Снегоход Агидель - коряга на Полярнике 80 с Лифан 18л.с.из Уфы
alexey1408
19 Янв 2017
Марий Эл
Шнива
Не будем забывать что и гуся не из стали, и сможет подстроится под небольшие кратковременные упругие деформации сайлентблоков, рычагов да и самой рамы в целом. которые возникают при наезде на что либо, резком разгоне и поворотах (что существеней).
Главное чтобы при прямолинейном, основном режиме движения всё было в норме.
А усатые скобы на такую длинную гусю в любом случае нужны. Иначе на поворотах гуся будет соскакивать.
Но опять таки энто тока мои домыслы:blush:
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
Соскакивать она не будет, на буранах длинных не соскакивает.
Мои наблюдения с МД гусеницей без скоб, склизовая подвеска.При прямолинейном движении склизы бегут над скобами, начинаешь рулем крутить право, лево и одновременно наблюдаешь за гусеницей, гуся болтается в центре, окна выходят за пределы склизов, также при поворотах и на склонах склизы трут по резине, но гусеница не слетает. Слететь она может при изношенных звездах или слабой натяжке, также при "косой" подвеске.
Кстати, Константин, обращаю внимание в последнее время делают всесезонный снегоход, летом вместо лыж колеса. Можно сделать катковую подвеску и использовать снегоход круглый год. Получишь полноценный вездеход.
Ufamak
19 Июн 2016
Мотоцикл Урал
всем спс, буду думать. колеса на склизы менять не буду - у меня очень много снега в полях, а ездить планирую только в полях, трасс нет, сугробы по ноздри, этой зимой даже наста не было, сплошной пухляк.
прикупил сегодня пару амортов от Ижа и пару от Восхода, б/у еще совковые, но рабочие и живые, считаю такие всяко лучше современных, к тому же ремонтопригодные. осталось их раскидать - сколько на перед и назад.
Ufamak
19 Июн 2016
Мотоцикл Урал
возник такой вопрос - какое расстояние между рядами скоб на гусенице бурановской? гуся на даче осталась))), расстояние нужно чтоб соединительные шпильки начать точить. такой чертеж верный? просто кажется у себя мерил, было 200мм по внутренним краям ряда, 250мм по наружным...?
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
Размер 220 надо делать 225мм!!!
Ufamak
19 Июн 2016
Мотоцикл Урал
дело пошло. собрал рельсы для тележки. из профиля и листов. втулки вварены. листы прикреплены на заклепки 4,8мм. по 50 штук на рельс. итого 100шт. заклепочник это не пережил:laugh: две тяги между ними - пруток нержавейка 16мм, крепятся гайками М10. немного попрыгали мы на рельсах в сборе - держут, не играют, прочности вроде должно хватить с запасом (это если прыжками не увлекаться и скоростной ездой по лежполицейским). на очереди два вала с колесами, один по центру, один спереди на сгибе, еще один планирую вконце перед ведомым валом поставить. возникло два вопроса:
1. каким образом закрепить ведомый задний вал. трудность в том что он со звездами, звезды есно идут по окнам/ширина прям по рельсам и даже выпирают чуток. вот каким образом вал закрепить на рельсах, да еще с возможностью регулировки?
2. вопрос к тем у кого есть усатые скобы на бурановской гусе. скажите расстояние между ними? внутреннее. нужно для установки ширины расположения рельсов, т.к. рельсы у меня к сожалению получаются шириной каждый не 20мм как родные скобы, а 25мм. (да и вообще габариты скоб, а то как бы за гайки не задевали...)
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
На моем снегоходе рельсы из профиля 40*25*2,ведомый вал установил так ( звезды вращаются на валу)
Ufamak
19 Июн 2016
Мотоцикл Урал
спс. у меня звезды тоже будут вращатся на валу (валы готовые ведомые от бурана, задний и верхний). только вот такая компоновка немного смущает - придется как то городить вынос пластин, да еще сложность в самом способе крепления к самому профилю - нужно внутрь него что то вставлять, иначе при затяжке его просто раздавит, он же алю...
п.с. токарный станок это вестчь!:):):) даже если он маленький. зато можно поставить дома на лоджии. на фото втулки для валов с катками и переднего рычага тележки, а также нижняя переднего ось рычага 11мм. вращение будет на втулках, просто сталь о сталь, решил так, не изгаляться с капролоном и латунью.
alexey1408
19 Янв 2017
Марий Эл
Шнива
И зря. Если на рычагах они пол сезона Может протерпят, но на катках на пару выездов тока. Ну если тока они не из чугуна , и в маслянной ванне:Chih:
А при наличии станочка не должно быть проблем с установкой ни салентблока, ни подшипника.
А тут вообще не вопрос, пробегись по маг. автозапч.и найдешь готовые втулки 8 10 12 мм. вварить в профиль чтоб не раздавило.
Ufamak
19 Июн 2016
Мотоцикл Урал
??? то ли меня не поняли, то ли что... катки на подшипниках, за кого вы меня держите???:) втулки - это посадочные как раз для подшипников катков. ладно, в воскресенье покажу что и как. рычаг будет на втулке сталь-нержавейка, при условии что он вращается максимум градусов 10-15, при регулярной смазке он проходит не один сезон.
