Зарядите лето эмоциями! Спортивный мотовездеход Polaris RZR Turbo по специальной цене - 1 699 000 р.
Нужна ли звезда на 18 турбо нитре
Тема в разделе "Тюнинг и полезные советы", создана пользователем artspeed, 15 мар 2017.
  1. artspeed Новенький
    2 июл 2012
    Техника:
    yamaha nytro mtx turbo 240. yamaha grizzly 700. yamaha superjet 700
    Вернуться к началу
    Добрый день. Вот такой вопрос.
    Турбонитра 14 года mcx 240 лошадей.
    Любит жрать ремни. Поставил натяжитель ремня тининговую но ремни все же жрет чуть меньше.
    Поставил вентиляцию на щетки.
    Советуют поменять звезду в коробке на 18. Есть ли в этом смысл если мощности и так хватает??
  2. Vzhik Активный Участник
    9 апр 2013
    852
    Курильские острова
    Техника:
    Pro RMK 800 TD 163 ,Summit XM 860 BB 146 ,SuperJet 760 Freeride ,NYTRO TURBO CUSTOM продана..
    Вернуться к началу
    Мощьности за глаза....Тюнинг компании рекомендуют 20 звезду. Ну и настройки вариатора свои...
    Была турба 200 + примерно...сам собирал...За два сезона ни одного порваного ремня..
    Звезда на 18 стояла....и как то новую цепь разорвало..Я бы сейчас на 22 ой попробывал бы..
  3. artspeed Новенький
    2 июл 2012
    Техника:
    Вернуться к началу
    При замене звезды с 22 на 18 на сколько увеличивается расход топлива?
    Я думал Настройка ведомого вариатора это болты сзади регулирующие натяжение. В ведущем груза стоят тюненые и ничего не настраивается как я понял.
    Что даст звезда на 20 на такой мощности интересно просто. (Кроме расхода топлива конечно. Запаса которого явно не хватает)
  4. крах Ветеран
    29 окт 2009
    27.307
    Иваново
    Техника:
    NITRO XTX 1,75 TURBO, Freeride 137 800R E-TEC,Аут1000 ХТР
    Вернуться к началу
    При 240 пружина в ведомом должна меняться, как и груза в ведущем
  5. artspeed Новенький
    2 июл 2012
    Техника:
    Вернуться к началу
    В ведущем стоят mcx груза, а вот в ведомом на какую пружину менять надо?
  6. крах Ветеран
    29 окт 2009
    27.307
    Иваново
    Техника:
    Вернуться к началу
    Это к дилеру. Я не знаю.
  7. Roma41RUS Активный Участник
    20 янв 2011
    487
    П/Камчатский
    Техника:
    имаха нитро
    Вернуться к началу
    Алексей, пружину в ведомом поменять не сложно, на белый-белый (самая жесткая), к примеру. Начни лучше с регулировок ведомого, теми самыми 1-2-3 и 0-3-6-9.
    У тебя сейчас наверняка, стоит или 1-6 или 2-6.
      Размер файла:
      83,5 КБ
      Просмотров:
  8. artspeed Новенький
    2 июл 2012
    Техника:
    Вернуться к началу
    То же и пружина, если ее натянуть то она будет жесче разводить тарелки, и двигателю будет тяжелее и также в теории если сменить пружину на жесткую, то момент трогания (обороты при трогание) увеличится?
    или принцип в другом.
    У меня если не ошибаюсь троганье при 4000 тысячах происходит. Точно не помню. А при 6000 начинает работать турбина.
  9. крах Ветеран
    29 окт 2009
    27.307
    Иваново
    Техника:
    Вернуться к началу
    Это как так? Турбина работает во всем диапозоне оборотов. Лишь бы была нагрузка.
  10. artspeed Новенький
    2 июл 2012
    Техника:
    Вернуться к началу
    Есть турбина, есть чагрер. Разница в том, что чаргер приводится в движение мотором , а турбина от выхлопными газами. На 6000 оборотах открывается заслонка в турбине и начинает дуть, и подается доп топливо через специальные инжектора топливной планки.
