Мотобуксировщик Мужик
mehatronik-68
1 Дек 2010
Пермский край г.Горнозаводск
Всяконькая по немножку.
Уважаемый мехатроник!
Если это конструктив, тогда конечно!
Ну не утрируйте пожалуйста, а то я начну цитировать рассказанные вами анекдоты.
Лучше дайте людям размеры полезной опорной площади и честный вес этого двухгусеничника.
А то помнится вы писали, что буксировщик должен везти в четыре раза больше чем весит сам, а в кино, чудо в 30-ти сантиметровом снегу показывает буксировщик как минимум в два с лишним раза тяжелее водителя.
Кстати, а фраза, что это уже не мотобуксировщик, а мотомул не вам принадлежит? А то всего уже и не упомнить.
MichailF47
19 Окт 2009
мотособаки
Посчитал соотношение площадей гусеницы буксировщика к двум бурановским. Получилось примерно 1,5. А если учесть потери на переднем и заднем углах гусениц, то и того меньше. Вес двухгусеничника больше раза в два.
Вот и получается, что давление на грунт увеличилось почти в два раза. Не мудрено, что он тягает сани хоть вперёд, хоть назад. В глубоком снегу будет главный кандидат на закапывание.
И снова ложь.
Наш весит на 60 кг меньше экспедитора.
А все что тяжелее 6о кг это и есть мотомулы.
Сам я езжу на маленьком
mehatronik-68
1 Дек 2010
Почему ложь? Разве я где-то сравнил ваш буксировщик с экспедитором?
Назовите вес Помора на стандартной пятисотке со склизами и вес этого двухгусеничника.
MichailF47
19 Окт 2009
мотособаки
Саша!
Не рядился бы ты в эксперты!
НЕ сбываются твои предсказания. И выводы которые ты делаешь неверные.
Не забивай ерундой головы другим людям.
mehatronik-68
1 Дек 2010
Вы видно добавили пост, я не сразу заметил.
На самом деле, буксировщик весом до 60кг. не особый везун. При весе 86,3кг и моём собственном, сезонно колеблющемся от 91 до 94, мне пришлось его еще догрузить, примерно на туже разницу. Условия эксплуатации конечно могут быть разными, где-то 60 повезёт 120.
mehatronik-68
1 Дек 2010
Саша!
Михаил Анатольевич, где цифры?
Причём здесь предсказания?
Давайте будем считать?
Оно и до истины дойдём. А то вдруг окажется, что двухгусеничник это наше "всё".
sibir
9 Ноя 2012
г.Снежинск,Челябинская обл.
Валерий Васильевич
Нью Актион. с/х Тритон
MichailF47
19 Окт 2009
мотособаки
48119272_w640_h2048_patent_94947.jpg 84623042_w640_h2048_41_sv_vo_pm_sn___fomicheva.jpg 48119027_w640_h2048_2415_na_pm_buksirovschik_1.jpg
mehatronik-68
1 Дек 2010
Михаил Анатольевич, это правда писали вы?
"Имеющийся промежуток в оригинальной гусенице позволяет образовываться снежному валу между резинотканевыми полосами гусеницы, что препятствует опрокидыванию буксировщика-тягача при движении по глубокому снегу, улучшает устойчивость и облегчает управляемость."
И я так понимаю, возражений ни у кого не было.
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
Поморы , все без исключения имеют РЕГУЛИРУЕМЫЙ УГОЛ АТАКИ,
Зима 11 градусов, Лето 32 градуса..
Зимой когда вектор силы тяги отклонен от направления движени на 11 гр.проекция силы тяги на ось Х будет равняться
Fтяги помноженное на синус противостоящего угла а он равен 79 гр. или 0.985
Следовательно потерь практически НЕТ.
При летнем угле атаки синус 58 гр составит - 0.848
Для лета это не критично, а для зимы потери составят примерно 15 процентов.
При угле атаки 45 гр потери - 30%
Если уж говорить о рыбе, то наша Акула совсем из ума выжила. Рассуждать о векторе тяги той части гусянки, которая висит в воздухе - это всё равно, что по воробьям из пушки стрелять. Здесь не то что восьмым классом, здесь вообще физикой не пахнет. В природе есть буксы, у которых угол атаки гусеницы более 120 градусов (например Снежок). И что по-твоему у них отрицательный вектор тяги? Мишь, ты такие вещи можешь в своих рекламках говорить, а здесь постеснялся бы уж. Извини, но такая лапша на наших ушах не задерживается.
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
Александр, это всё тоже из той же серии, что и про вектор тяги. Читаю этот маразм и улыбаюсь.
MichailF47
19 Окт 2009
мотособаки
Все, мальчики!
Я ухожу отдыхать, да и вам пора!
УГОЛ АТАКИ 120 гр. - до такого надо додуматься, ЗТО КАК???
Игорь, ты главное не волнуйся, все наладится, выпей валерьяночки и баинькать.
Я тоже пойду у у у у у.:Ah1n1::eek::eek::doctor:
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
Да я ,Миш, и не волнуюсь. А ты иди, Миш, иди и валерьяночку с собой захвати. А с утречка открой параллельную тему (ведь своей-то у тебя сейчас нет), "Снежок мотобуксировщик" называется, прям первую страничку, там фотки есть, ты всё поймешь (если поймешь конечно). Только вектор тяги приложи, куда нужно, и направь куда следует, а то ненароком техника назад поедет:lol:
mehatronik-68
1 Дек 2010
Есть более правдоподобный вариант - начнёт набор высоты и скроется за облаками.
БЕЛЫЙ69
18 Дек 2010
Тверская обл.
Сегодня первая поломка на Мужике - от светодиодной фары отвалились провода, вылечили, припаял более мягкие, надо признать, что у меня на Чинуке фара тоже отслужила 2месяца и в хлам развалилась, поставил от Камаза противотуманку - 5тый сезон радует.
sibir
9 Ноя 2012
Валерий Васильевич
Сегодня первая поломка на Мужике - от светодиодной фары отвалились провода, вылечили, припаял более мягкие,.....
Пайка категорически противопоказана для соединения проводов ,работающих при вибрации. Только скрутка или обжимные клеммы.
БЕЛЫЙ69
18 Дек 2010
Тверская обл.
Провода были припаяны внутри самой фары, непосредственно к плате , от которой и отвалились, хотел бы посмотреть, как провод соединить с платой скруткой!
sibir
9 Ноя 2012
Валерий Васильевич
Все провода ,выходящие с платы ,необходимо фиксировать на корпусе.Тогда и от платы не будут отваливаться.
БЕЛЫЙ69
18 Дек 2010
Тверская обл.
Совет наверно производителю? Отвалились после 2х рыбалок! Пробег в целом - 5-6км! Сейчас закрепим, но уверен проблема не уйдет пока не поставим двигатель на резиновые проставки, вибрация тому виной!
kovrov
17 Янв 2011
Владимирская обл. г. Ковров
Залейте термоклеем! Тогда точно не отвалятся, проверено.
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
Китай рулит,