в автозапах я что то не видел ни разу втулки из амг:happy: может покажите? да и не во втулках там дело, может я не точно выразился. чтобы закрепиться нормально на алю профиле надо вовнутрь вставить что то такое, чтобы этот самый профиль не прогнуло при затяжке болтами/нагрузкой. пока мысли сварить профиль из стали и вставить вовнутрь алю профиля, а вот как к нему (стальному) профилю крепить пластины с задним ведомым валом, да еще и так чтобы еще и ширина между ними была прилично больше - троблема)))
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
спс. у меня звезды тоже будут вращатся на валу (валы готовые ведомые от бурана, задний и верхний). только вот такая компоновка немного смущает - придется как то городить вынос пластин, да еще сложность в самом способе крепления к самому профилю - нужно внутрь него что то вставлять, иначе при затяжке его просто раздавит, он же алю... На моем снегоходе звезды вращаются на валу,а не с валом как бурановские. В чем проблема закрепить стальные пластины на алюминиевом профиле? Во внутрь профиля вставки из текстолита и т.п.(желательно плотно),сверлишь заодно пластины с профилем и тяни болты хоть до ... В стальной профиль ,который прикручивается болтами, внутрь ставлю втулки . На этой фотографии должно быть понятнее ( рычаг ведомого вала на болтах из-за разборной конструкции снегохода, т.е. выкручиваю по одному болту и рычаг с валом поднимается вверх,уменьшая размер движетеля на 200 мм)
alexey1408
19 Янв 2017
Марий Эл
Шнива
Ну, как написанно так и понял :laugh:
дело конечно хозяйское, но по моему из пластика было бы лучше. Сталь о сталь нехорошо, изнашиваются и вал и втулка, а с пластиком тока втулка под замену.
Я запамятовал что у тебя профильные трубки тоже алюминиевые. Вот и предложил стальные, такие железячки делал для крепления амора, а потом срезал за ненадобностью
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
А профиль какой толщины? По фотографии похоже 1,5-2 мм,если так то к нему ведомый вал крепить бесполезно ,загнет на первой бровке ( нагрузки на задний вал не хилые). Надо было боковые пластины делать до конца , с ушами для крепления рычага ведомого вала.
Ufamak
19 Июн 2016
Мотоцикл Урал
Ну это само собой что с усилителями. И во внутрь буду что то вставлять.
Поставил катки и начал собирать телескопический рычаг. Заодно прикинул как это будет всборе
IMG_20170813_131618.jpg IMG_20170812_201203.jpg IMG_20170813_131605.jpg IMG_20170812_173218.jpg IMG_20170813_132056.jpg
Ufamak
19 Июн 2016
Мотоцикл Урал
Озадачился покупкой лыж от камопласт. Варианта два, террейн и туринг. Туринг уже, террайн шире. Ширина террайн не будет большой для пухляку? Или взять туринг с возможностью регулировки накладками?
GGI
4 Окт 2012
г.Балаково, Саратовская область
Евгений Александрович
Lada Largus 7 мест, 02D, ПВХ Quicksilver 340 AirDeck, YAMAHA-5л.с.
У меня накладки 200*1500 в качестве лыж, в сторону узких даже голова не поворачивается!
Для моего региона самое то!
aleksol44
8 Мар 2016
Кострома
Авто-мототехника
А у меня 240 * 1050, вообще супер, провалов небыло.
Ufamak
19 Июн 2016
Мотоцикл Урал
габариты: туринг метр на 0,1м , террейн метр на 0,18. ну да, на туринге накладка ужо болтатся будет... может кто сориентирует - где дешевше заказать. цены на террейн прыгают с 8 до 12т.р. ?
alexey1408
19 Янв 2017
Марий Эл
Шнива
GGI
4 Окт 2012
Мои накладки №6
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/106301/page-4#post-3918565
У Сайгака 1200 комплект.
Лыжи терраин 3500 за штуку
Ufamak
19 Июн 2016
Мотоцикл Урал
У камопласта подкупает вес и ударопрочность, ценег только не нравится для самоделки)
Ufamak
19 Июн 2016
Мотоцикл Урал
ну собсна возобновил я постройку, надеюсь к нг осилю черновой вариант. пришли мне от Сайгака двигатель и вариаторы, еще усатые скобы. стал прикидывать расположение узлов и стопорнулся. классическое расположение не катит - межосевое между вариаторами слишком большое, тут только если двигатель приподнять над реверсом, очень высоко)))
второй вариант - как делают бурановоды, ставят двигатель между водителем и реверсом, водитель буквально сидит на движке, попе оно конечно хорошо, тепло, а вот развесовка получается плохая - почти весь вес снегохода приходится на гусеницу.
ну и третий вариант - перевернуть реверс и поставить двигатель перед ним. тут два но. первое - реверс будет работать на передний ход в режиме реверса т.е. через шестрени а не цепь (натяг бужет напрямую между звездами, не через натяжник) и будет работать немного в понижайке (у буркинового реверса вперед/назад с разными ПЧ). второе но - двигатель будет смещен влево, там конечно будет помпенсация по весу справа в виде реверса и вариаторов, но все же...
fedoleonid
1 Ноя 2012
РБ г.Мелеуз
Есть кое что.
при правельном расположении реверса, какое меж центровое растояние?
Ufamak
19 Июн 2016
Мотоцикл Урал
400мм где то. Думал ещё может ремни такие есть?))
fedoleonid
1 Ноя 2012
РБ г.Мелеуз
Есть кое что.
400 эт много, пробуй поднять или опустить двс или кпп. С тиксовским ремнем меж ценровое до 294 делают.
