Вариатор сафари на мотобуксировщике
Анатолий-1985
11 Мар 2016
Костромская область, Чухломский район, с. Георгий
Анатолий Юрьеич
ваз 2120, 21213, 2110, болотоход , cbr 150 , полюс-2
Собрал мотобуксировщик , стал настраивать вариатор -межосевое 265(сделал макссимум на платформе),ремень 30 -14-1120 , параллельность между неподвижными тарелками 53, ведомый не стал трогать изначальна настройка на 33 -оставил , - в планах перейти на 33 ремень. Поездил не понравилось, может у меня такой вариатор - трагаеться с повышенных оборотах под нагрузкой вроде как пробуксовывал,-работал не правильно ,- может что и требовалось доказать! Что предпринял! методом проб - межосевое получилось 278мм (переделав крепеж опоры ведомого), параллельное расстояние меж неподвижных тарелок 50 мм ( штоб хоть как-то ремень работал не накось) -повтрюсь с ремнем на 30-14-1120 с не настроенной ведомой частью вариатора. Вроде все изложил! Пока доволен своим проделанным результатом, ЕЗЖУ!
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
.. в том числе гусеничная
...смещение плоскостей должно 55 мм.
Анатолий-1985
11 Мар 2016
Анатолий Юрьеич
...смещение плоскостей должно 55 мм. 55 между плоскостей для 33 ремня, для бурана -у него и обороты поболе и сил, - а на мотобуксеровщике и сил и оборотов движка по менее и настройке чутка другие в моем понимание и взял я это все не с бухты-барахты, на тесте при снятой цепи без нагрузки - моя точка зрения , - конечно мнения розняться- увидим на практике . Пока все устраевает, все сделал под себя!
Анатолий-1985
11 Мар 2016
Анатолий Юрьеич
Пишите свое мнения! -желательно Вставляйте инструкции но перед тем, прочтите сами!
silverr
22 Дек 2008
Сергей Михайлович
Сколько лет занимаюсь Буранами впервые слышу что под разные ремни - разное смещение..
Думал может старый стал- перечитал инструкцию. Ни чего нового не нашел.
...размер 55 мм. - это эталонн для данной вариаторной передачи под данный вариатор :whistling:
При установке другого размера 50 или 60 мм. произойдет неравномерный износ ремня..:dread:
silverr
22 Дек 2008
Сергей Михайлович
..научитесь правильно цитировать (я этого не говорил) #3
Анатолий-1985
11 Мар 2016
Анатолий Юрьеич
Да! У меня нет пока опыта на снегоходной техники (пока новичек) . От ширины ремня , -должно зависить (не кому не навязываю). Нечего утверждать не могу,- там видно будет! Охота услышать мнение мотосабоководов!
Анатолий-1985
11 Мар 2016
Анатолий Юрьеич
Fedor1976
3 Окт 2017
Федор
Райда
Запчастей от старого вариатора не осталось?
nikolas1974
18 Окт 2009
кировская обл
2х гусеничный букс-толкач из бурана
sych80
17 Апр 2018
Paxus 550МД
Приветствую. Подскажите, именно на МОТОБУКСЕРОВЩИКЕ расстояние между тарелками ведомого под ремень делается или ремень должен выступать на 1-2мм .
сергей-73
11 Янв 2017
Архангельская обл.г.Вельск.
Расстояние между тарелками ведомого вариатора регулируется с помощью шайбы с внутренним диаметром 25мм. Средняя толщина шайбы от 5 до 7мм . Выступать ремень может на 1-2 мм, но это не обязательно, это делается как бы "про запас"-ремень истирается и встаёт "за под лицо" со временем.
sych80
17 Апр 2018
Paxus 550МД
Понял, спасибо! Сделал шайбу 4мм, ремень стал в ровень с краем тарелки.
Зверев76
27 Ноя 2019
Ярославль
То что я вычитал не в одном источнике, расстояние между неподвижными тарелками должно быть 52-53 мм
