Снегоход Агидель - коряга на Полярнике 80 с Лифан 18л.с.из Уфы
ESDo
20 Ноя 2015
Yamaha Kids
поправлю. разница в толщине пластин. а именно они получаются заходят впритык в звезду (набранный центральный гребень из них).
кручу верчу... что то мне разонравились ее габариты. больно далеко в сторону придется ставить двигатель, боюсь что замучаюсь противовесы подбирать. а также прикинул - зачем мне пониженная? буранистаи она нужна дрова там таскать, грузы. а у меня в волокушах если что и будет так ледобур и удочки. да и надежность - одноступка мне кажется проще и надежнее. пожалуй оставлю себе именно ее, двуступку продам.
Оставь себе обе. Пригодятся.
bva41
16 Янв 2013
г.Пермь
смм рыбинка 1
Предыстория: той зимой собрал собаку на гусенице райда, лифан 17л.с. и жестких склизах. подробнее тут.
Добрый день.
Мне тоже интересно про собаку на склизах. Прошу уточнить ссылку где подробнее тут.
Ufamak
19 Июн 2016
Мотоцикл Урал
Ufamak
19 Июн 2016
Мотоцикл Урал
куда их так много?:)
поподробнее. коробку двуступку я уже вернул продавцу обратно. объясню почему. купил я ее напомню "на ходу", т.е. даже не пошукал в сети что о ней народ пишет, а пишет народ про коробку SnowTrack много нелестного. но не в этом даже дело - что механизм надо "допиливать" меня мало смутило. а вот сегодня залез я в нее еще раз уже с... напильником. тест на твердость шестерен и звезд был... плакать охота. ни закалки, ни тем более цементации. напильник вгрызался в метал как в хлеб + добавим к этому что ЗП на нее нет, т.к. контора выпустившая их малым тиражом тю-тю, контора кстати уфимская, а продаван у которого я ее купил после небольшого разговора по душам признал что сам и участвовал в производстве этих недокоробок. в общем рад как слон был сначала что ее задешево купил, а сейчас рад как гипопотам что ее обратно отдал:Crazy::Crazy::Crazy: пусть уж лучше будет одноступка, но проверенная временем + нормального качества потроха + плюс есть ЗП. правда так до конца и не решил как ее ставить - то ли напрямую через двурядую цепь, то ли через дополнительную ижевскую. у ижевского варианта только один плюс - двигатель на прикидку будет стоять ближе к центру.
Ufamak
19 Июн 2016
Мотоцикл Урал
перехожу к тележке - самом сложном для меня элементе в конструкции моего снежика. за основу решено взять такую конструкцию, которую увидел в теме кинематики подвески
пока решено собирать так: лыжи из прямоугольного алюминиевого профиля 20*50*2мм, с обеих сторон усилить сплошными пластинами алюминиевыми толщиной 3мм, крепление пластин к профилю на заклепки + аргоновая сварка местами. профиль пластин не просто прямоугольный, а с "вершинами" как на фото выше. скрепка их между собой через алюминиевые втулки на опять же сварке. сейчас две загвоздки - конфигурация осей качения, длин рычагов и места крепления амортизаторов так чтоб при работе подвески длина гусеницы оставалась неизменной, +/- и скрепка перьев от скутера в местах где алюминиевые стаканы, стальные сердечники будут скрепляться родной скутерной вилкой, обрезаной и подогнаной как надо. пока план соеденить стаканы через алюминиевую пластину сваркой, проблема как обычно - после сварки стаканы поведет и начнет закусывать сердечники, думаю как этого избежать, возможно буду варить с сердечниками внутри стаканов.
smirnoff
2 Дек 2010
Нижегородская обл п.Сява
Валерий Павлович
есть кое что из железяк
Снегоход Агидель - коряга вот мне интересно, что натолкнуло тебя на это название?:eye:
Ufamak
19 Июн 2016
Мотоцикл Урал
с 4 метровой гусеницей получается длинная как незнамо что, мне для нее придется отдельный гараж строить, в имеющемся места уже нет:D
GGI
4 Окт 2012
г.Балаково, Саратовская область
Евгений Александрович
Lada Largus 7 мест, 02D, ПВХ Quicksilver 340 AirDeck, YAMAHA-5л.с.
Я тоже себе гараж прикупил, а то ставить зимнюю технику уже негде.
