Наша Раша
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Начитался тем про рашевскую подвеску и решил заняться копирайтом:)
Спасибо Ильгизу и Сергею(Бармалей 89).Если бы Сергей не предоставил подробные чертежи,я не решился бы на этот проект.Хотя конечно даже с чертежами доводок не избежать.
Гуся МД
Лошадь думал поставить 13лс,но загорелся сделать снегод пошустрей и поставить 400сс с максискутера сузуки с водянкой.
Пока имеем лыжи и телегу,осталось лошадь запрячь:)
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
Класс, новый снегоход, радует глаз. Сергей, привет, от чего передний и задний аморты?
Одна деталь смущает, профиль под склиз 40-20, надо бы усилить. Был случай когда на МД загибало эти профили в дугу. Более конкретно, штурмовал крутую горку выжимая полный газ, на вершине обратил внимание на неадекватное поведение снегохода. Сделал усилители из 15 профиля. Показать не смогу, фото нет, но если не ошибаюсь у Сергея (бармалей) видно как сделаны усилители.
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
...профиль под склизы может и прокатит а вот самих склизов не видно :dread:
Сталь по стали даже в снегу плохо скользят..:down:
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
:DЕще и мотора нет, снегоход только строится, спешишь, Михалыч.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Привет Ильгиз! Я читал про эту твою беду. Наверно приварю сверху 15 профиль.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
smirnoff
2 Дек 2010
Нижегородская обл п.Сява
Валерий Павлович
есть кое что из железяк
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
ДядьСаш
15 Фев 2010
Мичуринск Тамбовской обл.
Александр Петрович Ломакин.
smirnoff
2 Дек 2010
Валерий Павлович
ДядьСаш
15 Фев 2010
и высоту то же;) там мм 40 будет, это перебооорррр:dread:
Я, конечно, не буду и не могу рассказывать за условия эксплуатации снегохода Сергея. Но, на своём снегоходе, при коротком и высоком коньке, получил только положительные результаты (лёгкая и эффективная рулёжка). Хотя, наст попробовал этим коньком, но не очень жёсткий. Опыт эксплуатации по очень жёсткому насту имеется предыдущими лыжами с длинным и высоким коньком. Тогда, да, руление было отвратительное - руль не свернёшь. Вот поэтому, теперь, конёк высокий, но короткий, да к тому же - съёмный - если что. А, почему ты, Палыч считаешь, что 40 мм высоты - это перебор? В чём здесь минусы?
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
smirnoff
2 Дек 2010
Валерий Павлович
В чём здесь минусы?
воооот:dread: я ездяю с осени до весны по всяким"дорожкам" весной бывает и по земле:dread: так высокий конёк в земле ваапче не повернёшь:no::(
Просто Вася
9 Мар 2014
Тольятти
всяко разно
Хороший снежик получается!!! По поводу склиза 40-20 я тоже его использовал но по твоему наставлению Ильгиз укрепил его, засунул во внутрь по низу профиль15-15 закрепив его электро заклепками. Сезон откатал без проблем по насту только погнул профиль крепления переднего амортизатора....
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
С профилем под склизы не пойму,зачем использовать 40/20/1.5 ,чтобы потом усилить 15/15/1.2 и получить тот же вес как и из профиля 40/25/2 ???
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Вадим так это же самострой не ковеер ,сначала сделал,потом послушал опытных,переделал:)Муки творчества называется.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Сергей,согласен с тобой,что не конвеер и нет расчетов на прочность,отсюда и наши проблемы - у кого лишний вес вследствии большого запаса прочности,у кого наоборот хлипкость конструкции из- за чрезмерного снижения веса.
DMITRIY27
6 Мар 2012
Саратовская область г.Аткарск
Два колеса и четыре есть
всем привет вот и интересно мне что вы делаете со склизами что их там гнет? или сталь слабее чем у заводских снегоходов алльминий? или подвеска неспособна правильно отработать? или требования к прочности завышены? (это же снегоход а на танк(у мну 30*30*1.5который год ,что то негнутся никак .может я гнуть немогу ))
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Василий, привет. Может я чо не так посоветовал, запускать 15профиль в 40-20профиль. Или неправильно меня понял, я имел в виду как на фото. Только здесь снизу 20-20-1,5 сверху 15-15-1,5.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Ильгиз,а в каком месте согнуло?
И на каком снегоходе?
Передний от урала.
Задний моноамортизатор от мотоцикла.
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Сергей, до Макс ИЖ был снегоход, там и сгибало, поэтому сделал усилители из алюминия как на фото. Эту фотку не раз выкладывал. Сгибало между передним и задним рычагом. Но усилители надо делать как я теперь считаю только на МД, с короткой бурановской можно без усилителей.
