Сварочные работы на рыси
Сварочные работы
  • Магдино
    Голосов: 0 0,0%
  • Коммутатор
    Голосов: 4 100,0%
  • Всего проголосовало
Anton xmao
17 Мар 2017
Рысь спорт
Лопнула рулевая колонка. Каким образом производить сварку на рыси? Какие приборы необходимо отключить чтобы не сгорели?
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Если АКБ есть отключи его сняв клему(ы). Если нет то ни чего отключать не надо.
Сибиряк88
29 Янв 2012
Красноярский край. Сейчас в Новосибирске.
Тайга СТ500Д, Буран, Восход 3М, Вихрь 30, китайская эл.станция 0,8кВт, 11кг:)
Ты как голосование устроил? Подскажи.
А так да, АКБ откинь и все.
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
Рысь 119, Снегоход Хаски, Конструктор Рысь 500+,
рулевую колонку проще снять и варить в снятом положении. тем более работы там на 10 минут
просто там рядом бак, шланги топливные и пр....
я видел в своей жизни один раз вылетающего из мастерской сварщика... зрелище не особо приятное.
да и мастерскую потом отмывать от остатков сварщика гораздо дольше fire!
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Жмешь создать тему, открывается окно создания. Название темы окно первого сообщения темы . Ниже прикрепить файл ( фото). А еще ниже голосование и его настройки. Ну типа варианты, добавить варианты. Разрешить выбирать один вариант или несколько... Потом жмешь создать тему и она появляется с голосовалкой
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
Если не снимая, массу от сварки поблизости подключать, что бы не проходила по всему снегоходу
И с ТБ конечно думать, пары бензина
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
а с ТБ думать не надо. ее нужно соблюдать. а то будет как вот тут
опыт выживших автомехаников говорит что есть два варианта
1. демонтировать бак и отмыть подкапотное от наслоений масла.
2. демонтировать объект сварки.
в данном конкретном случае ловчее второй вариант.
тем более если рулевая нового образца то неплохо до сварки пластиковые детали снять с вала, втулки пластиковые и хомуты прижимные.
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
под двигателем всегда подтеки, от карбюратора и от выхлопа
SERGEI 37tus
9 Янв 2012
Ивановская обл г Вичуга
cергей
Баки перед сваркой надо выпаривать.
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
Бак моется на мойке с химией и перед сваркой в него выливается пара пузырей амиака
или заполняется водой ..
или надувается углекислотой..
Вариантов не улететь на луну много. выпаривать это долго, а время - деньги
витек 1989
2 Апр 2013
Башкирия г. Дюртюли
Рысь 660 была, Arctic Cat 570 XT был,Arctic Cat M 8000 Sno Pro есть.
У нас на работе моют керхером профессиональным 200 бар и химией. Баки из под салярки правда.
Anton xmao
17 Мар 2017
Рысь спорт
Anton xmao
17 Мар 2017
Рысь спорт
Anton xmao
17 Мар 2017
Рысь спорт
Снимать её очень сложно. Думаю надо снять двс, а потом рейку. Заварили без снятия, но сейчас не заводится пропала искра!
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
:popcorn: да уж..... без снятия было проще?....
коммутатор теперь нужно искать для проверки
массу на что цепляли?
SERGEI 37tus
9 Янв 2012
cергей
Коммутатор надо было от соединить, всего скорее через него ток прошёл.
Алекsawa
13 Май 2015
Тюменская обл.
BRP SKI-Doo GTX FAN 550F 2007г.в.
Разберикоммутатор и глянь что там внутри. Может дымануло что то, сразу видно будет
SERGEI 37tus
9 Янв 2012
cергей
SERGEI 37tus
9 Янв 2012
cергей
Ищи коммутатор с другого снегоход и попробуй завести.
Anton xmao
17 Мар 2017
Рысь спорт
Сгорел коммутатор, купил новый сразу завёлся! Так что, господа КТО БУДЕТ ПРОВОДИТЬ СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ (акб нет) ОТСОЕДИНЯЙТЕ КОММУТАТОР!!!!!!!
Anton xmao
17 Мар 2017
Рысь спорт
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Было дело варил багажник на своей рыськи ни чего не отключая, в этом сезоне варил штук 5 снегоходов (радиаторы на рмк, м8, туннельна 660м, крепление продольного рычага на ЛХе) ни чего не отключал и все нормально............. а оно вон как. Теперь нафик буду отключать от греха подальше.