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
Константин, привет.
Телескопы можно сделать используя передние стойки ВАЗов. На автосервисах этого добра хватает так как амор не нужен рабочий, лишь бы не кривой, не косой.
Ufamak
19 Июн 2016
Мотоцикл Урал
Привет Ильгиз. ты помниться показывал свою тележку в теме кинематики подвески, там у тебя газовые упоры от стульев. к сожалению стульев поблизости нет. а авто стойки - вариант хороший, но не будут ли они тяжеловаты для моей конструкции? на 500-600 они я думаю подошли бы идеально (например патроны от ваз 2108 передние), меня же смущает немного вес и то что нужно по разборам рыскать.
гараж это хорошо. но два уже перебор, даже если участок 50 соток))) думаю к весне собрать "минитеплицу" - каркас из гнутого на профилегибе профиля и покрытого профнастилом, спецом чтоб снеж летом хранить.
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Есть тема "Мой снегоход" Виктора Юшкова. На последних страницах его темы снегоход с ВАЗовскими амортизаторами в качестве телескопов. На его снегоходе я катался на пробеге, достаточно хорошо подвеска отрабатывает. Я думаю Виктор прочитав твою тему сам прокомментирует.
Ufamak
19 Июн 2016
Мотоцикл Урал
ок. уговорил. хоть и есть готовые ненужные перья от скутера - смущает аргоновая скарка неизвестного китайского сплава. не хотелось бы где нибудь в лесу далече от дома оказаться с развалившимся задним рычагом. буду искать б/у стойки ваз. с LB52 я думаю они будут самым крепким элементом снежика:D:D:D
Ufamak
19 Июн 2016
Мотоцикл Урал
при создании тележки нужно от чего то плясать... решил плясать от... снежика SKI-DOO Summit. будем строить его суперлайт версию.:D:D:D
ну а если серьезно - был распечатан самый самый вид в профиль, и замерял пропорции линейкой между расположением катков: ведущий, ведомый, опорный, начало подъема гусеницы и длин рычагов, их расположение и пр. стал переносить на свое с учетом длины своей гусеницы. в расщетах может чего то и накосячил))), но вроде конструкция с приблизительными размерами выстроилась. еще конечно буду считать, но по крайней мере есть уже облик рельсов и расположение "вершин" на пластинах усиления. "кидайте камни" в чертеж, может стоит что то изменить.
alexey1408
19 Янв 2017
Марий Эл
Шнива
В сем привет. На моем снеже стоят вставки передних стоек ваз, IMG_20170316_205910.jpg IMG_20170228_212724.jpg все отлично работает, задок не гуляет. А Вес у них действительно тяжеловатенький.
Хотел сперва на задних аморах Шнивы сделать но шток показался тонковатым и не стал. Теперь думаю что и они бы нормально задок держали. Ход то для них требуется не большой, выход штоков соответственно тоже. Для сравнения IMG_20151119_193629.jpg по середине вроде уазовский IMG_20151119_193706.jpg стойка целиком вообще тяжеловес.
У себя по этим размерчикам делал расп подв.JPG на металле чуток подкоректировать конечно пришлось, как никак моделирование есть моделирование, а метал есть металл :). Ну и видева работы подвески в моей темке можно подсмотреть.
Ufamak
19 Июн 2016
Мотоцикл Урал
спс Алексей, помню твой вариант, ты мне еще в кинематике подвески говорил. у тебя веса поболее моего я думаю будет, тебе там жесткость и нужна с запасом, а вот меня вес патронов вазовских напрягает. жаль что нельзя поставить аморты от заднеприводных вазов - аморты легонкие, но штоки тонкие, боюсь погнет. буду еще думать. был бы мой токарник поболее - можно было бы обычные трубы 20,25 расточить так чтоб друг в друге работали, нужен ведь лишь эффект направляющих, амортизация не нужна - амортизатор стоит отдельно.
п.с. кстати у тебя там в теме смотрю проблема со стеклопластикостроением - обращайся, помогу и советом и материалом могу поделиться, стоит в гараже рулончик стекломата, кажись америкосовского то ли 200, то ли 300 г/м плотность.
alexey1408
19 Янв 2017
Марий Эл
Шнива
Константин, я не знаю какого диаметра штоки у класики но у пер приводных пер вставки 22, у уаз а может газель не помню 16, у шнивки 14 энто задние. И они не сильно должны выступать наружу, если при полном сжатии задней части подвески будут уходить на 0. И по мему мнению 14 мм вполне достаточно, тем более для 380 мм.
