BRP (SKI-DOO & LYNX) снегоход skidoo 550GTX подскажите причину загорания лампочек давления масла и температуры, завесает спидометр и тахометр.
серж ипатов
26 Мар 2017
сергей
skidoo
подскажите причину загорания лампочек давления масла и температуры, завесает спидометр и тахометр. Снегоход работает нормально.
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
может напряжение в сети понижается, или масса, подсоединение приборки
Олег2013
7 Янв 2013
Х-Мансийский р-он
Ноги.
Причины две , модуль зажигания глючит. Трансформатор напряжения маросит , и фишки проверить. При этих причинах двигло не может нормально работать.
kunik
28 Дек 2012
Регулятор напряжения сломался
Wilsan
19 Окт 2013
У меня была подобная история на снегоходе, загорались лампочки спидометра, ручки руля грелись, лампы в фарах перегорали... в моем случае вышел из строя регулятор напряжения. Решил проблему заменой на тайговский.
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Олег, чет ты фсе в кучу собрал, на этих санках система зажигания никак не зависит от системы электроснабжения. ИМХО, к\з паходу где-то, вот лампочки и моргают а стрелки с ума сходят.
Олег2013
7 Янв 2013
Х-Мансийский р-он
Ноги.
Дима у меня такой же пепелац тока двигло 380 кубиков все остальное как у больших воздушных собратьев. После морозов бывает маросит как у ТС при этом двигатель троит. Пропиздону вставлю все приходит в норму.
