Наша Раша
Скат13
30 Сен 2010
Мурманская область, Кировск, Коашва.
снеж с гусянкой от Тайги https://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/133480/ самодельный вездеход https://
Возможность изменения передаточного не предусмотрена? Мне токарь выточил переходник с реверс редуктора на звезду ИЖ.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
ПЧ менять ведущей звездой.Это нужно будет один раз,а может и не надо.Сварку спилю и поменяю звезду.
Пока ПЧ = 3,а там посмотрим.
сергей-73
11 Янв 2017
Архангельская обл.г.Вельск.
Привет Сергей, а редуктор с двигателем назад не сдвинуть?
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Двигатель стоит почти в плотную к тоннелю.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
На скутере хватает летом,думаю зимой тем более хватит.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Какой угол наклона стоек должен быть?
Думаю угол для всех систем должен быть одинаковый.
Померил на викинге,там 20гр.,телескопы.
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
Привет Сергей! Вот фрагмент чертежа БРП Тундра импортированный в Компас и им же (Компасом) измерен угол наклона передних стоек: получилось ровно 25гр. от вертикали. Кстати рулится Тундра очень неплохо...
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Если измерять угол в таком положении ( близком к реальному без нагрузки ), получается около 20 гр.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Всем спасибо.
Вот так пока сегодня.
Угол стойки 15гр.Переделывать или думаю поездить и посмотреть как будет поворачивать?
Высота 230 где лодка,много или пойдет?На викинге также.
Есть какие глобальные ошибки?
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Серега, а почему не двух рычажная подвеска лыж и с поворотной сошкой что то намудрил (хитро выгнутая получилась). Снегоход продвинутый, мощный строишь, а тут упростил до нельзя.
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
+5.
..однорычажка выигрывает по весу но не на много (придется ещё косынки приварить)
А двурычажка комфортнее :Bravo:
GGI
4 Окт 2012
г.Балаково, Саратовская область
Евгений Александрович
Lada Largus 7 мест, 02D, ПВХ Quicksilver 340 AirDeck, YAMAHA-5л.с.
Мне не нравится узел костыля поворота - больно хлипковат.
Усилить не помешало бы.
Зачем надругался так над накладками, ведь у меня видел же как сделано, зачем отрезал заднюю часть?
GGI
4 Окт 2012
А у тебя лыжи в ту сторону поворачивают?
Что то, вроде, по фоткам должны вертеться в другую, нежели руль?
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Два рычага в следующий раз;)
Сошку если прямую делать то тяга упирается в раму двигателя.Там всё равно косяк переделывать,лыжи поворачивают не туды:)
Косынок пока нет негде.
э__эх
25 Янв 2015
Все не перечесть...
Сергей привет. Как "стройка" продвигается??...(свою только начинаю.....лето по работе напряженное выдалось)
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Привет Александр.
Пока летняя водная тема.В гараже жарко,поэтому только экстренные работы с утра;)
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Начал потихоньку.;)
Сварил радиатор в тоннель + родной останется.Думаю теперь точно хватит.
Реакции: ESDo
GGI
4 Окт 2012
Начал потихоньку.;)
Себе буду делать так - трубка 13 мм, длиной 1200 мм, по 7 хлыстов в плече.
По картинке все понятно.
Думаю эффективнее будет змеевика.
Будет основным, а на морде дополнительный медный с печки классики.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Тоже неплохо;)
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
С таким радиатором мотор не согреется никогда... :D
