Юрий_NV
- 28 Окт 2016
- 310
- 25
- 34
- Нижневартовск
- Юрий
- Снегоход Тайга 550, квадроцикл CFMOTO X5, Снегоход Стелс Ермак 800L
Обсуждаю концепцию нового для меня вездехода, на электротяге. Почитал форумы по электротранспорту. Но там говорят больше о велосипедах и легких автомобилях, остальное считают дорогим и не целесообразным. (Доля правды в этом есть).
Задумка следующая, максимально легкий снегоболотоход из ПНД листов 8 мм. и каркаса из металлических трубок, на подобии тех, что в спортивных машинах используют. Габариты, грубо, Д,Ш,В 2800*1720*2100 мм. На счет веса зарекаться рано, но рассчитываю кг в 500-600 уложиться. Двухместный с небольшим кузовом. Бюджет 800 т.р.
Схема следующая, 2 тяговых электродвигателя (далее ТЭД) по 5 кВт 48 В. через редуктор крутят гусеницы. ТЭД BLDC Golden motors с жидкостным охлаждением. Просьба их надежность не обсуждать двигателя проверенные, да и ломаться там "нечему". Управление через 2 контроллера их же фирмы джойстиком. Гусеницы самодельные легкие из транспортировочной ленты и ПНД траков. Для сведения там где езжу дорог вообще нет, совсем нет!!!. (Болото, песок, зимой снег). ТЭД питает LiFePO4 48 В 170 А*ч. тяговая аккумуляторная батарея (далее ТАБ). Естественно на большое расстояние ТАБ не хватает.
Вот тут начинаются минусы. Все что было до этого шло на облегчение. Выкинули КПП, мосты, дифференциал, управление, крепление под все это дело. Добавили ТАБ, но она даже трети веса к исходному не добавила. Нужен генератор. По расчетам на 5 кВт хватит. Для тех кто не в курсе 5 кВт на ТЭД это его максимальный ток потребления. т.е. в пиковых нагрузках для чего и нужен ТАБ. Есть дизельный генератор KIPOR 6500X. Но даже если выкинуть все лишнее с него, он и ТАБ на 30-40 кг. перевешивает все что выкинули. По расчетам ТАБ должно хватить на 30 минут авт. работы, ну это если по огороду что куда оттащить.
По ПНД лодке. Все планируется с уклоном на максимальное скольжение. Естественно плавающая с плоским дном. Расчет на то, что зимой она, возможно, где-то, когда-то будет скользить по снежным переметам как пластиковое корыто. Что улучшит проходимость. Сильно конструкцию не меняет, не утяжеляет, лишним думаю точно не будет.
Что кто скажет, товарищи специалисты и интересующиеся?
