самодельный термометр
Алек$eй
1 Сен 2016
г. Петропавловс-Камчатский
был мотордог (самоделка), был cat м8, сейчас polaris 800 pro rmk
Смысл данной темы вижу размещения на странице прошивки контроллера и списка необходимых комплектующих для изготовления термометра. То есть, допустим, пока окончательный вариант не готов, желающий хочет установить у себя термометр для контроля температуры, можно сделать 1-но или много канальный, например четыре, темп. головки первого цилиндра, второго и темп. выхлопных газов. Можно ещё и уличную, но тогда будет панель как в фильме "назад в будущее" ), если на светодиодных 7-ми сегментных индикаторах. Он (желающий) сам покупает на ебэе (алиэкспрессе) термопары (по ним пока вопросы, надо разбираться, по надёжности и долговечности). Индикаторы контроллер, корпус для измерительного блока, сами индикаторы размещаются отдельно и думаю лучше бы их куда ни будь врезать (вставить в корпус). Так сказать, на выходе, получаем "супер термометр не понятной конструкции" состоящий из непонятных плат соединённых кучей проводков )))
Думаю довести тему до "кондиции", на столе работает. Продолжение следует...
Алек$eй
1 Сен 2016
Что есть в настоящий момент :
Алек$eй
1 Сен 2016
Так сказать ничего особо интересного...
Контроллер avr, 8-ми битный, индикаторы - светодиодный который и думаю использовать (себе на нём собираю). Думал использовать цветной тфт, но его будет видно только в темноте, на ярком свете на снегу будет как на сотовом телефоне, одно белое пятно... А жидкокристалический - информативно но не в данном варианте (наверное).
В качестве ацп можно использовать недорогую MAX6675 или по дороже и наверное более точную max31855 (она и минусовую Т показывать может) уже распаянную китайцами на плате. Она и используется в настоящий момент. Точность 13 бит (14-ый бит знак, то есть минус), думаю (проверить смогу хоть до четвёртого знака после запятой но только на 100 градусах, иначе только в гараже с горелкой и китайским "измерителем") будет достаточно. Более "требовательным" можно (пока только "будет") использовать цифровой преобразователь max31856. Там уже разрядов ещё больше и можно выводить на индикацию четыре разряда (один десятичный) в градусах Цельсия (можно конечно сделать хоть в Реомюрах). Думаю именно эта микросхема и используется в термометрах фирмы Косо. Правда и цена термометра будет уже не "сто рублей". Себе окончательный вариант попробую сделать именно на этих преобразователях. Дорогие зараза, заказывать надо в Америке (в китае дороже...). Термопары самые распространённые и недорогие К - типа (хромель алюмель по нашему). Вопрос по термопарам... - фирменные термопары для измерения температуры выхлопных газов не представляют особо чего то сложного, но тем неменее там и керамические изоляторы и защита от кислорода воздуха. Не знаю, уже купленные мною (пока монтирую на коллекторе) китайские термопары в защитных гильзах из китайской нержавейки, на сколько они будут долговечны да и сама изоляция проводников, как она выполнена (может сгорит при 300 градусов нахрен...). Да и как вся конструкция будет работать не понятно, в смысле, косовский (здесь на форуме писали) начинал глючить (немного) от наводок от высоковольтных проводов (решали перекладкой кабелей от ТП). Пока вопросов много. Да и не понятно, как программировать контроллер желающим повторить конструкцию (если такие найдутся ) ). Через так называемы загрузчик, бесплатные программы, там всё просто, но он этот загрузчик должен быть уже именно запрограммирован (фирмы атмел, не ардуиновский). Зато можно сделать (на "выходе") термометр под себя, с несколькими уставками (предпологаю делать мигание при переходе за уставку с определённой частотой). Можно и лампочку (светодиод) поставить, многоцветный и сигнал автомобильный вместо звонка, но блин, будешь идти в гору, а тут тебу БИП и мигание фиолетовым цветом так сказать "под руку" ... )
Алек$eй
1 Сен 2016
(пока не зачто ) )
Мне интересно вот я и делаю (полезное с приятным) )
Пока время есть а дальше видно будет )
Алек$eй
1 Сен 2016
Комплектующие:
SHD0032UB - индикатор (в чип и дипе), плата контроллера, думаю что то подобное - Arduino Pro Mini atmega 328, термопара - K Type Thermocouple Sensors Cable Measure Range -100~1000°C. Паять особо не планируется, собирать вот такими соединителями - 2.54mm Female to Female Dupont Wire Jumper Cable for Arduino Breadboard (на том же ебае.)
С индикаторами, у данных есть свои драйверы и возможность соединять "последовательно", наращивать "канальность" и можно регулировать яркость ) И питание - DC-DC Buck Converter Step Down Module Power Supply на 5 (или 3 ?) вольта стабилизатор (наверное всё таки 5В).
Dmitriy_2016
17 Авг 2016
Есть же готовые не дорогие решения (дисплей + термопара), только питание подать. А сигнализацию перегрева можно отдельно примастрить.
