Вездеход SHATUN
Lёha
30 Дек 2008
Ханты-Мансийск
За что? Такой трансмиссии примеров достаточно, чего либо секретно там нет
У 10 колесного Шерпа задняя часть по аналогичной схеме.
Другой вопрос диф адаптировали ли под бортповорот, это интересней.
А зачем диф адаптировать под бортоповорот на переломке? Скорее всего это просто тормоза убрали во внутрь
Алекст
18 Фев 2017
александр
танк
Который на фото Сергея, лет как пять уже ездиит. На лунках тема была. Но там редуктора нивкины и цепи с понижением где-то 1/4
уаз редуктор и цепь с понижением 1/2 маловато. Нагрузка серьезная на редуктор.
Цепь с понижением 1/4
shatun.pro
26 Апр 2017
шатун
Габариты 4000*2500*2400
puika
4 Июл 2012
Сибирь-Карельский перешеек
Колеса приличного размера, нагрузка на диф будет.
Lёha
30 Дек 2008
Ханты-Мансийск
Александр, я так понимаю судя по нику Вы представитель компании изготовителя. Тогда уж отвечайте на вопросы форумчан. В габарит уложились это хорошо. Подробности бы по трансмиссии узнать. Реализация спальных мест. Когда серия намечается? Примерная цена?
shatun.pro
26 Апр 2017
шатун
Если нетрудно, покажите что внутри подробней и как ездит.
Мы хотели по другому все вам показать и рассказать. Но как всегда что-то пошло не так. все будет после праздников
Lёha
30 Дек 2008
Ханты-Мансийск
Если передаточное 1/4 то редуктора почти в штатном режима будут работать. Не думаю что вес колеса Макар больше 160 кг.
shatun.pro
26 Апр 2017
шатун
Тех. Характеристики будет с вами обсуждать др человек
Lёha
30 Дек 2008
Ханты-Мансийск
Ну в принципе разумно, чтоб сумбур не создавать. Так что ждем. А пока по флудим маленько
10 Сен 2016
На таком болоте на Шерпе могу заложить радиус хоть какой величины!
По радиусу только в режиме 4х2. В режиме 4х4 - только по прямой.
Вы же не будете утверждать, что 4х2 ни в чем не уступает 4х4? :)
Роман Спб
4 Апр 2016
Спб
лапти
Человеку мало мальски разбирающемуся в технике, у кого руки не из жопы, достаточно внешнего вида, чтоб понять как поедет вездеход. А мультики как раз не для таких категорий. Покажут я думаю, куда денутся.
Какие мало мальски ? ,тут великие умы между собой договориться не могут , каждый на себя одеяло тащит . Педлагаешь по картинкам торговать ?
10 Сен 2016
Это действительно так - достаточно увидеть машину, чтобы понять ее потенциал. Колеса - это главное в вездеходе. И чем колесо больше - тем вездеход проходимее. На сегодня колеса Макар самые крупные, самые водоизмещающие и легкие. И машина на них, если она не перетяжелена жутко - однозначно будет иметь преимущество перед машинами на более мелких колесах. И постоянный полный привод - это тоже плюс.
Rustem29
2 Дек 2013
Ханты-Мансийск
Rustem
Шерп
Lёha
30 Дек 2008
Ханты-Мансийск
Да будут ролики, не переживайте. Квадрокоптер купят наснимают. Мне и без роликов возможности понятны, т.к. колеса видны, двигатель известен, схема широко используемая. Че ещё надо? Или от количества мультиков цена зависит? Чем глупее тем выше?
10 Сен 2016
Чтобы повернуть (не важно, по какому радиусу), надо первым делом выжать фрикцион борта. С этого момента ведущими остаются только 2 колеса забегающего борта. На отстающем борту колеса тормозят машину сопротивлением качению. Чтобы повернуть круче, колеса отстающего борта приходится еще и затормаживать.
В переломке или с рулевыми колесами все колеса всегда создают тягу.