    На чаргере не знаю как подается топливо, но судя по описанию - чаргер можно использовать только на высокогорье, иначе детонация убивает двигло.
  11. крах Ветеран
    29 окт 2009
    27.307
    Иваново
    Техника:
    Вернуться к началу
    Спецом когда ставили мсх комплект в Питере, задавал этот вопрос. В целях возможных провалов и так называемых турбоям. Ответ был - включается сразу под нагрузкой при нажатии на газ. Если вывесить гусю, сколько не газуй и какие обороты не делай, турбина не включится. Только под нагрузкой.
  12. artspeed Новенький
    2 июл 2012
    Техника:
    Вернуться к началу
    Скажу так. У меня при установке турбы mcx появилась проблема. Причем было так. Установил комплект, поехал первый раз сезон открывать. Проехал ниже 6000 оборотов километра 3, как только выехал на поле с пухлом открыл газ - и сразу снеж заглох. Оказалось, что одна форсунка вместо разбрызгивания - просто лила.
    Так вот. турба начала работать от 6000 оборотов. (вспрыскивать топливо) и тогда снеж и заглох. А как может работать турбо без разбрызгивания топлива доп форсунками - никак.
    Поэтому я не уверен что под нагрузкой турбина работает.
    Может быть мы говорим о разных вещах?
  13. wx_1 Активный Участник
    21 ноя 2014
    324
    Лесостепь
    Виталий
    Техника:
    Venture TF (был vk540 Тайга 550 )
    Вернуться к началу
    о каком впрыске вы говорите?
    вначале про турбо а потом ересь всякая
  14. artspeed Новенький
    2 июл 2012
    Техника:
    Вернуться к началу
    так вот. Для того, что бы увеличить мощность - стоит дополнительная планка с 3мя форсунками, которая на 6000 оборотов забрызгивает дополнительное топливо с воздухан. что увеличивает мощность в разы. А в момент того, как газ ты отпускаешь перестает, а если отпускаешь резко, то еще и клапан брасывает воздух. от чего и характерное турбо шипение узнают на склонах.
  15. крах Ветеран
    29 окт 2009
    27.307
    Иваново
    Техника:
    Вернуться к началу
    У меня 180+, без доп форсунок. Мотор сток. Так что может и о разных вещах говорим.
  16. artspeed Новенький
    2 июл 2012
    Техника:
    Вернуться к началу
    У меня 240. Интеркуллер + доп форсунки
  17. крах Ветеран
    29 окт 2009
    27.307
    Иваново
    Техника:
    Вернуться к началу
    У тебя и в мотор лазили;)
  18. artspeed Новенький
    2 июл 2012
    Техника:
    Вернуться к началу
    Да. Знаю. Прокладку декомпрессионную ставили. Мне кажется 180 лошадей маловато. Иногда и 240 не хватает в лоб запилить склон. Но конеш траверсой заехать можно. Но проблема ремней актуальная. Ставил натяжитель ремня OSP. Стало лучше, но все таки проблемы не решила. 100 км в пухле - и минус ремень. Если в утиль режиме то ремень вечный.
    Не уверен что пружины помогут в ведомом. В ведущем груза mcx стоят
  19. artspeed Новенький
    2 июл 2012
    Техника:
    Вернуться к началу
    Вчера ездили со стоковой нитрой. У него звезда на 19, у меня стоковая звезда. У него топливо закончилось раньше, чем у моей турбовой 240, хотя часть пути я ехал на 6500 оборотов.
    Получается при замене звезды увеличивается расход топлива, причем ощутимо.
  20. крах Ветеран
    29 окт 2009
    27.307
    Иваново
    Техника:
    Вернуться к началу
    У нас равнина. А для оврагов фришка есть
Поделиться этой страницей
