборке (меньшего ничего там не было). Карбюратор и генератор уже от жигулей. На текущий момент разобрал полностью, отдал мотористу головку притереть клапана и блок дефектовать кольца. Фотки и взвешивание после сборки и запуска на стенде и только потом после закрытия сезона буду думать, как втыкать в снеж.
Думаю использовать вивио родной радиатор (он небольшой) без остальных излишеств. Возможно охладитель/нагреватель масла в малый круг, если вынос фильтра придется делать. Вариатор родной рысевский. Переходник буду заказывать токарю или приму в дар...
Пока вкуриваю форумы, заказал кэтовскую цепь (своих уже две порвал), охочусь/катаюсь на родном движке с широкими накладками на лыжах, усиленными по две пластины новыми полозами и врезанными в капот салазками для винтовки.
Основная идея сделать менее шумным, более надежным, легко заводимым и без запаха выхлопа масла.
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
Рысь 119, Снегоход Хаски, Конструктор Рысь 500+,
да норм двигло.. 658 кубов. 46 лошариков...
только у него вроде вращение не в ту сторону ;-) по памяти .. проверь навсякий пока не вложился.
StasW
18 Янв 2016
Рысь 500+
Уже вложился. И ведь:olen: ноги в руки и сразу в гараж после работы. Стартер на АКБ (заодно проверил) - посмотрел куды крутит, приложил к венцу маховика, все нормально - поедем вперед! :Boyan:
Осталось ждать колец, прокладок и колпачков, собрать и завести.
Франц Иосиф
18 Мар 2014
Ивановская обл.
рысь 700
46 лошадей мало...в тайговской ветке один человек поставил на тайгу Варяг движок от Тойоты 4-х тактный 70 л.с.вот это тема.
dimass59
9 Окт 2015
Похеро спорт, УАЗ Хантер, Буран (Lifan), Stels Leopard 650 EFI, Stels Росомаха 800, ЮМЗ6, ДТ 75
ДядяЮра
9 Фев 2009
Соль-Илецк Оренбургская обл.
Юрий Павлович
Рысь УС440-113
Это же не двуногие лошади, а четырех ))
Полностью согласен, я на "Бурку" мастырел 8ми сильный (мах 12 ) УД 25, многие сомневались что он ваще поедет. Двиг был тихоходный 3500 -4000, скорость была не высока 50 максимум, в остальном супер, и сани таскал и по горкам лазил, а что самое главное радовал расход в сравнении с штатным двиглом.
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
лошади это херня...
главное - крутящий момент... вон у ДТ25 всего 26,6 лошадей.. а ничего, пашет
StasW
18 Янв 2016
Рысь 500+
хз сколько весит. Раскидан по полочкам. Как собиру, вместе с охлаждайкой, радиатором, маслом после запуска буду взвешивать. Основное - хочется надежности, не рвать мышцы при заводке, избавится от звука и вони выхлопа. Хотя может это уже родному движку пора пришла. Другого не было. Я по лесу катаюсь - скорость особо не нужна. Хотя приятно по прямой на рыси с прицепом пустых буранов обгонять... Но откапывать в пухляке чаще. Тут на любителя. :)
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
За эти деньги лучше 1kr поставить. Кстати, уже сделали примерку данного движка в рысь 500, капот закрывается) Но каждая идея имеет право на жизнь!
inspektor 52 RUS
19 Авг 2013
Нижегородская обл.
Eхp1300, Патриот, были буран,рысь,тайга-люкс,Yeti V-1000,Z1.
Интересная идея, тоже летом быду 500ку искать для внедрения в нее 4т.
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Друг только переживает, выдержит ли кпп 72 лошади и 94 крутящего момента. Тайга у меня держит такую мощность с 600 гуской, но кпп под конец сезона через 8 тысяч эксплуатации с таким двс застучала, летом буду смотреть. Кстати двиг на хорошем масле спокойно запускается до минус 35 и ближе к 40 чуток сложнее. Акум 60.
StasW
18 Янв 2016
Рысь 500+
Все работает, как часы. Откатал два сезона. Простите, что не отписывался - прошлую зиму - доводка до ума - то охлаждение, то грузики вариатора. Ну и захотелось заменить склизы (полозы) и усилить их стальными полосами. А так же усилить рычаги подвесок. И поставить кэтовскую цепь с заменой танкового подшипника и привода спидометра. Перед этой зимой все доделал. Зиму откатал на ура!
ПРОДАЮ. Хочу табуретку на длинном 4Т буране.
Итак. Рама не резалась. Но усилялась, в том числе вварены новые шайбы осей передней подвески и растяжка до переднего бампера-отбойника из арматуры. Все делалось из расчета съемного двигателя и возможности временной установки родного.