Mongoose
22 Июн 2014
Лен.обл. г.Тихвин
Игорь Анатольевич
Вездеходное Ателье МАНГУСТ
У каждой схемы есть свои минусы и плюсы.
И каждая хороша для определенных задач.
Есть современные технические решения, напр. планетарные бортовые.
А есть доисторические, напр. цепи.
В данном случае не понятно, где подвеска?
Ведь кинематическая подвеска переломки- это самое в этой схеме лучшее.
Lёha
30 Дек 2008
Ханты-Мансийск
Подвески нет как мне видится. Поэтому и тормоза раздельные, некий способ блокировки при вывешивании
Rustem29
2 Дек 2013
Ханты-Мансийск
Rustem
Шерп
Теперь понял, о чём Вы. Чуть-чуть поправлю Вас.
Во первых при небольшом усилии на рычаг не происходит торможения колёс, а просто размыкается фрикцион и колёса катятся как на нейтральной передаче. Для того чтобы повернуть по большой траектории, не важно какой, достаточно кратковременного нажатия на рычаг, доли секунды, и Шерп поворачивает, т.е он всегда едет в полном приводе не считая этих долей секунд, которые ну ни как не влияют на проходимость. Для того, чтобы развернуться на месте, рычаг необходимо потянуть на себя с бОльшим усилием. Усилие зависит от покрытия. Естественно, что на болоте топком, Шерп не развернётся на месте, но он развернётся в любом случае на пятаке намного меньшем, чем любой колёсник и в разы проделает эту операцию быстрее, чем колёсник. А минимальный радиус поворота очень часто нужен.
О ковре. При повороте в таком болоте (как на видео), любому колёснику придётся включать блокировку иначе он не поедет. При заблокированных колёсах из за разности угловых скоростей, колёса, проходящие по внутреннему радиусу будут рвать ковёр, т.к будут прокручиваться на месте. У Шерпа в данном случае пробуксовки не будет.
Вообще то всегда зову, желающих писать всякую хуйню про Шерп, прокатиться самим, либо в сравнении с другой техникой. В Хантах полно владельцев и Хищников и Трэколов и ещё всякой вездеходной техники. Ни кто почему то не хочет.
Почему, не знаю!
Роман Спб
4 Апр 2016
Спб
лапти
много тут написано всевидящими и все знающими , а потом мультик посмотришь , а там все на оборот , как так ? так , что мультики нас рассудят и не переживаю я нисколько
Роман Спб
4 Апр 2016
Спб
лапти
Почему, не знаю!
Потому , что отсюда им видней
Роман Спб
4 Апр 2016
Спб
лапти
Все как ты любишь : цепи , подвеска - пневмокаток ( так написано ) , расчлененка , а не переломка
Lёha
30 Дек 2008
Ханты-Мансийск
Чаще насмотришься мультиков, а на деле все по другому оказывается. Проходимость на ровных поверхностях будет нормальная и так понятно. Сильно пересеченная местность ???? Надежность под вопросом, пока не узнаем чего там, оценить сложно. Комфорт тоже, тк. подвески нет, перелом рамы тока в одной плоскости, но думаю не хуже чем у бортоповоротников.
После праздников узнаем все
толстый чукча
17 Ноя 2010
Анадырь-Москва
Хищник 29070
Рустем если не будет пробуксовки, то и поворота не будет. Принцип фрикциона одна сторона должна тормозить или отставать по скорости, одна сторона едет тише другой. Но я не об этом, в лесу где не много снега шерп может посоревноваться и с квадром, я видел как лихо ездит между деревьев. Добавь снега и этого эффекта не будет. В снегу похож на утюг и это видно по тем фоткам с экспедиции. А если Вы еще и фрикционом дергать будете, будет еще хуже. Про болото не могу сказать не видел, но думаю у колесника есть преимущество, особенно у тех где колеса на 1600. А покататься не дали на тест драйве(((