Мастерить многоканальный режим для 3-х разрядного дисплея нет смысла, не будешь же ехать и смотреть на дисплей в ожидании смены показаний, или на кнопку переключения то и дело тыкать для смены, неее проще поставить отдельные дисплеи.
Идея самодельного термометра конечно интересна. Мне вот лично понравился проект по контролю влажности на arduino http://arduino.ru/forum/proekty/kontrol-vlazhnosti-podvala-arduino-pro-mini
Его вполне можно адаптировать под датчики температуры снегохода, правда код нужно править.
Будет не только температуру показывать, но и график роста температуры рисовать.
Алек$eй
1 Сен 2016
Спасибо за ссылку !
Может я не так выразился, у меня окончательный вариант будет (думаю) именно 4-ёх канальный и с 4-мя 4-ёх (чертили чёрчики черчёж)) разрядными индикаторами семисигментными и светодиодными. Тот что по ссылке на открытом снегоходе даром не нужен. Почему, вспомните как фотографируете в солнце на снегу на телефон, на угад жмёшь, а что там куда наводишь не видно. Можно было бы попробовать использовать графические индикаторы использующие отраженный свет, какие и используются на снегоходных панелях (но пока руки не дошли...)
А так да, в планах поставить на снегоход расходомер топлива, как на современных машинах, показывающий как расход топлива (бензина) на сто км так и общее количество израсходованного топлива, и берущий пройденный путь по глонасс-гпс приёмнику, на который тоже нужны индикаторы, да ещё и выводить информацию о направлении и расстоянии до других участников своей группы, раз уж гпс используется, вот...
А по поводу готовых - да, на рынке много разных и хороших конструкций доведённых до готового образца, но, от части важен сам процесс )
Алек$eй
1 Сен 2016
Да и многие наработки используются как в шабашках так и просто на работе, так сказать "отбиваются" и по времени и по деньгам. Да и просто интересно )
Dmitriy_2016
17 Авг 2016
Если найдешь подходящий ДРТ (датчик расхода топлива), будет интересно посмотреть что получилось.
Сам искал, готовые решения меня не особо устроили.
Единственное что понравилось так это на карбюраторные ВАЗы были ДРТ 11.3853 (13.3853)
и подключались к любому бортовому копьютеру, в том числе размером с кнопку (3-х разрядные), самое то что надо, и монтировать просто, и места не занимает и светится хорошо. Но не выпускают их больше вроде.
Алек$eй
1 Сен 2016
Главное сам датчик расходомера, с ним то и проблема. Проблема в цене...
http://rdm.ankas.ru/products/6007#bottom_pd_11007
А то получается, "ради экономии никаких денег не жалко" )
Хотя, штука была бы полезная, едешь и контролируешь "запас горючки" не по ощущениям, то ли снег мокрый то ли ещё что то. Родной показометр показывает конечно, но настолько приблизительно, что на него надежды нет. Сам два раза приезжал на сантиметре бензина в баке (хотя канистру с запасом оставил в гараже)).
Dmitriy_2016
17 Авг 2016
Алек$eй
1 Сен 2016
Алиэкспресс идёт лесом, не то что тот датчик плохой, не такой уж и плохой (с натяжкой конечно) но он не работает при небольшом расходе, пробовал и подтачивать (типа люфты убирать)), короче не пойдёт (моё мнение). Второй вариант, надо разбираться, надо скачивать документацию на датчик и смотреть чего это означает...
Dmitriy_2016
17 Авг 2016
На разборах машин наверно нужно подыскивать ДРТ.
Алек$eй
1 Сен 2016
"После сборки обработать напильником", разобрать и почистить - после покупки (как на одном из сайтов купивший датчик написал). Так в целом ничего. От иномарки автомобильный датчик, пока не нашёл ссылок, ни как называется ни как выглядит.
Алек$eй
1 Сен 2016
Так, детали пришли, программа частично готова (на макетной плате), меряет чего то по четырём каналам и с шагом отображения 0,1 градус. Показывает коды ошибок, обрыв и замыкание на землю термопар. Нужно собрать в корпуса, будет два блока, один измерительный с подключёнными термопарами, который будет располагаться где ни будь в моторном отсеке. Второй, располагаемый в любом удобном и "обозряемом" месте и соединённый любым подходящим трёхпроводным кабелем, с индикаторами, светодиодами (красными, перегрев) и энкодером (крутилкой) с кнопкой, которой будет регулироваться яркость, включаться и задаваться три порога включения (уставки) сигнализации (будут мигать, периодически тухнуть индикаторы). Три уставки на канал, первая минимальная - типа прогрев, вторая приближение к перегреву, а третья - опасность перегрева. Чего то "изделие" получается не таким простым, так что работы ещё не мало, но в целом всё не плохо )
Алек$eй
1 Сен 2016
Переделал китайские термопары, китайцы особо не думали как она должна быть устроина. Оплётку одели прям на спай и всё это засунули в металлическую гильзу (трубку). Разобрал родное безобразие и вклеил на 5-и минутную эбокситку сам спай, отформовал колбаску и вставил в наконечник и суперклея капнул в добавок. Одел экран на наконечник, закрепил медной лентой с последующей пропайкой. Получилось просто и крепко. По температуре, будет крепится на головке цилиндров, эпоксидка выдержит.