Двигатель поставлен на подушки от газели. Верхняя тяга от ВАЗ2110 на противоход ремня вариатора. Чуть уменьшен переварен поддон. Переварен впускной коллектор под карбюратор 2108 с жиклерами от Оки. Прямоточный воздушный фильтр. Переварен (развернут) корпус термостата. Переварена приемная труба на сифон, резонатор, глушитель в передней части носка, выхлоп над подвеской правой лыжи. Изготовлен шкив генератора под клиновой ремень и болт крепления шкива к коленвалу с храповиком от 2101. Кривой от 2121 (уже спасал при разряде АКБ - заводится легко). Генератор 2108 с натяжителем ремня между двигателем и глушителем. Панель приборов 2108. Задействованы подсветка, спидометр, индикация давления масла, разряда АКБ, ближнего и дальнего света, указатель температуры с датчика 2108, вольтметр. Панель предохранителей 2101. Кнопки экстренного глушения двигателя (на руле и с колпачком-поводком-карабином) завязаны на катушку зажигания и электробензонасос. Кнопка "питание" вырубает все электрооборудование. Отдельные кнопки включения габаритов, ближнего и дальнего света, большой и малой скорости вентиляторов охлаждения. Кнопка обогрева руля на руле. При включении габаритов включается подсветка панели приборов и подсветка кнопок. Все кнопки с индикацией включения и подсветкой.
Изготовлен и закален переходник с маховика на вариатор с зазором 4,5 мм. Кулачки вариатора утяжелены.
Три контура системы охлаждения. Малый круг в медную трубку в днище над гусянкой по периметру. Большой разбит на два радиатора печки отопителя с вентилляторами от 2121. Подвод воздуха с улицы, выпуск в подкапотное пространство. Включение вентиляторов как автоматическое от датчика температуры, так и принудительное. Расширительный бачок фольксваген с пробкой. Выведены пароотводящие трубки от всех контуров. Грелся только один раз - без захода в красную зону - не перегревался - датчик температуры всегда показывает - когда под трубкой в днище образовался кожух из мокрого застывшего снега льда - не успел отвалиться при кратковременной езде набирался и продолжительных остановках замерзал (загонная охота с развозом номеров в санях). Решилось пинками и матом.
Готов ответить на вопросы.
nik- 78
12 Фев 2015
Курская область
Фиат Дукато, Фольксваген т-2, трактор т-25, мотоциклы иж-планета, минск, динго-125, квадроциклик ирбис 200, рысь-119.
Без обид, но выглядит как груда металлолома. Я бы и бесплатно такой не взял. Не понимаю зачем так жизнь себе усложнять. Хороший снегоход- простой снегоход, каким и является Рысь в стоке.
StasW
18 Янв 2016
Рысь 500+
Ручку дергать устал и одежду выветривать. Двухтактный рысевский в стоке движек сильно вонючь... и не менее громок.
Я в первом посте же написал: "Основная идея сделать менее шумным, более надежным, легко заводимым и без запаха выхлопа масла."
Kitaeved
7 Фев 2019
МО Дмитров
Рысь 119
Да что ты оправдываешся, реально класс! Красава!
StasW
18 Янв 2016
Рысь 500+
И да, уже вытаскивал из загона буран на санях. Полетело магнито у человека. Медленно и спокойно до базы.
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
Рысь в стоке в общем то -УНЫЛОЕ ГОВНО... на правах владельца имею право это сказать.
отличная машина из нее получается только при смене двигла, и желательно гусянки
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Друган тоже самое говорит, владея рысью 500, теперь правда литровой
StasW
18 Янв 2016
Рысь 500+
Нашел записи. К каждому кулачку (то бишь грузикам ведущего вариатора) с ровной стороны приварен кусок части болта М10 без резьбы длиной 2см. Подчищено, подравнян вес. Получилось 67г до утяжеления + 13г = 81г после утяжеления. С таким вариатором понравилось больше. Ремень 32мм и ведомый вариатор отрегулирован на него.
Cergei 29
29 Окт 2018
Архангельская обл.
Arctic cat Z1 Рысь 500 +
А мотор Д 722 , на рыси поедет или тяжеловат будет ? , по размерам влезает , в 30 ездить не надо , вес без всего лишнего 60 кг
StasW
18 Янв 2016
Рысь 500+
"по размерам влезает" - по картинкам в инете не скажешь.
Мне кажется, поедет то поедет, но высоковат. Да и накинуть на охлаждайку, радиатор с электовентиллятором, акб уже к 90кг будет и вес выше "ватерлинии" - не то чтобы в пухляке, а и в просто глубоком снегу будешь всем своим весом постоянно снежик выравнивать - это не езда уже, а мытарство. Это как с дополнительным неопытным седаком сзади - только всегда!
Только если по озеру. Ну и с вариатором колдовать - скорость вращения у дизеля меньше.
Cergei 29
29 Окт 2018
Архангельская обл.
Размер 300*330*410 мм .Охлаждение система 2л . Акб Матиза он легкий . Обороты от 800 до 3600 , газует очень резво . По показателям , лучше Лифана 2 цилиндрового .
Den755
24 Авг 2014
Пермский край,Соликамск
Рысь 500+,Болотоход «Рекрут»,Saturn 487XL,SUZUKI DF4(+)
Наверно тоже займусь заменой двигателя,К6а получается тяжелее чем 1kr? Может еще какие приемлемые варианты есть?
