Зарядите лето эмоциями! Спортивный мотовездеход Polaris RZR Turbo по специальной цене - 1 699 000 р.
west-marine.ru - 234х60 - Мастерская
motopolisario.ru - 234x60 - Мастерская
BRP SKIDOO Summit 800r 2008 Развалился вариатор
Тема в разделе "Мастерская", создана пользователем etaon, 20 мар 2017.
  1. etaon Новенький
    27 окт 2016
    etaon
    Техника:
    summit 2008
    Вернуться к началу
    Катались по речке. Шел позади всех. Местами часто приходилось по воде шуровать. Наледь так называемая. В результате под склизами нарос лёд толщиной 2-3 см чуть ли не по всей длинне гусянки.
    Появилась вибрация на скорости более 40 км.час. Долго понять не мог отчего всё это.
    За 2 часа до этого ремень порвал новый к тому же. Ну 300 км может прошел он еще только. Усиленный. Порвался ремень на ровном месте на пухляке по речке. Дал газу сильнее и всё. Поставил старый обкатанный и доехал на нем.
    Интересно, что когда достал клочки ремня, заметил, что нижняя защита под вариатором, пол так сказать, выгнута наверх. Т.е. либо ремень при обрыве зацепил и выгнул, либо она и явилась причиной обрыва ремня.
    Видео постараюсь выложить позже..
    Самое интересное случилось позже. Спустя 3-5км. Ехал медленно с вибрацией. Вернее, не доводя до неё.
    Останавливался, пытался почистить, но либо снежик перевернуть не удавалось в колее, либо подлезть. Был вечер и замаялся сильно вытаскиванием себя и утилита в нашей команде.
    В одно время всё это достало. Положил на бок с помощью парнишки одного и начал чистить отбивать лёд под склизами. Убрал большую часть и решил пробовать. Газанул и вибрация пропала. Топнул хорошо так. Никакой вибрации. Только вот через метров 500 услышал звук странный и морда затряслась у снежика. Ходуном заходила. Словно троит. Но мотор работал исправно.
    Беглый осмотр так и не дал результатов. Пришлос 5 км пилить на скорости 40кмчас и с оборотами не выше 5000.
    На следующий день вскрытие показало:
    Облом уха крепления ведомого вариатора (болта на месте, а крепление сдвинулось в сторону мотора). Далее с внутренней стороны видно, что выгнулся металл рамы в месте крепления. Под карбюратором как раз.
    Получилось так, что ухо сломало. Крепление это сдвинулось в сторону мотора. В результате ведомый вариатор начал задевать ведущий. Есть следы задиров на тарелках. По краю. А также на зубцах маховика для электрического стартера.
    Пока закинул его в гараж. Буду летом разбирать, варить крепление это и далее по месту смотреть..
    А деталь эту придется варить:
    http://www.ebay.com/itm/Ski-Doo-200...ash=item33c05091ca:g:GnsAAOSwzaJX8nzC&vxp=mtr
  2. chempic Активный Участник
    8 окт 2014
    242
    Свердловская обл.
    Техника:
    Yamaha Nytro MTX 153 был, Arctic Cat M8 153 был, Polaris PRO RMK 800 155 есть
    Вернуться к началу
    Скорее всего у тебя кусок льда на скорости залетел в туннель и выгнул раму с валом ведомого вариатора.
Поделиться этой страницей