Алек$eй
1 Сен 2016
Вот ещё один датчик сделал, на внешний контур водяного охлаждения (на радиатор). Надо будет потом поэкспериментировать на более высокие температуры, для воздушников, попробовать в качестве изолятора использовать не эпоксидку, а холодную сварку высокотемпературную.
Алек$eй
1 Сен 2016
Немножко не по теме, попала в руки планка со светодиодами WS2812B NeoPixel, очень занятные штуковины. Светодиоды представляют из себя как обычные светодиоды трёх цветов (RGB), так и по мимо этого и встроенный во внутрь контроллер управления. В итоге имеется управление каждым основным цветом, так ещё и яркостью каждого из цветов. Можно получить, смешивая основные цвета, соответствующие оттенки. У светодиода есть вход для подключения к контроллеру (без него никуда), который программируется соответствующий световым эффектам программой, и есть выход, к которому подсоединяется следующий светодиод. Светодиоды очень яркие, питание 5-ть вольт и самое главное можно создавать совершенно разные световые эффекты (зажечь все только одним цветом, зажечь белым или сделать бегущие разноцветные змейки по оддельности или в комплексе со всеми светодиодами). Применение - можно из снегохода сделать ёлку новогоднею (вместе с наклейками можно сделать очень эффектную "живую" раскраску)) Без имени-1.jpg Без имени-2.jpg Без имени-1.jpg Без имени-2.jpg Без имени-3.jpg Без имени-1.jpg Без имени-2.jpg Без имени-3.jpg Без имени-1.jpg Без имени-2.jpg Без имени-3.jpg
Светодиоды уже распаяны на жёстких платах или на гибкой ленте (защищённой от воды или без защиты).
Пока не решил проблему, как каждому желающему программировать контроллеры (без программаторов). В ардуино, есть готовые примеры, но у меня не ардуино. А так всё делается очень просто... )
Алек$eй
1 Сен 2016
Начало "положено", термометр собран и уже показывает ) (пока уставки не доделаны). Там где Е-01, это не подключена (оторвалась) термопара (Е-02 замыкает на землю, Е-00 неисправность преобразователя).
Получилось немного великовато, вот если бы заказать плат 20 в резоните, получилось бы гораздо аккуратнее, всё бы уместилось, каждая плата на ) И индикаторы можно было бы использовать не 22 мм в высоте, а 12 (около 10, точно не помню на память). Но это уже "мелкосерийное производство", нужно покупателей человек 19 )
Алек$eй
1 Сен 2016
Пока не доведён окончательный вариант, но как всегда, идеи идут в переди )
Есть вот такие индикаторы (http://www.kingbrightusa.com/catego...&category_name=KC7-Segment+SMD+Display&Page=1), разных цветов и для поверхностного монтажа (они маленькие по высоте, то есть вся плата будет толщиной не как у меня на снимке 25 мм, а всего лишь ~7 мм), можно было бы (пока теоретически) заказать изготовление небольшую партию (20-30) комплектов термометров. Но пока основной вопрос - а нужны ли такие термометры, именно четырёх канальные (двух есть в продаже готовые варианты) и именно состоящие из двух блоков (что бы провода от термопар шли к неподвижно закреплённому блоку, а на индикаторную часть шёл обычный гибкий провод). И второй вопрос, где брать корпуса, изготовление на заказ корпусов не реально (от 1000 шт), можно конечно для индикаторной части (для измерительной вопросов не каких, в чип и дипе есть). Хотя можно также подобрать их в этом же магазине .
(можно сделать и двух канальные, с вариантом как термометр - термометр, так вариант термометр - тахометр, с без контактным датчиком на броне провод)
Алек$eй
1 Сен 2016
Немного видео
https://youtu.be/5-1RnoLR7FU
https://youtu.be/FiIb2O9Gw1U
Так сказать, борьба с "ветряными мельницами" в виде своей неграмотности даёт свои результаты )
Готово не до конца, но в целом работает. Для окончательной проверки и поверки не готово.
Алек$eй
1 Сен 2016
Добавил функцию записи максимальных значений, то есть проехали, так сказать "поддали газу" (не отключая питания, можно и сделать с сохранением в энергонезависимой памяти, если надо), нажали кратковременно на кнопку и видим максимальные значения температур по каналам (дальше, если не нажимать, сама выйдет через 5 с в режим отображения температур или ещё раз по кнопке, со стиранием максимальных значений).
В основном блоке можно сделать вход (провод), подаём на него питание (или на землю) и индикация уменьшается, очень яркая индикация )
Короче, можно как угодно сделать, как удобнее )
Алек$eй
1 Сен 2016