Память у меня плохая, нашел заново пост в кинематике подвески. Так почему от скутерных стоек отказываься ,там без сваркиможно обойтись. Алюминий врить точно не зачемм. Два конца стоек жёстко зафиксировать и все. В моем при 600 в ширину и в весе за 200 держит, и фикстрованны только верхний и нижний концы.
Спасибо за поддержку, но дальше чем хочу сделать, дело не идёт. ну просто нет времени, совсем. Недавно перекрашивал машину братишке, сечас Перебираю ходовку от шнивки, делаю забор палисадника, делаю комплектующие для косилки(а сенокос уже начался), с работы приду и старшой и младшая на шею вешаются с папкой по играть хотят. И еще куча ...., о которых вспоминать даже не охота, и всё паралельно. И так до снега протянется, а потом долгими зимними вечерами .............:Hammer:
Ufamak
19 Июн 2016
Мотоцикл Урал
поменял конструкцию немного - заменил профиль с 50*20 на 40*20, иначе оси катков попадают прямо на ребро профиля. подрезал болгаркой и прихватил сваркой пока. в первый раз угол был под 30 градусов - дофига. уменьшил до 20. заодно приготовил полосы усиления. выставил приблизительно на бетоне чтоб со стороны оценить габариты и углы - реальная "коряга". теперь дело выточить алюминиевые втулки чтобы крепить стяжки лыж между собой. пока так и не определился до конца с направляющими - вот такие "перья" у меня в комплекте с готовым кронштейном. от авто патроны - тяжелые шо пепец.
вопрос такой насущный - каким образом сделать качение рычагов тележки: через латунные втулки, подшипники или еще как? или не париться и просто сделать "вал в теле", но у меня сочетание нехорошее для такого случая, алюминий (тело)-нержавейка(вал).
ДядьСаш
15 Фев 2010
Мичуринск Тамбовской обл.
Александр Петрович Ломакин.
Дак, вроде, в моторое Жигулей распредвал, чугунный, крутится в алюминиевой постели.
Ufamak
19 Июн 2016
Мотоцикл Урал
Ну так там масляная ванна, масляный туман, циркуляция, да и постель наверняка с боббитом.))) Хочется услышать кто как делал у себя. Пока вариант "прям в теле" и втулки. Втулки гемморойно. А в теле быстро ли люфт появится. Тележка длинная - люфты не желательны
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Один из вариантов. Вместо осей или втулок наконечники стоек стабилизаторов.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Делал на втулках маятника ВАЗ.
GGI
4 Окт 2012
Тоже никогда не заморачивался, две трубы - пол дюймовая и три четверти.
Одна целиком прогоняется под размер 20 мм (стенка позволяет), с краев ввариваются вставыши с резьбой (продаются шестигранники), три четверти протачивается с краев внутри на 24 мм, на глубину 13 мм, собирается со смазкой.
На своем, 20 трубку, точил длиной 450 мм, нормально.
У знакомых резинщиков купил пакет (100 шт) втулок, хватит на долго.
GGI
4 Окт 2012
Кость, я и перед собираю таким же образом, рычаги и стойки лыж. У меня в теме все это есть.
alexey1408
19 Янв 2017
Марий Эл
Шнива
На переднем сайлентблоки передних рычагов ваз 2108 4 штуки IMG_20151214_235420.jpg
И фотки 7М МНОГОВАТО для меня, там наверное каждую букашечку видно. Но нервов не хватает дождатся когда откроется :Angry:
Ufamak
19 Июн 2016
Мотоцикл Урал
вот про сайлентблоки да и вообще резиновые втулки хочу уточнить, т.к. снегоходов у меня не было, опыта ноль по ним. вопрос - если тележка ничинает например немного гулять из за того что оси на втулках/сайлентблоках (а у них по определению есть небольшой ход в стороны) - как реагирует на это гусеница? сразу слетает или есть ммм... какой то разумный люфт в пределах которых она не слетает и все норм? скобы с усами я конечно со временем поставлю, а вот опорный и натяжной каток бурановский, вдруг они в какой то момент перестанут попадать в "окна" гуси при качении тележки на сайлентблоках?
